Импульсный свет в фотографии
Текущее время: 19 мар 2019, 01:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
Автор Сообщение
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 23:15
На форуме с: 09 янв 2019, 23:07
Доброго времени суток.
Andoer AD560 IV (беспроводная вспышка с встроенным триггером) - как отключить спящий режим? Уходит в спячку через минуту, просыпается если нажать любую кнопку на вспышке или на кнопку передатчика. Минуты не достаточно, возможно как-то это исправить, отключить эту функцию? Припаять, отпаять, прошить)
Помогите.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 08:01
Здравствуйте, Spens!
Выложив сканы или снимки страниц, позвольте нам взглянуть на инструкцию к вспышке. Или, если это есть в сети, сориентируйте, где почитать на русском или английским языке. У дистанционно управляемой вспышки обязательно должен быть пункт в меню, скорее в "Пользовательских", касательно времени засыпания (Save Energy).
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 10:44
На форуме с: 27 сен 2012, 00:16
Не встречал полноинтерфейсных вспышек без спящего режима, софта для "глушения" этого режима не существует, разве, что вы взломаете исходный софт и "поправите" :) .
Но существуют "ущербные" вспышки (один контакт на башмаке) без спящего режима или с возможностью его отключения.
Существуют и радиосинхронизаторы, будящие полноинтерфейсные вспышки. Кстати, и никогда не проверял засыпают ли вспышки в slave режиме ...
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 11:00
Засыпают, но через большое время, от 45 минут до нескольких часов.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 15:56
Спасибо, инструкцию отсканирую чуть позже, но в ней ничего нет. Пробовал практически все комбинации с кнопками, меню нет. Самое обидное, что в слейв (S) засыпает тоже через минуту(от передатчика не просыпается), поэтому использовать только как мастер. Засыпает и на фотоаппарате, и при фотографировании не просыпается, требуется нажать любую кнопку на вспышке или кнопку на передатчике. От передатчика при первом кадре только просыпается, т.е. нужно заранее нажать на кнопку передатчика.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 18:26
Spens, можете выложить фото башмака вашей вспышки со стороны пинов?
Вот башмак AD560 IV c aliexpess
Пробуждение подобных вспышек возможно: или радиосинхронизатором, или установкой (время бодрости) из меню, или такой возможности нет - только кнопками, камерой разбудить - невозможно
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 19:48
Центральный контакт как на фото viewtopic.php?p=30684#p30684
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 21:29
Подождём. Известное изречение всё ещё не устарело: Если что-то не получается, откройте, наконец, инструкцию!
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 02:35
Пожалуйста, выложил в PDF. Снимал на телефон. https://yadi.sk/i/QWNfSxjgIoV1uQ
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 02:54
Спасибо. И правда, пользы от такой "писульки" никакой.
Скачайте инструкцию к Yongnuo YN560 IV. Очень может быть, что имеются общие черты у этих вспышек. И среди Wansen WS-5xx могут быть клоны. Там тоже надо изучить инструкции.
Особо обратите внимание на раздел "9. Энергосберегающий режим" и включение пользовательских настроек.
Учтите, что некоторые настройки вызываются нажатием комбинации кнопок и короткое и длительное нажатие кнопок может включать разные опции.
Цитата:
нажмите кнопку подсветки/звука (Illumination/Sound) + MODE, чтобы войти в меню расширенных настроек, затем, оперируя кнопками UP/DOWN и с помощью кнопок LEFT/RIGHT установите необходимый параметр
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 03:12
Спасибо. Буду пробовать.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 03:21
Нет, не получается, опять перепробовал разные комбинации.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 03:34
Заметил одну особенность, если включить вспышку, экран светится ярко, если включить- выкл-включить, то экран более тусклый и уже нажимая моде и сн (+) то знаки на экране становится ещё более тусклыми. Но это ничего на даёт.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 14:13
На форуме с: 19 авг 2014, 14:40
Мимоходом, среди товаров на сайте: andoer.com AD560-х не значится :mrgreen:
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 23:16
Вспышка нашлась, но, представьте! Среди штативов и стоек: https://www.andoer.com/tripods-support-2176/ :)
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 23:54
Да) Удивительно)
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 12:05
Пробуждение подобных вспышек возможно: или радиосинхронизатором, или...
Получается, дистанционно пробуждение возможно только при нажатии на кнопку передатчика или при срабатывании затвора:
Spens, кнопку передатчика нужно нажать до конца или достаточно на пол-хода?
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 12:12
У передатчика нет полу-хода. Скорость готовности вспышки зависит от заряда конденсатора, по сути как при включении.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 12:40
Spens писал(а):
нет полу-хода.
Ну уж совсем упростили, донельзя. :(
Вернуться к началу
  Профиль
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Кто сейчас на форуме
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
