Yashica CS-240 auto, есть схема
Re: Ремонт Yashica CS-240 auto, есть схема
Непрочитанное сообщение sa137 » 9 окт 2012, 21:31
good_winn писал(а):Опять возился со вспышкой.
чудес не бывает.
очевидно что есть всего лишь две цепи, которые могут описать данный симптом:
1. VS2
2. C2-VS1-R18
p.s.
помню был у меня похожий симптом в ханимексе - грелся и вонял резистор, оказалась плата была залита электролитом (хозяин прислал включенную с батарейками, и они "отдуши" потекли).
поэтому узкий промежуток между дорожками коротил на единицы килоома. а там было 300 вольт....
Непрочитанное сообщение good_winn » 9 окт 2012, 21:31
по поводу чудес вы к сожалению правы. тиристор проверял- рабочий а вот пункт 2 надо проверить.
на счет ps... после жутких перегревов резистора соседние дорожки отслоились... может вообще изготовить новую плату и детали перепаять...?
good_winn писал(а):по поводу чудес вы к сожалению правы.
так просто "откинте" C2 - и замерьте напряжение на аноде vs2. если ноль или мало - то он пробит.
хотя есть возможность, что что то его насильно открывает - пробиты C10, C11 - хотя это маловероятно. но можно это исключить - замкнув управляющий электрод на катод.
хотя можно и все потыкать омметром... плата я так понимаю вся "распахана" - отмойте ее хорошенько. дороги можно попытаться приклеить клеем БФ - только хорошо очистить нужно и прижать - и дать просохнуть.
делать новую плату для "мертвяка"... ну не знаю - если ли в этом смысл.
В сети
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 9 окт 2012, 21:32
Если C2 не пробит (не имеет короткого замыкания в себе), то, может быть, кроме указанного коллегой sa137, есть какая-то причина, вызывающая самопроизвольное открывание VS2?
Наверное, можно было бы подключить вольтметр параллельно аноду и катоду VS2 и следить за напряжением. В режиме зарядки и ожидания напряжение должно быть большое, выше 200-250 Вольт. И только в момент срабатывания поджига и отработки автомата экспозиции напряжение на тиристоре должно уменьшиться до примерно 2-3 Вольт - падение напряжения на переходе тиристора.
В режиме мануал (полная мощность) тиристор VS2 не должен открываться, чтобы не происходило отсечки импульса. После срабатывания вспышки на основном конденсаторе остается примерно 40-60 Вольт. Чуть меньше или около того должно быть и на VS2. Это тоже можно использовать для проверки работы схемы.
