Sunpak PF30X зависает
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 ноя 2017, 18:56
Anatolly писал(а):по цвету провода, http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=26999#p26999
0 - синий
1- коричневый
2- желтый
3- зеленый
4- красный
5- оранжевый
Вспышка Sunpak PF30X - отсутствие активности вспышки при длительной съёмке.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic ... l#10424594
Проблема с вспышкой Sunpak PF30X.
Вспышка срабатывает в ETTL II и т.д., Проблема возникает, когда вспышка используется в течение длительного времени (около 15 вспышек) или остается в режиме ожидания. Вспышка перестает отвечать - как будто питание пропало. Но после выключения вспышки с помощью кнопки и ожидания около 10 минут, может вспыхнуть несколько раз и снова "умирает".
Во время зарядки слышно характерный звук - жужжание - пока не зарядится, так что всё в порядке, а когда вспышка "умирает" - полная тишина.
Заранее благодарю за любые предложения по диагностике / ремонту.
Прилагаю фото платы с обеих сторон (есть еще вторая, но думаю проблема как раз в этой).
Транзистор который виден на первом снимке (вверху слева) имеет обозначение: 2D08D.
Можно ли с помощью стандартного мультиметра сделать замеры, что-то говорящие?
1. Основное будет измерение напряжения на питании от батареи (в случае, если вспышка работает НОРМАЛЬНО, и когда вспышка работает плохо).
2. Следующий шаг - измерение постоянного напряжения перед преобразователем и после преобразователя.
3. Далее это измерение напряжения на конденсаторе.
4. Последнее - измерение напряжения на проводах к лампе.
Я полагаю, что до преобразователя будет напряжение 3 В. От преобразователя к конденсатору должно быть >1000 вольт? Если да, то чем это можно измерить (у меня только стандартный мультиметр).
