Canon 600EX-RT, есть часть схемы
Re: Canon 600EX-RT, есть часть схемы
Сообщение Виктор Гелис » 13 мар 2024, 11:29
nekoren, многие самостоятельно меняли эти: IGBT транзисторы
Правда, не всегда удачно. :( В вашем случае вспышка не простая, доверьте профессионалам.
Стаж 2 года 4 месяца
Сообщение nekoren » 17 окт 2024, 04:48
А если отдавать профессионалу, то кому можно довериться и какая цена? Заранее спасибо.
Re: Canon 600EX-RT Включается на 1 сек. и гаснет
Сообщение ALEXFOT » 19 дек 2024, 23:46
Признаюсь сразу, сам накосячил! Разряжал конденсатор с помощью лампы. Вместо обычного плавного затухания произошло срабатывание вспышки (батарейки естественно были извлечены) и лампа накаливания перегорела. На конденсаторе, после этого, всё ещё оставалось напряжение порядка 400в.
На данный момент вспышка включается на 1 секунду, затем экран гаснет. При нажатии на кнопку тест экран снова загорается на 1 секунду. конденсатор не заряжается.
Буду рад услышать рекомендации по поиску неисправности.
Стаж 3 дня
Сообщение smashsmashin » 24 июл 2026, 23:08
Всем привет!
Мне удалось успешно заменить RJP4301 в Canon 600EX-RT на IXYP50N65C3, установив SM6T18CA между затвором и эмиттером. Пока всё работает нормально.
