Bower SFD35C есть схемы (частично)
Re: Bower SFD35C. Ремонт
Непрочитанное сообщение sa137 » 8 окт 2012, 21:33
impulsite писал(а):Но, полагаю заземлить вход В не повредит
на этом и порешим.
запаял драйвер - теперь все четко
поджиг по спаду.
и пых без камеры стал на минимуме. раньше вроде все сразу выливалось.
отдам хозяину - пускай тестит с фотом.
вход и выход драйвера
вход и катод лампы
тоже самое, только попытался растянуть момент поджига
в итоге схема получилась такая (ёмкость с длинными ногами и нужной ёмкости не нашел)
http://img651.imageshack.us/img651/8594/15580879.gif
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 окт 2012, 21:34
А я вот еще такой драйвер нашёл: TLP250 - управление IGBT через оптрон. У нас он стоит 60 рублей, дешевле, чем IR4428. Понемногу накапливаю материал для cтудийной вспышки c IGBT-управлением импульсом. :)
И вот Вам еще интересная микросхемка: LT3585.
Непрочитанное сообщение sa137 » 8 окт 2012, 21:39
impulsite писал(а):И вот Вам еще интересная микросхемка: LT3585.
у нас TLP250/IR4428 стоят одинаково..
а экзотики LT3585 - купить нельзя !
мой дома, чиню на работе, там все барахло.
таскать многие вещи не удобно.
ну и что бы хозяин в тонусе был - напрягаю его собирать,разбирать, проверять
вспышка исправна !!! предых есть.
кривульки на камере. быстро не особо получилось... но что есть
виден предпых, а потом гребенка ...
или ближе
почему так не знаю. похоже на высокоскоростную синхронизацию...
но ее в это вспышке нет.
в меню камеры даже нет мануального режима !!!
только ETTL II, экспокоррекция _+2 стопа и способ замера экспозиции..
всем спасибо, тему оставим потомкам :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 окт 2012, 21:40
Поздравляю! Хоть и не быстро проблема решилась, зато понятнее стало, как управляются IGBT. Скажем спасибо Vict(or)у за полезные подсказки!
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 8 окт 2012, 21:40
impulsite писал(а):Скажем спасибо Vict(or)у
Да ладно уж, я сам только врубаться начал :roll:
В итоге в чём была причина неисправности? Получается что Q12 не работал и ведь он с самого начала был под подозрением.
sa137
Не знаю как в системе ETTL, но в ETTL II на самом деле предпых делается только в виде "гребёнки". Об этом кстати было на первой странице, да и в описаниях этого стандарта приводится такая картинка:
Непрочитанное сообщение sa137 » 8 окт 2012, 21:41
Vikt(or) писал(а):В итоге в чём была причина неисправности? Получается что Q12 не работал и ведь он с самого начала был под подозрением.
верно. просто подобрать аналог не сумели...
а вообще, оглядываясь назад, нужно было сразу ставить драйвер, а не тратить время на мышиную возню. хотя для опыта это хорошо...
Vikt(or) писал(а):Не знаю как в системе ETTL, но в ETTL II на самом деле предпых делается только в виде "гребёнки".
времени было мало разбираться, я не знаю, что я намерял на последних кривульках. вспышка просто эта очень своеобразная.
будет время сделаю тоже самое с 430.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 окт 2012, 21:42
Увеличенное изображение предварительного импульса и перевод комментария к картинкам viewtopic.php?p=4622#p4622
Непрочитанное сообщение sa137 » 8 окт 2012, 21:42
Да Виктор - наверное вы правы.
на моих графиках поместился только предпых ! до основного пыха время не дошло.
посмотрев еще раз на картинки заметил еще одну одну странность
- у меня все импульсы почти все прямоугольные, а на тех картинках экспонента почти от самой вершины.
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 8 окт 2012, 21:42
sa137
насчёт несответствия формы графиков в первую очередь виноват фотодиод, во вторую сам осциллограф.
У фотодиода не хватает так сказать динамического диапазона чтобы линейно передать уровни освещения. Цифровые осциллографы могут давать совершенно разные графики в зависимости от "скорости луча". Дело в том что при выборе масштаба (или как это правильно сказать?) у многих цифровиков соответственно меняется частота дискретизации и они просто не "чуют" слишком короткие импульсы. По крайней мере мой так и делает :)
Непрочитанное сообщение sa137 » 8 окт 2012, 21:43
Vikt(or) писал(а):они просто не "чуют" слишком короткие импульсы.
не согласен. ведь 1/2 импульса он видит правильно. и тем более частота развертки не меняеться!!
Vikt(or) писал(а):По крайней мере мой так и делает
а у вас какой ?
кстати, я по методике кое что опубликовал - покритикуйте
viewtopic.php?f=33&t=379
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 8 окт 2012, 21:43
У меня вот такая балалайка http://www.pasco.com/featured-products/ ... /index.cfm Американцы используют такие в школах на уроках физики :green: Предельная частота всего 50кГц.
Непрочитанное сообщение sa137 » 8 окт 2012, 21:44
перебирая бумажки старые нашел набросок схемы. решил все таки узнать, что были за транзисторы в родной схеме!
в общем похоже на правду - сверху был полевик. снизу я угадал цифровой транзистор.
Re: Bower SFD35C есть схемы (частично)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 ноя 2016, 14:27
Заглянул я в эту тему и ужаснулся - столько потерянных из-за "жабы" (imageshack.us) рисунков и фото. Вот уж действительно, мериканская "жаба" - худший помощник.
Коллеги, у вас не осталось ли снимков, рисунков из этой темы? Ведь такая интересная работа потеряна. :(
Если у вас сохранились архивные копии страниц и рисунков, пришлите их или в ЛС или почтой или выложите здесь.
sa137 писал(а):на этом и порешим.
поджиг по спаду.
вход и катод лампы
viewtopic.php?p=4631#p4631
viewtopic.php?p=4664#p4664
и ещё много сообщений.
Вот список только из одной темы про Bower:
http://img169.imageshack.us/img169/2094/59069060.gif
http://img169.imageshack.us/img169/3789/70404222.png
http://img17.imageshack.us/img17/6631/w ... utbase.png
http://img202.imageshack.us/img202/254/93245790.gif
http://img23.imageshack.us/img23/873/95084759.gif
http://img28.imageshack.us/img28/7972/92682641.png
http://img301.imageshack.us/img301/5615/flashu.png
http://img43.imageshack.us/img43/4870/w ... utlamp.png
http://img442.imageshack.us/img442/8976 ... utlamp.png
http://img51.imageshack.us/img51/7629/91620450.png
http://img515.imageshack.us/img515/7471/73853684.png
http://img528.imageshack.us/img528/4206/blamp.png
http://img682.imageshack.us/img682/3905/37883055.gif
http://img687.imageshack.us/img687/2698/flash1.png
http://img689.imageshack.us/img689/7884 ... utbase.png
