Текущее время: 10 дек 2018, 13:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Sony HVL-F43M, есть сервис-мануал
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 12:14
Sony HVL-F43M
Так называемый сервис-мануал не содержит принципиальной электрической схемы, но подробно описан процесс разборки и безопасной разрядки основного конденсатора, чтобы не получить удар электрического тока с высоким напряжением. И есть деталировка (part list).
Для пользователей новых вспышек Sony HVL-F43M and HVL-F60M при поломке ноги может быть полезно обсуждение: HVL-F43M or HVL-F60M Broken mount ? No worries. DIY. (HVL-F43M или HVL-F60M сломано крепление? Не беспокойтесь. Почините это самостоятельно.)
Приведены ссылки на места, где можно купить ногу в сборе для замены. Каталожный номер узла ноги для Sony HVL-F43M № X25877301. Для Sony HVL-F60M требуется узел № A1913790B.
И, если я правильно понял, то в течение гарантийного срока вспышка со сломанной ногой, как IWX продукт, подлежит замене у продавца/поставщика:
Цитата:
In an attempt to clarify the matter for you, please be noted that the product that you have referred to is what Sony describes as an IWX product. This term describes a product that is not economic to repair if it fails, and is therefore classified as an 'in warranty exchange' item during the one year guarantee period.
In the event that an IWX product fails during the guarantee, it must be returned to the supplying retailer for examination/exchange.
Следует лишь уточнить, действует ли программа обмена на территории России.
Адаптер для установки вспышки Sony HVL-F43M на старые камеры Sony и Minolta: Sony ADP-AMA.
 Заголовок сообщения: Сони HVL-43M
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 12:30
Всем привет!
Приобрел недавно вспышку HVL-43M. И столкнулся с непонятным, как мне показалось, преждевременным перегревом. Вроде бы теплая, но уже сработала защита. До этого использовал Yn 568 и не никогда такого не было, хотя разогревалась намного приличнее. Может кто подскажет, как это лечится? Программно или по железу? А возможно вообще "загрубить" защиту, если это позволяет конструкция.
 Заголовок сообщения: Re: Sony HVL-F43M, есть сервис-мануал
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 13:00
Здравствуйте, Федор822!
Между корпусом и деталями на платах нет прямого контакта, теплопередача происходит за счёт радиации тепла и за счёт циркуляции воздуха внутри и при относительно теплом корпусе некоторые критичные детали могут быть сильно перегреты. А что инструкция говорит насчёт перегрева, пауз для остывания?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 15:39
На 10 мин. оставить в покое. Использование не более 20 раз (40 при 1/32 мощности).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 20:39
Ну, как и у всех таких вспышек, включая топовые.
Расскажите подробнее об обстоятельствах съёмки, при которых сработала защита. Частота снимков, уровень мощности вспышки, была ли вспышка единственной или работала в комплексе, возраст и состояние аккумуляторов и т.п..
В качестве временной меры можно принять перемену комплекта аккумуляторов, когда почувствовали, что вспышка нагрелась, но ещё не сработала защита. Нагретые аккумуляторы остынут вне вспышки и их можно будет снова использовать. Если такая мера поможет, то можно будет сделать вывод, что датчики термозащиты находятся в нижней части, в области преобразователя/батарейного блока. У вспышек Canon, например, термозащита находится в головке вспышки.
И, конечно, следует придерживаться рекомендаций изготовителя, давать вспышке остывать при серийной съёмке. Хорошо помогает разгрузить основную вспышку применение ведомых вспышек, даже не поддерживающих TTL. В результате ведущая вспышка работает с меньшей нагрузкой и, соответственно, меньше вероятности получить срабатывание тепловой защиты. Или использование более мощной вспышки, раз уж Вам требуется много света.
Если вспышка уже за пределами гарантийного срока, то я бы попросил Вас открыть её и качественно отфотографировать внутренности. Возможно удастся увидеть термодатчики и понять, как можно безопасно повысить порог срабатывания защиты.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 21:47
Снимал выпускников в актовом зале, потолки высокие, экспокоррекция на пыхе была +0, 7, ИСО на камере 1600. Частота примерно 1 пых за 15-20-25 с, иногда пых укладывался и в 10 с. Была одной внешней. Аккумам (Eneloop 2450 мА) 3 год, но они в очень хорошем состоянии, комплект один, т. к. их хватает примерно на 700-1000 пыхов. вспышку не трогал до срабатывания защиты, но когда потрогал, она была теплая, а не горячая. Китайская вспыхивала даже, если была горячей, а аккумы в руке с трудом можно было удержать.
По идее, гарантийный срок еще не закончился, но ее уже вскрывали до меня, якобы что-то болталось в ней, но это узнал уже после покупки. Поверил человеку и не стал возвращать, хотя он предложил вернуть деньги. Ну в принципе, мануал по разборке есть и может разбомблю в выходные.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 22:32
Не спешите разбирать, это еще успеется. Просто подкупите хорошие щелочные батареи на подмену аккумуляторам. И на следующей съемке проверьте предположение.
Похоже, что в описанных условиях вспышка постоянно работала на полную мощность. Это обычно проявляется в достаточно заметном времени готовности, близком к времени после срабатывания на уровне 1/1. Понаблюдайте за этим.
Просто к сведению: мой коллега фотографировал на конференции в актовом зале с высоким потолком, используя 500-джоулевую студийную вспышку, направленную в потолок, в качестве вспомогательного света к основной вспышке на камере. Параметры съемки были примерно такие: ISO400, диафрагма 5,6-8. Но, правда, он говорил, что очень мешали вспышки любительских камер. Позже он эту проблему решил с помощью радиосинхронизатора.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 23:08
В том году вел такую же съемку, но на китайскую вспышку и проблем не было, хотя она нагрелась, но эта теплая была, а защита уже сработала и аккумы не сильно нагрелись.
Зарегистрированные пользователи: ШлиМимо
