Sony HVL-F20S
Стаж 11 лет 8 месяцев
Sony HVL-F20S
Непрочитанное сообщение melgozan » 3 фев 2016, 22:23
Здравствуйте. Разломана в месте поворотного крепления. Отремонтировать возможно, только на плате нет некоторых деталей, вернее два резистора. Из за этого (возможно) конденсаторы не заряжаются. Искал инфо по микросхеме, не нашел.
Re: Sony HVL-F20S
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 фев 2016, 16:56
Похоже, что IC101 главный процессор вспышки. Характерный признак - наличие внешнего кварца X101.
melgozan, отрисуйте обвязку IC101, определите выводы, по которым управляются драйверы преобразователя IC201, IC102 (BD4216NUV) и IGBT Q202 (TIG052TS), и какую роль выполняют отсутствующие резисторы.
Это поможет в поиске по словам "integrated camera circuit", "integrated circuit for a digital camera flash".
И вот здесь есть фотография платы. Там имеются два резистора, но величину их можно узнать из обвязки микросхемы по спецификации.
И если вспышка падала, то возможен и отрыв BGA - выводов процессора. Без мелкоскопа не разглядишь. :)
Файл совмещённых в слоях видов платы: https://yadi.sk/d/nPjRsa2joHgv2
Re: Sony HVL-F20S
Непрочитанное сообщение melgozan » 5 фев 2016, 20:37
Выпаял IC101. Дорожки на плате и самого чипа в порядке. Были бы обрывы, смысла в ремонте нету. Пробовал срисовать, пока не очень получается. Поставил Splan, пробую в нем нарисовать все по новому.
impulsite на плате нет двух резисторов, остальные детали вроде на месте, может поставить туда мелкие переменники скажем на 470ком и подстраивать , подстраивать. Или это бредовая идея ? Добиться хотя бы заряда конденсаторов.
Re: Sony HVL-F20S
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 фев 2016, 22:55
Пробежался по-быстрому по спецификации на BD4216NUV: и посмотрел на дорожки в слоёном файле и вот какие наблюдения. Микровыключатель SW101 связан с выводом FULL IC201. START - это запуск генерации. VC - контроль за напряжением на основном конденсаторе, ADJ - вероятно, подстройка уровня напряжения. Т.е. можно проверить работает ли преобразователь при определенном положении микровыключателя (замкнут/разомкнут?) и наличии на входах IC201, IC202 питания и разрешающих сигналов.
Касательно переменников на месте R110, R111: вслепую мало что хорошего можно наделать. Наверное, не надо рисковать, пока не найдена спецификация на процессор или пока кто-нибудь не сообщит номиналы резисторов. Попробуйте зарисовать положение хотя бы этих резисторов. Определиться, они подтягивают выводы к земле, к VCC или в цепях обратных связей стоят?
И переснимите, пожалуйста, снимок обратной стороны https://impulsite.ru/ctlg/sony/hvl-f20s/main-pcb-b.jpg - плохо на нем видны дорожки.
Ещё предположение: процессор может при включении тестировать состояние микровыключателей и по результату разрешать работу преобразователя или выключать вспышку. Поэтому надо или включать шлейф в CN202 или имитировать концевики и оптроны на шлейфе.
Вспышка получает питание из камеры, кроме того есть какие-то связи через разъём. Тоже может быть запрет на включение преобразователя, пока опрос соединений с камерой не даст ожидаемый ответ.
melgozan писал(а):Выпаял IC101.
Дайте снимок площадки под IC101.
Re: Sony HVL-F20S
Непрочитанное сообщение melgozan » 6 фев 2016, 04:16
В верхней части вспышки на шлейфе какой то датчик. Думаю защита от перегрева лампы, а может и нет. Как раз к нему идут дорожки. Поставил два резистора, R110 на 1,2kOm, R111-15kOm просто так, выпаял с какой то платы. Ставить подстроечники трудно, от этой идеи отказался. Не работает, заряда нет. Беру и меняю резисторы местами. И о, чудо, вспышка заработала, прекрасно вспыхнула мне в глаза. Так что завтра соберу в корпус, протестирую.
Дорожки на плате, и шлейф вверху:
Re: Sony HVL-F20S
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 фев 2016, 08:53
Деталь с маркировкой "61G1" похожа (неуверенно) на детектор напряжения S-808xxC серии в корпусе SC-82AB.
"61G1" намекает на оптрон G3VM-61G1, который в более крупном корпусе.
Опишите в каких случаях замкнуты микровыключатели:
SW101 - вспышка поднята, ON - состояние -?
SW301 - рефлектор TELE - состояние -?
SW302 - рефлектор прямо, DIRECT - состояние -?
Добавил в слоёный файл ваши новые картинки: https://yadi.sk/d/nPjRsa2joHgv2
Re: Sony HVL-F20S
Непрочитанное сообщение melgozan » 6 фев 2016, 17:51
Все три микро выключателя одной стороной к корпусу, GND. Работают на замыкание.
SW101 - вспышка поднята, ON - состояние -вкл.
SW301 - рефлектор TELE - состояние вкл.
SW302 - рефлектор прямо, DIRECT - состояние вкл.
По 61G1. Если ключ слева, то получается 1 и 2 нога к корпусу, 3 и 4 информация.
Из инструкции Не используйте вспышку 20 или более раз подряд. Это может стать причиной перегрева и повреждения данного устройства. Если вспышка использовалась до 20 раз подряд, дайте возможность ей остыть в течение не менее 10 минут.
Думаю что это тепловая защита, тем более что он находится с обратной стороны корпуса, верх закрыт крышкой.
Попробовал пофоткать в разных режимах, работает, пересвета нету, все нормально. Осталось отремонтировать поворотный корпус.
У меня было желание отдать без ремонта, конструкция хлипкая, все такое нежное и то Sony. Но с другой стороны, их будут нести еще, надо подготовиться. :D
Совместными усилиями удалось отремонтировать, impulsite спасибо Вам большое.
Re: Sony HVL-F20S
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 фев 2016, 18:46
У вас лёгкая рука - вот так, наугад, воткнуть резисторы - и всё работает! :)
Обычно в обвязке бывают номиналы 1 к, 10 к, 100 к... Но может кто заглянет в тему и на исправной вспышке измерит величину R110 и R111 и сообщит здесь.
Распиновка многофункционального разъёма NEX:
Пока не закрыли совсем, сфотографируйте, пожалуйста, ещё раз обратную сторону платы. Здесь она неудачно вышла.
Re: Sony HVL-F20S
Непрочитанное сообщение melgozan » 6 фев 2016, 19:28
Лучше не получается :cry:
Re: Sony HVL-F20S
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 фев 2016, 20:27
Попытался нарисовать шлейф между CN101 и разъёмом с камерой. И воткнулся в то, что на CN101 видно 12 контактов, а на МФ-разъёме - 14 контактов на планке и 15-й, 16-й контакты в обойме. Думал, там напрямую всё, а оказалось - не так.
PS: поздно увидел последний снимок с нижним шлейфом. Сборка идентификационных резисторов, как здесь https://impulsite.ru/ctlg/sony/nex/pin01.jpg
Стаж 7 лет 1 месяц
Re: Sony HVL-F20S
Непрочитанное сообщение Kostyan163 » 30 авг 2018, 20:44
Доброго времени суток. Спасибо за помощь, мне пришла на ремонт вспышка точно с такой же проблемой - механическое воздействие и в результате отвал резисторов от платы. Только у меня средний резистор ещё кое как висел на своём месте, а правый я нашел на столе - вывалился во время разборки. Вот оригинальные номиналы: R110 = 100k, R111 = 3.3k. Может кому пригодится...
Стаж 7 лет 1 месяц
Re: Sony HVL-F20S
Непрочитанное сообщение Kostyan163 » 31 авг 2018, 09:58
Выяснил что именно срывает эти резисторы - сама подвижная нога, внутренняя часть. Со временем пластиковое шасси, в котором она ходит трескается, ход ноги увеличивается и задирает плату. Так что после запайки резисторов надо бы ещё склеить шасси, а то всё повторится. После запайки резисторов и заклейки шасси вспышка становится полностью рабочей. На фото отметил места разрыва шасси и последующей склейки.
Re: Sony HVL-F20S
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 авг 2018, 10:48
Здравствуйте, Kostyan163!
Спасибо, очень полезный комментарий. А есть еще фото места разрыва, виды с других сторон? Чтобы лучше понять, почему такое происходит, и что ещё можно сделать для профилактики, кроме склейки. Вообще, насколько надёжна склейка в таком тонком месте?
