Да, вспышка-молоток довольно древняя, но работает до сих замечательно. На контактах именно 20 вольт, стоит тиристор CR02AM. Расход энергии очень бережный, программы не ступенчатые, а плавные, работают вполне стабильно, но мне программа не нужна, у нее есть делитель до 1\64, мне нужно именно это. При полном заряде и отключенном питании , на таком делителе она делает 12 - 13 пыхов. Полная зарядка за 3 сек. По этому я и решил из нее сделать дополнительную вспышку для макросъемки.Sunpak Auto Zoom 3400 достаточно древняя вспышка, напряжение синхроконтактов может быть больше, чем 20 В...
А не осталось ли у вас фотографий внутреннего устройства Sunpak Auto Zoom 3400? И еще интересно, насколько точно работает автомат экспозиции и как на расходует батарейки/аккумуляторы?
Я единственный владелец этой вспышки, я её купил в начале 90-х. Схему никто не переделывал, она такая изначально. Вот только сейчас я её немного переделал, обрезал рукоятку убрав отсек с батарейками и заменил конденсатор на такую же ёмкость но меньшего размера. Так как она будет использовать в стационарной макро студии, её питание будет только от блока. Если я её буду вскрывать ещё, обязательно отсниму платы. До этого во время переделки, я отснял только коммуникацию проводов, между платами и платы со стороны проводников.
Вот фотографии Sunpak Auto Zoom 3400, если что-то не понятно спрашивайте, подскажу. Между управляющим электродом и катодом [тиристора поджига] стоит резистор на 470 ом, диод или стабилитрон, точно не знаю и конденсатор 0,02 мкФ.
