Импульсный свет в фотографии
Текущее время: 19 фев 2019, 01:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Nikon SB-700, схема есть частично
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 01:36
На форуме с: 27 сен 2012, 00:33
Всем спасибо за ответы.
Произошла странная вещь. Менял лампу, эффект был, но незначительный, снимки все равно темные. Т.к. у клиента съемка, он забрал вспышку с учетом того, что будет снимать на максимальном пыхе, а в понедельник принесет на повторное вскрытие. И сегодня вдруг сообщил, что все в порядке.
Я, честно сказать, сам в замешательстве, как такое возможно :oops:
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 12:16
На форуме с: 02 сен 2016, 11:20
Такой же дефект получается при разрыве оптоволоконного световода. В случае удара и смещения приёмника световода.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 09:10
На форуме с: 07 мар 2017, 10:47
Многие наверное знают, что данная вспышка часто горит окончательно по центральной плате. Симптомы - горят светодиоды подсветки АФ и тишина, либо вспышка показывает пустую батарею.
Причина в обрыве черного провода массы в голову, и ток лампы при «пыхе» начинает гулять по сигнальным цепям. На центральной плате в таких случаях сгорает управляющий контроллер. Можно было бы его менять, да прошит.
Затратив некоторое количество усилий, была считана прошивка из него. На новых чипах вспышка заводится и работает.
Собственно прошитые чипы можно купить, стоимость 80 долларов, что дорого, но дешевле новой платы.
Если сообществу интересно предложение, рад ответить в личку.
Прошу прощения за рекламу в тематической ветке у администрации.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 18:18
vth, спасибо за информацию. Это значит, что мастера и пользователи могут для профилактики дублировать чёрный провод в жгуте между головкой и "телом" вспышки, и в крайнем случае смогут обратиться к вам за помощью. Укажите в своем профиле ваш сайт и город для прямой связи.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 16:39
Това е схемата на SB-700 SHOE PCB.
Это схема платы SB-700 SHOE PCB.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 21:14
Спасибо большое!
Добавил вашу схему платы SHOE PCB в общую схему: http://impulsite.narod.ru/nikon/sb700/c ... ram006.png
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 21:01
На форуме с: 31 янв 2014, 15:03
Пришла SB-700, не срабатывает. Лампа черная, вся в трещинах, заменил. Загорается тест, при нажатии слегка мигает и все. Обнаружил пробитый RJP5001, так как не было такого в наличии, купил HGTP20N60A4 который при первом же пыхе и пробился. Ладно, купил еще один такой же :D. Отдельно на самодельном стенде проверил лампу и разрядник, все нормально. Все запаял обратно, пых и опять транзистор пробился. Со злости распилил, кристалл нормальный, не подделка. Вот думаю что может быть, заказывать RJP5001, пробовать или искать что-то по плате.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 22:02
Изначальный RJP5001 ведь тоже по какой-то причине сгорел?
IGBT чаще всего горят или от превышения напряжения, приложенного к переходу коллектор-эмиттер. Или от недостаточного напряжения на затворе, или от медленного IGBT-драйвера, когда процессы включения, выключения транзистора происходят недостаточно быстро, когда IGBT-драйвер не обеспечивает быстрый заряд и быстрый разряд затворной ёмкости IGBT.
Жив ли D901 - диод, блокирующий противо-ЭДС дросселя L901? Если он в обрыве, то напряжение на основном конденсаторе складывается с противо-ЭДС катушки и в сумме превышает 400...600 В, разрешённые для IGBT.
Что там с напряжениями на контрольных точках, в частности на TP203? Транзисторы IGBT-драйвера FET201, FET203 исправны? Если в части управления всё в порядке, то не только HGTP20N60A4 (хотя лучше взять HGTP20N60C3) будет работать, но и IRG4BC40-W (-U, -F).
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 17:50
Да, все правильно, может из за убитой лампы сгорел, кто его знает.
Жив, проверил.
TP203-15 вольт, FET201, FET203 целые. Проверил все детали по платах, диоды, транзисторы. Заодно заменил чёрный провод массы в голову (поставил мягкий, силиконовый).
Ну и заказал 2 шт. RJP5001, там видно будет.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 11:51
melgozan, може ли линк от къде сте поръчали оригинални RJP5001 ?
Благодаря
melgozan, можно ли ссылку, где вы заказали оригинальные RJP5001 ?
Спасибо
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 14:59
protel, оригиналы предлагал и photocanon:
viewtopic.php?p=26170#p26170
viewtopic.php?p=26680#p26680
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 16:35
Немного обновилась информация про пробитые централки на Nikon SB700: причины и что делать.
https://photo-parts.com.ua/engineers/35 ... yuchaetsya
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 10:25
Спасибо, vth!
vth писал(а):
причина "смерти" центральной платы проста: переламывается чёрный минусовой провод от нижней части вспышки к "голове". У других моделей накамерных вспышек в таком случае просто не вспыхивает лампа. У обсуждаемой вспышки это приводит к выходу из строя процессора и нескольких элементов на плате лампы.
если стоит цель предотвратить выход из строя центральной платы при обрыве минусового провода, провод FP можно подключить к плате IGBT не напрямую, а через защитную цепочку: резистор номиналом около 100 Ом и стабилитрон на 4-6В. При обрыве массы оборвется резистор, а не пробьется процессор.
Источник: Ремонт вспышки Nikon SB700 с типовой проблемой (не включается)
Скажите, правильно ли я понял размещение защитного стабилитрона и резистора:
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 11:19
Все верно. Однако ремарка: на функциональность вспышки такая доработка точно не влияет, а вот спасет ли от пробоя процессора - тут я эксперимент не ставил, дорого. Но в теории - должно.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 12:19
Полагаю, для защиты от высокого напряжения со стороны платы TRG PCB будет надежнее вместе с резистором на месте ZD не стабилитрон, а TVS-диод на 5 вольт. К сожалению, нет карты напряжений на главной плате и нет возможности проследить на какой вывод IC314 приходит линия FP (поджиг), но судя по спецификации на D78F1176A, на большей части входов допускается не более VDD +0.3 вольта. VDD здесь должно быть 4,8 В или даже 3,3 В, если я правильно понимаю.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 13:16
В ходе экспериментов над полуживыми контроллерами выяснилось, что вполне выдерживает вольт до 6 любая нога. TVS диод будет правильнее, безусловно. Уровень сигнала на этой ноге равняется питанию, т.е. 5В.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 20:58
На форуме с: 09 фев 2019, 20:52
Проблема такая. Вспышка работает в одном положении (вертикально). При повороте или наклоне головы на дисплее сразу высвечивается индикатор перегрева. Куда смотреть?
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 15:01
Здравствуйте, adv87!
Одна из частых проблем - скрытый перелом в проводах, соединяющих голову и тело вспышки. Бывает, что и сорван с места разъём, куда вставляется вилка шлейфа проводов.
Когда доберетесь до термодатчика D1001, надо будет вооружиться мультиметром и выполнить некоторые измерения. Сообщите, когда будете готовы.
Соблюдайте меры безопасности: viewtopic.php?p=10355#p10355 Вот что бывает, если забыть сбросить заряд с конденсатора: viewtopic.php?p=7236#p7236
Вернуться к началу
  Профиль
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Кто сейчас на форуме
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
