Metz Mecablitz 60 CT-4 - вспыхивает 1 раз из 10
Непрочитанное сообщение Виктор » 8 окт 2012, 20:01
Пропуски импульсов.
Может кто знает, в чем причина? История такова. Дали на очень длительное время Metz 60 CT-4. Уже паянную-перепаянную, но была рабочая. Первым делам, перепутав полярность ( аккум был не родной), я сжег блок . После долгих попыток, купил другой. Вроде заработала. Не вспышка - бомба. Но... Вспыхивает как то странно. Когда может раза три без проблем, но чаще всего на 3-12 раз срабатывает. :(
Это конечно не дело. В ремонт нести как то не хочется, зная тамошние цены. Может, кто подскажет в чем причина?
PS. Что самое странное, так это то, что и при нажатии на тестовую кнопку не происходит вспых. И более того, контрольная лампа гаснет, как будто бы пых был. Чудеса! И по моему происходит внутри щелчок.
Ощущение такое, что ток не доходит до лампы.
Re: Проблема с Metz 60 CT-4 - вспыхивает через 10 раз
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 окт 2012, 20:01
Первое дело - осмотреть лампу. Если трещины есть, то на некоторое время поможет усиление поджигающего электрода - намотка проволочки на трубку лампы.
Обязательно измерить сопротивление обмоток поджигающего трансформатора. Сообщить о результате.
Непрочитанное сообщение Виктор » 8 окт 2012, 20:14
А контакты у проволоки должны быть соединены с контактами лампы?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 окт 2012, 20:15
Да, припаять или примотать к поджигающему электроду
Непрочитанное сообщение Виктор » 8 окт 2012, 20:15
Спасибо, попробую. А провод не на всю длину (т.е., как показано на фото)?
Можно и на всю длину. Миллиметров 10 не доходя до анода лампы.
