Текущее время: 17 ноя 2018, 12:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Yongnuo YN600EX RT, есть часть схемы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 10:25
Неисправность лампы.
Трещины со стороны поджига, их не было видно, пока лампа стояла в рефлекторе.
в моем случае она полностью нерабочая.
https://cloud.mail.ru/public/CENq/kVxDvCK4e
https://drive.google.com/file/d/11xcwlS ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qYToCN ... sp=sharing
Размеры
Диаметр 3.6 мм.
Длина по линейке 41 мм.
Полная длина 48 мм
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 12:37
Интересно, были ли при эксплуатации интенсивные съёмки, когда лампа могла быть перегрета? Например, что-то подобное, как съемка "в потолок" без перерывов между снимками?
Наверное, лампа такая же, как для YN660: viewtopic.php?p=29782#p29782
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 16:54
Да, самые интенсивные, до 1000 вспышек за час, в основном в софт боксе. И так примерно 40-50 раз в год. В остальном только ЗАГС пару десятков вспышек за съемку и на фуршетах 100-150 за 3-4 часа.
Лампу заказал FT-3640 (где 36 это диаметр 3.6 мм, 40 - длина 40 мм). Другие характеристики пока не известны.
Ссылка на лампы на Taobao.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 17:04
FT-3640 - слабая лампа для YN60EX. Ищите по размерам, как показано для YN660, Canon 600EX, Pixel X800 здесь viewtopic.php?p=29782#p29782
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 17:43
Лампа от Nikon SB-900, -910 предпочтительнее, нежели FT-3640.
viewtopic.php?p=29798#p29798
viewtopic.php?p=28672#p28672
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 17:15
Надеюсь вы опробовали эту лампу на 600-ке ... , я пробовал - работает ненадёжно!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 17:31
Есть в наличии:
TIG056 - 4шт (у всех обрезаны ноги, но все исправны)
2SA1759 -4шт (запакованные)
2SC4505 - 4шт (запакованные)
За все 500р. + отправка
Я нахожусь во Владивостоке.
По лампе позже напишу. Купил 2 шт. (если подойдет, одну могу продать).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 15:05
А что уже всё заработало ... ? ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 06:16
Вроде заработало.
Почитал про лампы, решил заказать оригинальные с Кэнон 580, и по размеру они 1 в 1 ...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 22:56
Извините, пропустил вопрос.
Лампу от SB-900 я на YN600EX RT не пробовал. Практик из меня никакой, в основном - теоретик. Могу только то, что есть в руках, личное, курочить. :)
Правильно ли я понимаю, ваши слова о ненадёжности, как пропуски в поджиге лампы? Или поджигается стабильно, но нестабильна длительность импульсов и экспозиция кадр от кадра меняется?
Если вы наблюдали пропуски, то в какие моменты? Была ли какая-то зависимость от состояния аккумуляторов, напряжения на основном конденсаторе, длительности съёмки (нагрева лампы) и т.п.? Ещё важный момент: был ли металлический рефлектор подключен к поджигающему электроду лампы?
Пока я вижу разницу в вольтодобавках. У Никонов - трёхкратная, до 900 В, у Yongnuo YN600EX RT - двухкратная, до 600 В. Это должно прямо влиять на устойчивость поджига.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 11:05
В сети
На YN-685 Nikon(я) 900-я даёт пропуски, особо при "плохом" питании.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 13:00
Спасибо за сообщение. Похоже, придется-таки мне "переобуваться в прыжке". :)
Martemyanovich, скажите, при замене лампы рефлектор YN-685 не был подключён к поджигу?
И есть ли у вас возможность проверить на стенде, при каком напряжение на выводах ламп, имеющихся у вас, поджиг происходит стабильно? Если я правильно помню, по измерениям нескольких ламп от Nikon SB-900 поджиг без пропусков начинался от, примерно, 350 В и больше.
PS: проверяете ли вы качество (сопротивление по длине) напыления поджигающего электрода?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 11:51
В сети
Что подразумевается под напылением ... ?
Если имееется в виду
то это серебрянная паста, её проводимость отличная.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 11:58
Да вот это: viewtopic.php?p=818#p818. То, что называется ещё NESA coating - прозрачный металлический или оксидный слой на поверхности трубки, играющий роль поджигающего электрода. Можно измерять сопротивление по длине лампы относительно кольца поджига.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 19:24
Дополню свою историю ремонта.
Купил Лампу с Canon 580. По размерам 1 в 1. Срабатывает четко без пропусков.
Купил тут https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=7#detail
Покупал 2 шт. одна осталась, если нужно пишите....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 12:38
mfyou, мытарства окончились - поздравляю :) , взял за 12-ть : https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=7#detail , там и за 8-мь юаней есть, кстати напомни сколько это в рублях.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 12:48
Грубо на 10 умножить..
И лампа конечно не как оригинал.. если у кэнон и янгах ,поджигающий контакт, это кольцо, то на этих проволочка намотана..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 14:56
mfyou, а можете измерить сопротивление поверхности лампы относительно проволочки, слегка касаясь щупом мультиметра поверхности лампы на расстоянии 5, 10 и 20 мм от проволочки? Предел измерения 20 kOhm или 200 kOhm. Прибор должен показать сопротивление от 1 до 50 кОм. Интересно, как у ваших лампочек?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 15:17
Impulsite, если оно присутствует (китайцы бывает, то ли забывают, то ли сбывают полуфабрикаты/некондицию :mrgreen: ) , его сопротивление мизерное - Омы ... , это, скорее всего, окись олова/индия.
mfyou, на моих с aliexpress - жестяное колечко ;) , хотя какая разница, контакт даёт паста.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 15:47
Да, я тоже надеюсь, что сопротивление должно быть небольшое. Посмотрим, что сообщит коллега mfyou.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 04:42
Может мультиметр не очень.
Абсолютно ничего не показывает.
На родной лампе удалось получить 4 кОм.
И такое подозрение, что прислали не ту лампу, но все работает и вспышка на всех режимах отрабатывает хорошо.
(в общем, поснимаю интенсивной съемкой и скажу, сдохнет или нет.)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 12:22
Очень интересно. А на каком расстоянии от проволочки/пасты?
В общем-то, 4 кОм на постоянном токе мультиметра - это даже очень хорошее сопротивление слоя напыления поджигающего электрода. Для высокочастотного напряжения в несколько киловольт на выходе трансформатора поджига это, полагаю, незначительная величина.
Это может быть не скоро. Хотя, как повезет. Кто-то писал, что лампа покрылась сеткой трещин почти сразу же после замены. К сожалению, пока нет никаких объективных критериев, по которым можно было бы судить о качестве новых ламп. Кроме, пожалуй, "мамой клянусь" от продавца. :)
Поэтому я и спрашивал у вас о сопротивлении поджигающего слоя.
Пока, кроме внешнего вида и размеров лампы, я вижу два параметра, которые могут говорить о качестве лампы.
  • Диапазон рабочих напряжений. И после покупки это можно проверять на стенде.
  • Сопротивление поджигающего слоя. Тоже можно контролировать. Но ещё нет накопленной статистики.
  • Наработка до первых пропусков поджига. Это уже в ходе эксплуатации. Или на стенде для ускоренных испытаний.
Зарегистрированные пользователи: Martemyanovich
