Canon 540EX
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Re: Canon Speedlite 540EX, есть схема и сервис-мануал
по фотке не понятно какие цветовые полоски...
и сделайте фото второй стороны платы.
похоже это резистор делитель из 300 в в 30 для управления IGBT ключом.
Привет!
Резистор там 1 Ваттный 22 кОм. Хотя, если поставить 51 кОм или больше, не повредит. Через этот резистор заряжается конденсатор поджига.
Любопытно, у меня лежит вспышка, на которой этот же резистор перегрелся так, что прожёг c печальнымии последствиями провода, ведущие к лампе. Причина, как оказалось, пробитый IT1 CT30TM (IGBT).
Из-за КЗ между эмиттером и коллектором IT1, резистор R39 оказывается постоянно подключен к основному конденсатору и потому у Вас преобразователь не может зарядить конденсатор.
Freeze16, снимите крупно обратную сторону этой платы, да и снимки главной платы в теме будут не лишние.
Проверил резистор, показывает 15 кОм, т.е. он живой. Впаял обратно, ситуация не изменилась. Вспышка заряжается, глазок горит красным, ёмкость подзаряжается регулярно преобразователем. Слышно кратковременные писки раз в сек примерно. Т.е. ёмкость получает свое в полном размере. Но разряда так и не происходит. Как проверить IGBT транзистор? Завтра выложу фото платы. Но до главной лезть не очень охота.
на ёмкости 320 вольт
Последний раз редактировалось Freeze16 9 окт 2012, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
Наверняка, при работе преобразователя, этот резистор сильно греется. Кстати, какое напряжение на основном конденсаторе? А неисправный транзистор IT1 выявится коротким замыканием между его эмиттером и коллектором.
320 Вольт - это хорошо, но должно быть около 330 Вольт. А насколько сильно греется резистор R39? Когда основной конденсатор разряжен или отпаян, какое сопротивление между коллектором и эмиттером IGBT-транзистора?
PS: Freeze16, фото обратной стороны будут?
У транзистора между средней и правой ногой КЗ. Я не разбираюсь в эмиттерах и коллекторах
писал ранее: "Слышно кратковременные писки раз в сек примерно. Т.е. ёмкость получает свое в полном размере. Но разряда так и не происходит"
Преобразователь перешел в нормальный режим (без постоянного писка) работы из за того, что сопротивление само выпаялось из схемы. Как впаял обратно, снова гореть начало.
Freeze16, Вы не рассказали, что стало причиной данной неисправности. Секрет?
Также надо выпаять и проверить ёмкость двух конденсаторов, тех, которые видны повыше моторчика на фото. Один из них - поджигающий. Они могли быть первопричиной аварии. И, пожалуй, их лучше заменить высоковольтными, на 250-400 Вольт, металлоплёночными конденсаторами 47 наноФарад (0,047 мкФ).
Зачистите плату, чтобы на ней не было угля.
И ещё. Прошу внимательно прочесть Рекомендации по размещению фото: viewtopic.php?f=2&t=4 они полезны не только на этом форуме.
На здешнем форуме принято выкладывать крупноразмерные фотографии через превьюшки. Читатель сам подгрузит картинку, если заинтересуется. И пожалуйста, не ставьте галки на размер фотографий в 640 пиксел. Вот посмотрите, на этих "обрезанных" фотографиях плат в 640 пиксел не прочесть номиналы резисторов, названия транзисторов. Хотя, например, снимок CT30TM читается даже на превьюшке.
Выложите, пожалуйста, эти же фото в крупном размере.
Это не трудно. Достаточно открыть спецификацию на CT30TM. КЗ, в данном случае как раз между коллектором (в середине) и эмитером (справа) указывает на смерть IGBT-транзистора. Замените его на IRG4BC40U или IRG4BC40W. Посмотрим, насколько его хватит.Я не разбираюсь в эмиттерах и коллекторах
