AcmePower TF-120 AMZ
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 02:04
Схему восстановил и предоставил Владимир (BBC50):
BBC50 писал(а):Вот схема вспышки AcmePower-120TF...
Резисторы даны как в обозначении на них и не переведены в омы/килоомы.Башмак и его распиновка от Sony... Извините, что задержал с фотами
Владимир, спасибо за фото!
А что за платка https://impulsite.ru/ctlg/acmepower/tf1 ... 8b79d_.jpg ? - правильно ли я понял, что это трансформатор поджига и C1, R1, и D4, которые возле лампы?
Re: AcmePower TF-120 AMZ
Непрочитанное сообщение BBC50 » 9 окт 2012, 02:05
Именно так.Но что интересно,на плате есть установочные отверстия для импульсного трансформатора без остальных элементов и вспышка в таком режиме нормально работает без них.
С уважением,Владимир.
Нужно все делать хорошо, плохо само получится
Непрочитанное сообщение vakula1969 » 9 окт 2012, 02:10
Доброго времени суток.
У меня аналогичная вспышка, только для Canon. Как обычная - работает, но при подключении к 500D камера ругается на несоответствующую вспышку. Судя по всему не работает режим E-TTL. Данный дефект судя по всему был изначально. Аппарат не гарантийный. Кто нибудь подскажет, с чего начать?
плата другая. с электроникой дружу, но мало. паяльник и тестер знаю
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 02:11
Здравствуйте, vakula1969!
Тут, чтобы ответить, надо изучать, как нога вспышки подключена к плате, рисовать схему. Но, наиболее вероятно, что Ваша вспышка предназначена для пленочных ф/а Canon и с цифровой камерой возникает коллизия. Проверьте на пленочном Кеноне, нормально ли отрабатывает импульс?
Непрочитанное сообщение vakula1969 » 9 окт 2012, 02:11
Дело в том, что по уверению производителей (С- Canon, цифровые E-TTL, E-TTL II и пленочные E-TTL фотокамеры), так что вероятнее всего должна подходить. Хотя сама фраза, что пленка и цифра, наводит на сомнения
