Minolta 4000AF
Стаж 12 лет 9 месяцев
Модернизация Minolta 4000AF
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 17 сен 2013, 16:37
Итак, есть вот такая модернизация:
Что она даёт?
1. Синхронизация по второму импульсу, притом система умеет определять вспышечный импульс, и может синхронизироваться с длинными выдержками по rear sync.
2. Убирает проблему с "засыпанием" вспышки через 15 минут.
3. Отображает зелёным индикатором "ОК" на вспышке удачный захват синхроимпульса.
4. Гасит внешний пилотный свет при первом же импульсе, и снова включает при окончаний вспышки. (это если он у вас есть, выход сигнала логического уровня)
Подключение - к проводам указанного цвета в башмаке вспышки, ну массу берём с чёрного провода там-же, а плюс питания - с 8 ноги 8-ногой микросхемы на основной плате.
Сам светосинхронизатор я поставил на месте встроенной подсветки АФ.
Вот прошивка: http://www24.zippyshare.com/v/51002809/file.html
Плату выложу попозже.
Re: Модернизация Minolta 4000AF
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 17 сен 2013, 21:35
Забыл добавить, светодиод и пищалка - опциональны, для нормальной работы они не нужны, Я их использовал при отладке.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 сен 2013, 10:18
A-Gugu, наверное, Вы могли бы продавать запрограммированную плату для тех фотолюбителей, которые могут встроить узел во вспышку, но затрудняются с изготовлением платы и программированием процессора. Тем более, что сейчас стало возможно получать оплату через Paypal.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 18 сен 2013, 16:01
Да, я так и собираюсь сделать, но немножко другую схему.
Minolta 4000AF - Пропускает вспышки.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 20 авг 2014, 16:57
Есть две штуки таких вспышек, у обоих появилась одинаковая проблема, стали пропускать вспышки, если раньше было изредка, то потом почаще, а сейчас раз 10 надо нажать тест, чтоб сработало. Высокое в норме, длительность импульса тоже регулируется нормально, значит дело в поджиге? при попытках поджига, ничего не слышно. Что могло умереть?
Стаж 11 лет 2 месяца
Re: Minolta 4000AF - Пропускает вспышки.
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 20 авг 2014, 17:19
A-Gugu писал(а):значит дело в поджиге? при попытках поджига, ничего не слышно. Что могло умереть?
Скорее лампы
"Не слышно ..." , что-то взрываться должно?
Re: Minolta 4000AF
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 20 авг 2014, 17:38
Когда лампа неисправная, и делаешь поджиг, то обычно слышен "чпок" разряда поджигающего конденсатора. Тут такого нету.
Вкратце работает так. Если дать полежать вспышке дня 3-4, то потом 10-20 пыхов сделает нормально, потом начнутся тормоза....
Re: Minolta 4000AF
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 авг 2014, 17:42
И всё-таки: есть методика, описанная в Накамерная вспышка срабатывает с пропусками импульсов.
Re: Minolta 4000AF
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 20 авг 2014, 18:39
Вот только эта методика не подходит в данном случае. Чтоб колба лампы самовосстанавливалась за пару дней - такого я не слышал :)
Re: Minolta 4000AF
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 авг 2014, 10:07
Полагаю, здесь не в самовосстановлении дело, а в том, что, разогретая серией снимков, изношенная лампа начинает хуже зажигаться. И тест с короткими интервалами и, наверное, внешний вид лампы скажет больше, чем наши догадки. А пробная замена лампы подтвердит предположения.
Re: Minolta 4000AF
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 16 сен 2014, 17:42
Поменял лампы. Как и предвидел, лампы тут не причём, симптомы такие же.
Re: Minolta 4000AF
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 17 сен 2014, 13:39
Подключился осциллографом. Причину выяснил - не приходит импульс на открывание основного тиристора. Импульс на поджиг приходит. Буду прозванивать основную плату.
Re: Minolta 4000AF
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 сен 2014, 21:32
A-Gugu писал(а):не приходит импульс на открывание основного тиристора.
Хм, что-то необычное. Уважаемый A-Gugu, поскольку вспышка наверняка полностью разобрана, сделайте, пожалуйста, побольше снимков внутреннего устройства вспышки. Особо - места пайки проводов и цвета проводов на разъёмах, шлейфы и переходы с платы на плату. Выкладывать без ограничения в размере можно на Яндекс-Диске. Я потом помещу снимки сюда в тему.
Re: Minolta 4000AF
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 19 сен 2014, 14:10
Уже собрал, но опять разберу - пропал и импульс отсечки. Так как внутри очень много разъемов, вероятно какой небудь из них коррозию словил, разберу и прочищу, заодно и пофоткаю.
Re: Minolta 4000AF
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 16 ноя 2014, 22:24
Нашел проблему, помог мне в этом тепловизор :)
От нагрева лампочки, алюминиевый рефлектор чуть расширялся, и за многие циклы нагрева-охлаждения таки перетёр в одном месте изоляцию проводка поджига. Отодвинул проволочку - проблема ушла. Заменил на МГТФ на всякий случай.
Re: Minolta 4000AF
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 ноя 2014, 13:01
Интересно, а металлический рефлектор имеет соединение с другими деталями схемы? Нельзя ли его подключить параллельно поджигающему электроду, как, например, в Nikon SB-600 ?
