Не нужно это всё вам. Просто купите низковольтную лампу MFT-4044 или L-4045 и не ломайте себе голову. Поработает ещё 4 года. Кстати, L-4045 - Малайзия, а MFT-4044 - это
Япония. По устарелым представлениям некоторых - круче не бывает. Как же, ведь, БРЕНД!
Будет ли работать вольт добавка в режиме высокоскоростной синхронизации?
Будет. И работает. Только надо с умом подходить к этому.
Вольтодобавка. Примеры из имеющихся схем вспышек.
И не спалит ли вольт добавка в 600В лампу, которая рассчитана на максимальное напряжение 400 В? Мне эту идею подали в нашем сервис центре.
В вашем сервис-центре уже не осталось специалистов?
В
Godox Thinklite
TT680, судя по
нескольким фото, нет вольтодобавки. Если бы была, то лампа "для Nikon SB-900" работала бы нормально. И кроме всего прочего, посчитайте энергию (и мощность), которую прикладывает цепь вольтодобавки к лампе. Вам, как электронщику, это не составит труда.
Напряжение на конденсаторе при только что выключенном питании 295 В.
Не понимаю каким образом вы измеряете напряжение, но у большинства накамерных вспышек напряжение основного конденсатора
во включенном состоянии поддерживается на уровне 320...330 вольт, потому что конденсаторы номинально 330-вольтовые. Поэтому припаяйте к
контрольным точкам удлиняющие провода, прикрутите к ним щупы вольтметра и измеряйте на включенной вспышке. После этого поговорим.
