Vivitar 285, Vivitar 285HV и Cactus KF36, есть схемы
Re: Cactus KF36, Vivitar 285HV и Vivitar 285, есть схемы
Непрочитанное сообщение Utif » 9 окт 2012, 19:53
Виктор Гелис писал(а):Резистор, который греется, на схеме это R5, может греться, если тиристор VS3 открыт или пробит. Проверьте, нет ли короткоого замыкания между его анодом и катодом.
Кстати, если смотреть по схеме, то греется R9. И напряжение на конденсаторе поднимается макс до 210В. Тиристоры целые.
Ещё хочу добавить, что всё-таки тиристор VS2 оказался пробитым. Поменял его на BT151. VS3 выпаян. Заряжаться стала вспышка до 310в. Но когда нажимаю на Тест, то вспышка срабатывает несколько раз, пока заряд на конденсаторе не падает до 70-80 вольт.
Непрочитанное сообщение Incognitoff » 9 окт 2012, 19:54
Ура!
Нашел в сети куски сервис мануалов на 285 и 285HV и самое главное там есть схемы!
Вот здесь:
http://www.boggys.co.uk/page95.html
Непрочитанное сообщение Utif » 9 окт 2012, 19:54
Класс! На Vivitar 285 есть схема!
Непрочитанное сообщение Incognitoff » 9 окт 2012, 19:55
Там на страничку выше есть буклеты с описанием системы вспышек Вивитар. Почитал и обзавидовался - люди 30 лет назал снимали с этим, а для нас Луч-70 был пределом мечтаний.
Кстати, я с успехом сейчас использую 285HV новую с цифровыми зеркалками от кенона, из америки заказывал. Моя системная 580EX приказала долго жить, для побаловаться взял вивитар, а он взял и прижился :)
Хочу ещё пару взять. Что удивительно - автоматика довольно прилично в них работает - процентов 80 съемочных ситуаций обслуживает, наверное, кроме сложных, ну и не так удобно как системные, конечно.
Непрочитанное сообщение arinatr » 24 фев 2013, 11:33
Уважаемы форумчане, помогите!
Как-то сдохла лампа на cactus kf36, стала часто пропускать импульсы на любой мощности.
Поменял на FT-какую-то подходяющуюю по размерам и т.п., купленную на xenonflashtube.com.
Впаял, вроде ок.
Обнаружилась проблема, что вспыхивает только на полной мощности в не зависимости от регулятора
и горит зеленый диод.
Что может быть?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 фев 2013, 18:20
Здравствуйте, arinatr!
Причин может быть много, например, ошибка или неаккуратность при сборке после замены лампы. Или что-то с коммутирующими конденсатором и тиристорами не в порядке. Или провода где-то оборваны.
Открывайте вспышку, по ходу разборки последовательно фотографируйте что да как было уложено, соединено. Это вам упростит сборку обратно. Скачайте из библиотеки ссылок сервис-мануалы на Vivitar 283, 285HV - они очень близки по конструкции.
Непрочитанное сообщение arinatr » 27 фев 2013, 15:47
Проверил все провода и контакты.
Могу допустить, что перепутал анод и катод.
Как проверить? И может ли перестать регулироваться мощность от этого?
Непрочитанное сообщение IURII » 27 фев 2013, 15:55
Возле поджига на лампе это катод, а противоположный вывод - анод.
Последний раз редактировалось IURII 27 фев 2013, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 фев 2013, 16:27
arinatr писал(а):Поменял на FT-какую-то подходяющуюю по размерам
arinatr, укажите диаметр с точностью до 0,1 мм и длину колбы лампы. И её название у продавца. Может оказаться, что лампа далеко не подходящая.
Далее, при установке лампы к аноду лампы должен подходить оранжевый провод. К катоду - синий. Поджиг- белый.
Проверьте нет ли короткого замыкания между анодом и катодом, какое сопротивление управляющего электрода (Gate) относительно катода, в тиристорах SCR2 и SCR4 по схеме вспышки Vivitar 285HV.
Эти тиристоры на черновой схеме, приведенной ниже, обозначены как VS1 и VS2. Также нужно проверить ёмкость конденсатора C2 (С26 на схеме Vivitar 285HV) величиной 3,9 мкФ, соответствует ли его величина номиналу.
Вообще, выложите фотографии, как выглядит лампа, как она установлена в рефлекторе, фотографии платы в головке с разных сторон. На снимках я смогу показать вам, где у данных тиристоров катоды-аноды.
Для предварительной проверки работоспособности схемы вспышки в собранном состоянии в целом можно подключить к выводам 1 и 2 переменный резистор величиной около 270-500 килоОм. Изменение сопротивления этого резистора меняет длительность импульсов. При замыкании выводов 1 и 2 вспышка должна отрабатывать очень короткий импульс. И будьте аккуратны: на выводе 6 может присутствовать высокое напряжение.
Непрочитанное сообщение arinatr » 28 фев 2013, 17:14
Была куплена FT-L4040
Она короче родной на ~ 5 мм, диаметр померил - такой же.
похоже что она не подходит.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 мар 2013, 11:42
У такой лампы, FT-L4040, из-за большего диаметра трубки - 4,0 мм и более короткой трубки - 40 мм, разрядный ток намного больше, чем у лампы, которая используется в Vivitar 285HV и, предполагаю, в Cactus KF36:
В результате коммутирующий конденсатор С26 не может "передавить" ток лампы, не может выключить тиристор SCR2 и своевременно прервать импульс. Конечно, в предположении, что тиристоры исправны, о чём Вы умалчиваете.
arinatr, сфотографируйте обе имеющиеся у вас лампы рядом, на миллиметровке или с линейкой, чтобы можно было оценить реальные размеры лампы из Cactus KF36.
В Vivitar 285HV размеры лампы: диаметр 3,5 мм, длина 52 мм. И ближайшая замена - это лампа FT-3648 ST. Также пригодна лампа для вспышки Nikon SB-800. И можно было бы попробовать лампу от Nikon SB-900, но с подбором ёмкости конденсатора С26.
Непрочитанное сообщение arinatr » 3 мар 2013, 13:31
Спасибо, я все понял,
покупаю другую лампу
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 мар 2013, 14:59
arinatr, сфотографируйте обе имеющиеся у вас лампы рядом, на миллиметровке или с линейкой. Или отсканируйте, положив прямо на стекло планшетника.
Стаж 11 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение alexgfed » 31 мар 2018, 12:55
Огромное спасибо всем участникам форума. Нашёл здесь ссылку на описание и схему вспышки. На прошлой неделе попалась мне вспышка Vivitar 285 - отдали после падения. От удара разлетелась нога вспышки. Сама вспышка работает. Проверил замыканием проводов, которые выходят из корпуса на ногу.
Ногу склеил "Секундой" (сейчас дополнительно думаю наложить сбоку накладки для усиления...).
При ремонте были следующие яркие моменты.
1) В ноге оказалась хлипкая конструкция разъёма miniJack... был порыв заменить, но оставил как было.
2) К ноге шли из корпуса 4 провода разного цвета, хотя вроде бы miniJack должен был бы контачить с основными поводами ноги (центральным и боковым). Для этого и смотрел схему, прежде чем проверять закороткой проводов из вспышки. Ничего толком не понял - зачем 4 провода, но успокоился...
3) В деталях россыпью (разбитой ноги) не было центрального штырька.
4) В деталях россыпью (разбитой ноги) была неизвестно откуда взятая толстая пружинка (вместо нужной тонкой). Вспоминается рассказ Веллера "Револьвер Папанина", как тому из вредности подложили при разборке револьвера лишнюю детальку, и тот чуть умом не тронулся. Вот и я так же - чесал репу пару дней...
5) Изготовил штырёк латунный - подошла латунная втулочка от разборки газовой зажигалки (с доработкой надфилем). Подобрал тонкую и жёсткую пружинку белого металла (видимо, с покрытием).
6) Отпаял 4 цветных провода, шедших из корпуса к ноге. На них висели пружинные фигурные вставки в ногу (сложной формы).
7) Методом последовательной вставки мелких деталей (4 пластиковых и несколько металлических) - собрал ногу.
8) Проверил тестером контакты и убедился в пружинящих свойствах.
9) Припаял 4 цветных провода на место.
10) Зарядил аккумуляторы, проверил вспышку.
