в том и дело, что это происходит только после нормального разряда и нечасто. Никакие воздействия на провода не дают такого эффекта. Напряжение на конденсаторе в нормеВиктор Гелис писал(а): ↑19 ноя 2025, 04:52дребезг контактов. Проверять разъëмы и провода на целостность при растяжении.
... напряжение на накопительном конденсаторе поднимается выше 330-340 В
Metz Mecablitz 50 AF-1, есть часть схемы
- Стаж 10 лет 4 месяца
Re: Metz Mecablitz 50 AF-1, есть часть схемы
- Стаж 14 лет
Наверное, что-то можно найти в обвязке IT102...
А диод D801, шунтирующий катушку L801, жив? Может он в обрыве, и противо-ЭДС, суммируясь с напряжением на основном конденсаторе, так проявляется?
Вообще, любопытный случай. Хорошо бы понаблюдать при каких обстоятельствах возникают эти "послевспышки".
Например, появляются ли в ручном режиме? И если да, то на каких уровнях мощности?
Или в автомате экспозиции, появляются ли "послевспышки", когда выхлоп почти полный? Или только когда автомат отрабатывает маленькие импульсы?..
диода нет вообще. Тут viewtopic.php?f=10&t=472#p5150 на фото тоже нет диода (плату на конденсаторе я отпаивал, и на другой стороне нет)Виктор Гелис писал(а): ↑20 ноя 2025, 23:44D801
я кнопкой тест проверяю, 1/64 1/128. Вообще закономерности никакой не заметил. Питание от ЛБП (как и обнаружил способность работать от экстремально низкого напряжения), эффект наблюдался при отключенной плате башмака. С подключенной платой уже нет, еще от другого БП помощнее (и скорее всего менее шумящего) порядка сотни вспышек без каких-либо фокусов. Аномалия какая-то...
в общем, собирал я сейчас эту вспышку, и вспомнил - я ведь сначала тестировал ее до полной разборки, с лагающим выключателем питания - был плохой контакт, включалась вспышка нестабильно, надо было выключателем пошевелить, чтобы найти "стабильное" положение, и вот тогда точно эти симптомы наблюдались. После "переборки" микропереключателя, похоже, всё и стало нормальнопри каких обстоятельствах
- Стаж 14 лет
Вот и ладно! А мне было открытием, узнать, что в этой вспышке на дросселе нет шунтирующего диода.
