Hanimex Tz1*34
Hanimex Tz1*34
Непрочитанное сообщение DuMA » 9 окт 2012, 01:51
Я приобрел на ebay вспышку Hanimex Tz1*34 dedicated для пленочных Ricoh
собирался в dedicated модуль встроить синхронизатор и запускать ее от своей мыльницы canon a590
перед отправкой (как утверждает продавец) она была полностью исправна, он ее тестировал вместе с родным фотоаппаратом. получив ее, сразу вставил туда новые батарейки и включил но она ни как не отреагировала. не заряжается и кнопкой test не вспыхивает, сразу грешил на батарейки, вставил их попарно в фотик, сделал по несколько кадров со вспышкой и заряд остался 100%
разобрал вспышку, померил напряжение на конденсаторе - 5В, разрядил его, снова вставил батарейки и включил и опять 5В.
подскажите в чем может быть дело? может там какая защита чтоб без фотика не заряжалась? может на башмаке нужно сымитировать фотик?
Re: Hanimex Tz1*34
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 01:53
Здравствуйте, DuMA!
Загляните сюда: Hanimex TZ2, Soligor MK-32AT, Unomat 32 - клоны.. Там есть схемы, что-то близкое вашей вспышке.
Давайте и другие виды плат. На втором снимке виден транзистор преобразователя рядом с трансформатором. Проверьте, жив ли транзистор.
Посмотрите, нет ли обрыва обмоток трасформатора. Т.е. база транзистора висит в воздухе, преобразователь не запускается, такое бывает.
И еще противный вопрос, какими батарейками проверяли? Солевые, например, не годятся для вспышек. Нужны щелочные. :)
Re: Hanimex Tz1*34
Непрочитанное сообщение sa137 » 9 окт 2012, 01:54
DuMA писал(а):взял ее за 10 евро, вот и думаю вернуть деньги или все таки разобраться и запустить...
как по мне - так очень дорого. я однажды за 40$ - восемь разных купил..
а продавцу я бы негативный отзыв бы поставил.
сложного в ней ничего нет, нужно только схему воcстановить.
Re: Hanimex Tz1*34
Непрочитанное сообщение DuMA » 9 окт 2012, 01:54
impulsite писал(а):И еще противный вопрос, какими батарейками проверяли? Солевые, например, не годятся для вспышек. Нужны щелочные. :)
Alkaline
LR6 AM3Mignon MN1500 E91
0% Mercury & Cadmium
и еще, может быть глупый вопрос, а транзистор что бы проверить выпаять надо?
другие виды на плату:
Изображение Изображение Изображение ИзображениеИзображение
на второй виден скол на конденсаторе, в нем может быть дело?
Re: Hanimex Tz1*34
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 9 окт 2012, 01:57
Причина может быть и конденсаторе со сколом, если этот конденсатор коротко замкнут или оборван.
Сделайте, пожалуйста, два вида платы с преобразователем в плане сверху и снизу. Я на имеющихся снимках не могу выделить ножки трансформатора, чтобы их пронумеровать и затем измерить сопротивление обмоток. Провода мешают.
И, скорее всего, где-то банальное отсутствие контакта. Пайка некачественная или дорожка оборвана.
Какие транзисторы возле трансформатора? Один, похоже, 2SC2270, а вот второй, поменьше, не могу прочитать.
И измерьте сопротивления между точками:
1-2=?
1-3=?
1-4=?
1-5=?
1-6=?
2-3=?
2-4=?
2-5=?
2-6=?
3-4=?
3-5=?
3-6=?
4-5=?
4-6=?
5-6=?
Re: Hanimex Tz1*34
Непрочитанное сообщение DuMA » 9 окт 2012, 01:59
да, на одном написано С2270, фото второго выкладываю
там еще синий провод ( С ) уходит сверху из трансформатора
1-2=∞
1-3=0,5 Ω
1-4=168 Ω
1-5=∞
1-6=∞
2-3=∞
2-4=∞
2-5=0,5 Ω
2-6=∞
3-4=168 Ω
3-5=4,62 kΩ
3-6=∞
4-5=4,9 kΩ
4-6=∞
5-6=∞
С-1=1,1 Ω
С-2=∞
С-3=1,5 Ω
С-4=169 Ω
С-5=∞
С-6=∞
