Olympus FL-LM3
Стаж 6 лет
Olympus FL-LM3
Непрочитанное сообщение stump » 22 авг 2019, 00:00
Фотографии внутренностей Olympus FL-LM3:
Добавлено модератором: миниатюрная накамерная вспышка без батарей или аккумуляторов. Питание поступает от камеры. А настоящее время комплектуется с камерами Olympus PEN-F, E‑M5 Mark II, E‑M1 Mark II.
После незначительной переделки ноги может также применяться с камерами Panasonic GX (кроме GX7): https://www.youtube.com/watch?v=8Tn-aFUKxhI
Как переделать вспышку Olympus FL-LM3, чтобы она работала на камерах Panasonic GX (кроме G, GX7):
How To Modify An Olympus FL-LM3 Flash To Fit Panasonic GX (not G) Camera Bodies. Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8Tn-aFUKxhI
David Thorpe писал(а):Olympus's FL-LM3 flash is a neat little item with its swivel and bounce capability. While it is supplied as standard with the later Olympus cameras, Panasonic include no flash with their models that lack built in flash. Unfortunately, the FL-LM3 will not fit Panasonics as supplied. A 5 minute modification does the trick, though. Here's how!
It has been pointed out to me that the flash will NOT work with the G80/85 which lacks the gold contact and also note that some people have had to remove a little plastic from the sides as well.
P Cango писал(а):Thank you David for this great tip! I modded the FL-LM3 and it works so good on my GX85 that I now prefer using it over the GX9.
MusicWithLyrics писал(а):Not working on the GX7.
David Thorpe писал(а):I think it may have something to do with whether the camera has a fourth contact, a gold one.
MusicWithLyrics писал(а):Yes my GX7 is missing the contact needed, it's funny how the GX8 has it but the GX7 doesn't.
Thanks for replying.
Переделка Olympus FL-LM3 в светодиодную запускающую ведущую вспышку: Светодиодная ведущая вспышка для Olympus OM-D E-M1 Mark II
Re: Olympus FL-LM3
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 авг 2019, 11:27
Здравствуйте, stump!
Спасибо! Хорошо, подробно снято. Думаю, пригодится со временем. А что с ней стало, почему потребовалось разбирать?
Стаж 6 лет
Re: Olympus FL-LM3
Непрочитанное сообщение stump » 22 авг 2019, 16:54
Пока ничего не случилось, если, конечно, сумею обратно собрать :D
Просто это вспышки системные, которые можно с рук купить за 1500р, а фирменная макровспышка Олимпуса
стоит какие но невменяемые 40000р, вот думаю, что бы такое изобрести ..... :)
Re: Olympus FL-LM3
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 авг 2019, 17:30
Теоретически можно подать сигнал, управляющий IGBT транзистором RJP4010 (он в центре на обратной стороне печатной платы и его затвор на 4-м выводе корпуса, https://impulsite.ru/ctlg/parts/igbt/rjp4010age.zip), на вход IGBT-драйвера какой-нибудь из недорогих Yongnuo. Амплитуда сигнала как раз подходит для всех известных драйверов. Вот только в этой вспышке с маленькой лампой длительность и интервалы этих управляющих импульсов, как предварительных, так и основных, если говорить о TTL, может быть маловата для большой вспышки со сравнительно большой лампой. Наверное, потребуется промежуточный узел, корректирующий временные параметры импульсов, управляющих IGBT и импульсной лампой.
Если есть у вас мультиметр, постарайтесь определить к каким выводам подходят три дорожки, идущие от детали "QT" и от резистора слева от него под IGBT "P4010".
https://impulsite.ru/ctlg/olympus/fllm3 ... -sideb.jpg
Стаж 6 лет
Re: Olympus FL-LM3
Непрочитанное сообщение stump » 22 авг 2019, 17:39
Я в мыслях хотел просто поставить две одинаковых FL=LM3 по бокам и каким то образом запараллелить управление ими.
В идеале было бы просто сохранение TTL при коррекции в минус на одну ступень. А вот как ( на уровне протокола или изнутри тянуть импульсы на вторую вспышку - это я пока представления не имею ....
транзистор, который Вы говорите я тоже пдф-ку нашел, а вот на остальные квадратики - что-то у меня сомнения ...
Там возможно какой-то микроконтроллер стоит с BGA контактами ...
Re: Olympus FL-LM3
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 авг 2019, 00:53
А вы не пробовали соединить вспышки параллельно? В ранних вспышках камер Olympus Camedia контакты в ноге вспышки соединялись параллельно с контактами на разъёме для подключения дополнительной вспышки: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=16261#p16261 Впрочем, здесь это не очень хорошая идея. "Боливар двоих не выдержит", т.е. камера может не потянуть питание двух вспышек. Вторую надо отдельно, от своего источника запитывать. И параллелить только сигнальные линии.
Требуется уточнить распайку разъёмов. Можете сделать снимок разъёма БЕЗ вставленного шлейфа? Чтобы вынуть шлейф из CN1, необходимо поднять черную планку - замок на разъеме.
Наверное, я наделал ошибок на рисунках - исправьте, пожалуйста, как правильно, и нарисуйте дорожки (с вопросами), куда они приходят:
PS: более вероятно, что контакт №1 - это "+" питания вспышки от камеры.
вспышка берет питание непосредственно от камеры E-M5 Mark II. На сегодня FL-LM3 совместима только с E-M5 Mark II, она не будет работать с любыми старыми камерами Olympus Micro Four Thirds (например, E-M1, E-PL7). FL-LM3 входит в комплект с E-M5 Mark II
Какие контакты разъёма CN1 занимает GND, а какие VCC (+ питания)? И также другие контакты?
CN1 - CN2
1 - 0, GND ?
2 - 0, GND ?
3 - 0, GND ?
4 - 0, GND ?
5 - 1, VCC ?
6 - 1, VCC ?
7 - 4, TX ?
8 - 2, RX ?
9 - 3, RTTL ?
10 - пусто ?
Re: Olympus FL-LM3
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 авг 2019, 11:35
В инструкции к камере Olympus E-M5 MarkII в описании "Режим ДУ (# RC Mode") указано, что вспышки FL-600R и FL-300R, подключенные в башмак могут работать в качестве ведущих, управляя ведомыми по оптическому каналу. Про вспышку FL-LM3 ничего не сказано, но вот здесь (ссылка) автор обзора пишет:
в качестве накамерной вспышки, выдающей команды в оптическом диапазоне, можно использовать миниатюрную FL-LM3, входящую в комплект многих камер Olympus.
Возможно, это не так, надо проверять. Или хотя бы записать последовательность импульсов вспышки, когда камера настроена на режим дистанционного управления другими вспышками.
Если FL-LM3 может быть управляющей, тогда все становится проще: достаточно найти совместимые вспышки для вашего макрокомплекта.
Подробное описание переделки FL-LM3 в светодиодную вспышку для управления подводными вспышками: Светодиодная ведущая вспышка для Olympus OM-D E-M1 Mark II
The Olympus FL-LM3 on camera strobe is used in an underwater housing to trigger external strobes (e.g. Sea&Sea YS-D2) via fiber optic cables. The recycle time of the FL-LM3 can be as great as three seconds if the flash dumps all of the charge on its photoflash capacitor into the Xeon tube. On the other hand the YS-D2 has a recycle time at least 50% shorter than the Olympus strobe.
Given that the FL-LM3 is only used as a trigger for the external strobe, there is no need for a Xeon tube with its high output power. This modification substitutes a pair of high brightness red LEDs for the Xeon tube. The net result is that recycle time is limited by the communication protocol between the camera and strobe, or about 10 fps. Otherwise full TTL capability is preserved given the LEDs emit light pulses of the same duration which the native Xeon tube emits, including pre-flashes necessary for TTL operation.
Накамерная вспышка Olympus FL-LM3 используется в подводном корпусе для запуска внешних вспышек (например, Sea & Sea YS-D2) через оптоволоконные кабели. Время перезарядки FL-LM3 может достигать трех секунд, если вспышка сбрасывает весь заряд конденсатора в импульсную лампу. С другой стороны, Sea & Sea YS-D2 имеет время перезарядки как минимум на 50% короче, чем у вспышки Olympus.
Учитывая, что FL-LM3 используется только в качестве управляющей для внешних вспышек, нет необходимости в импульсной ксеноновой лампе с её высокой выходной мощностью. Эта модификация заменяет импульсную лампу на пару красных светодиодов высокой яркости. Конечным результатом является то, что время перезарядки ограничено протоколом связи между камерой и вспышкой, или около 10 кадров в секунду. Также сохраняется полная возможность TTL, при том, что светодиоды излучают световые импульсы той же длительности, что и собственная импульсная лампа, включая предварительные импульсы, необходимые для работы TTL
