Canon Macro Ring Lite ML-3
Стаж 12 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение melgozan » 18 сен 2016, 23:23
Макровспышка Canon Macro Ring Lite ML-3 выпускалась до 2001 года, не подумал бы что ей столько лет.
В общем не работает, конденсатор накачивает, пищит. Разобрал, все проверил, один проводок в гибком кабеле в обрыве. Вот соображаю возможно ли вытянуть все провода и по новой протянуть 5 проводов, есть силиконовые, качественные.
Re: Canon Makro Lite ML-3
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 сен 2016, 23:34
melgozan писал(а):возможно ли вытянуть все провода и по новой протянуть 5 проводов
Вряд ли. Они там не в трубке, залиты в резину или винил, как провод ПВС. Разве что заново кабель сделать: затянуть МГТФ в термоусадку и на плойке витки сформовать.
А обрыв чаще всего где-то рядом с одним из концов, ломается от перегиба. За счет укорочения длины на 5 см можно не менять весь кабель.
На всякий случай отснимите платы крупнее. И распайки проводов между платами. Особенно в ноге - при падении обрывается чаще всего там. И цоколёвку разъёма зарисуйте, пожалуйста.
Непрочитанное сообщение melgozan » 19 сен 2016, 20:48
Кабель переломан возле коннектора, разъем очистил от компаунда, укоротил, запаял и залил эпоксидным клеем. Работает на полную, TTL в ней нет. Немного фото, там все на проводах, боялся оторвать.
Re: Canon Macro Ring Lite ML-3
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 сен 2016, 21:30
Эх, жаль, на самом главном снимке смаз такой, что номиналы не читаются... И лучше бы фото плат, где много мелких деталей, выложить в бОльшем размере, не меньше 1600-2000 пк по длинной стороне, чтобы не терять в разрешении.
TTL в ней нет
Цифровой, т.е. E-TTL, отсутствует, а вот плёночный, что-то вроде A-TTL должно быть. Зря что ли там тиристорная схема прерывания импульса стоит? А это значит, что автомат экспозиции (примерно как здесь: https://impulsite.ru/ctlg/canon/200m/schema.png ) или, если уж совсем лениво, ручное управление мощностью встроить не сильно сложно. Наверное, на запчасти пойдет?
Кстати, есть сервис-мануалы по кольцевым вспышкам от Canon.
Непрочитанное сообщение melgozan » 19 сен 2016, 22:12
Снимал на работе по быстрому, телефоном . Под какую камеру используют узнать не удалось, досталась наверно в наследство, хотели починить.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 сен 2016, 10:58
Спасибо за фото.
Да, в таких случаях как раз съёмка по ходу разборки и помогает восстановить, если где-то провод нечаянно оторвётся.
melgozan, а отдельно фото платы в лампе https://impulsite.ru/ctlg/canon/ml3/melgozan_9629.jpg осталось?
Непрочитанное сообщение melgozan » 20 сен 2016, 23:26
impulsite писал(а): а отдельно фото платы в лампе осталось?
Нет, не осталось. На ней два разрядника на каждую из ламп, переключатель на три положения, еще что то .
Непрочитанное сообщение sa137 » 21 сен 2016, 23:36
А лампа кольцевая или два полу-кольца (что вероятней всего)?
Разрядники выглядели как небольшая закрашенная неонка ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 сен 2016, 02:00
Ручное управление мощностью в кеноновской плёночной вспышке: viewtopic.php?p=261#p261
