Автоматическая, так называемая компьютерная (или тиристорная) вспышка из 70-80-х годов прошлого века.
Ведущее число 40 метров при ISO100 (21DIN). Электролитический конденсатор B43405-S9128-A52 - ёмкость 1200 мкФ, 330 вольт.
Встроенный аккумулятор состоит из 4-х NiCd элементов по 1,2 Вольт 450 мА-ч (размер 2/3AA или примерно Ø 17 x H 28 мм), но может работать и от сети 220 В через соответствующий сетевой адаптер.
Может наклоняться на 90 градусов вправо, рефлектор вспышки также поворачивается в двух направлениях.
Аксессуары: широкоугольная насадка, зарядное устройство, синхрокабель.
Напряжение синхроконтактов больше 175 Вольт.
Электрическая схема подобна схеме Metz Mecablitz 40 CT 1.
Пара снимков вида изнутри от Грега Люмиса:
Hollito рассказывает в блоге о покупке вспышки и замене аккумуляторов на современные NiMH ёмкостью 600 мАч. Особо автор заметки обращает внимание на высокое напряжение, сохраняющееся на деталях открытой вспышки.
Ещё немного иллюстаций по замене аккумуляторов: https://www.flickr.com/photos/pixelmato ... 4587103555.
И, чтобы использовать Metz Mecablitz 40 CT 4 с современными фотокамерами, необходимо встроить понизитель напряжения синхроконтактов или использовать внешний светосинхронизатор:Автоматическая, так называемая компьютерная (или тиристорная) вспышка из 70-80-х годов прошлого века.
Ведущее число 40 метров при ISO100 (21DIN). Электролитический конденсатор B43405-S9128-A... - ёмкость 1200 мкФ, 330 вольт.
Встроенный аккумулятор состоит из [url=http
1 сообщение
• Страница 1 из 1
Перейти
- Общие вопросы
- ↳ Не только для тех, кто на форуме впервые...
- ↳ Теоретический минимум
- ↳ Собираем полезные ссылки...
- Накамерные и студийные вспышки
- ↳ Накамерные вспышки изнутри
- ↳ Накамерная вспышка срабатывает с пропусками импульсов
- ↳ Механические неисправности
- ↳ Студийные вспышки, вопросы по ремонту и схемы
- ↳ Аккумуляторные генераторы и блоки питания
- ↳ Питание вспышек от аккумуляторов с повышением напряжения
- ↳ Вспышки с открытой лампой (Bare-Bulb Flash)
- ↳ Светодиодные вспышки и постоянный свет
- ↳ Вспышки, обеспечивающие короткий импульс
- ↳ Альтернативные решения
- ↳ Свойства батарей, аккумуляторов и зарядных устройств к ним
- ↳ Приспособления для накамерных вспышек
- ↳ Питание накамерных вспышек от сети 220-240В
- ↳ Студийное оборудование
- ↳ Обсуждение, сравнение, выбор вспышек и другого оборудования
- ↳ Подводная фототехника
- ↳ Стробоскопы и проблесковые огни
- Синхронизация вспышки и фотоаппарата
- ↳ Общие вопросы синхронизации
- ↳ Cинхронизация на коротких выдержках, HSS FP и другое
- ↳ Светосинхронизаторы и ИК-синхронизаторы
- ↳ Всё о радиосинхронизаторах
- ↳ Звуковые, пьезо и др. синхронизаторы
- ↳ Языки, на которых общаются вспышки и камеры
- ↳ Адаптеры, переходники, кабели для вспышек
- Сделай сам
- ↳ Личные темы строителей вспышек
- ↳ Импульсные лампы и электронные компоненты вспышек
- ↳ Где купить необходимые детали
- ↳ Полезные самоделки для фотосъемки
- ↳ Конструирование вспышки
- ↳ Хороший инструмент - половина работы!
- ↳ Вопросы по ремонту фотоаппаратов
- ↳ Отвлекаясь от дел праведных...
