dtmf писал(а):Схему исправил.
R214 сейчас меняю на 10 Ом. Похоже 160 Ом это нереально.
А что такое U201?
На коллекторе Q204 нет 33V, не понимаю откуда они идут.
Предполагаю, что U201- это сборка транзисторов или схема сравнения (компаратор?), которая следит за уровнем напряжения на основном конденсаторе C301 и при превышении 340-350 Вольт открывает Q205 и Q204. Одновременно через Q203 блокируется микросхема, управляющая преобразователем. Что такое U201, более понятно будет, если разобраться с её выводами 4 и 5.
А там не может быть 33 Вольт. Здесь вообще нет такого напряжения, потому что IGBT Q207 управляется логическим уровнем, т.е. около 5 Вольт.
RJP4009ANS писал(а):Gate drive voltage during on-period must be applied to satisfy the rating of maximum pulse coll
turn-off dv/dt must become less than 400 V/ μs. In general, when RG (off) = 30 Ω, it is satisfied.
На счёт нумерации деталей, а именно: R213 и R214 смотрите мои предложения на картинках:
По Вашим исправлениям перерисовал схему. Проверьте.
Резистор R214 в затворе IGBT обычно 10-22 Ома.
R216 - между затвором и эмиттером IGBT обычно 1...2 МОм,
R213 - 330 кОм.
Q205 - предполагаю, 2SC4505 или что-то подобное.
Q204 высоковольтный PNP, аналог 2SA1759 или что-то подобное.
SPL-файл перерисованной схемы:
https://impulsite.ru/ctlg/nikon/sb300/power-pcb-07.zip
