Импульсный свет в фотографии
Текущее время: 10 дек 2018, 18:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Nikon SB-50DX
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 23:09
Нет стабильности в работе вспышки. Вспышка может срабатывать через раз, а может и через 5 нажатий на кнопку FLASH, причем как в режиме М так и в режиме TTL. Лампа вспышки находится в хорошем состоянии (рассматривая ее под лупой трещинок не обнаружил), но все же заменил на лампу от SB 600 по размерам один в один с родной, правда новая лампа покупалась в Китае. После замены лампы - улучшений в работе вспышки не произошло. На всякий случай заменил еще и транзистор IGBT там стоял CT40TMH8 поставил CT40KM8H - результат остался прежним. Преобразователь напряжения стабильно заряжает конденсатор до 330в. Рассматривая платы вспышки - ничего подозрительного не заметил. Если смотреть на лампу в полной темноте, то при нажатии на кнопку FLASH видно как она подсвечивается голубым огоньком, но пыха не происходит. Так же при нажатии на кнопку слышен слабый щелчок. Подскажите как правильно подойти к устранению неисправности или подскажите где об этом можно почитать? Заранее благодарен.
Вернуться к началу
  Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Speedlight SB-50DX
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 03:24
неисправность стандартная для большинства вспышек.
требуется проверка и замена поджигающего конденсатора и/или поджигающего трансформатора.
(донором могут послужить плёночные мыльницы и одноразовые фотоаппараты)
следует так же обратить внимание на исправность управляющего элемента (скорее всего - тиристора) который и замыкает контакты
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 12:19
Коллега, qtek1, прошу Вас поделиться фотографиями внутреннего устройства этой вспышки.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 23:18
Спасибо за совет. Неисправность была устранена заменой поджигающего конденсатора.
Выкладываю фотографии вспышки которые были сделаны мной при ее разборке.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 11:36
Спасибо, хорошие фотографии.
Вернуться к началу
  Профиль
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Кто сейчас на форуме
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
