Может кто-нибудь помочь?
значит драйвер скорее жив, чем мертв.моторчик прокручивается взад-вперед
Удобнее всего подключить вспышку через стандартный удлинитель типа OC-E3 или аналог, раскрыть один из корпусов и смотреть, какое напряжение на контактах относительно "земли" появляется при работе вспышки.И в как заставить вспышку подать туда свое рабочее напряжение?
С какой камерой используете? И опишите подробнее, какие режимы работоспособны?работает исправно и свою работу делает.
http://www.butkus.org/chinon/ - брал отсюда, тут много мануалов к старой технике.impulsite писал(а):Erazel, Вы можете поделиться инструкцией к вашей вспышке Canon SpeedLite 430EZ ?
Да вроде есть. Но в том то и странность. есть подозрение что это сам фотоапарат где-то провонялся, так как сама вспышка имеет совсем не такой запах при работе. Кинул пока что фотоапарат под конденсатор. пусть его продует хорошенько, хочу посмотреть появиться ли сново запаз без вспышки, и через день-два с вспышкой.impulsite писал(а):понаблюдайте, есть ли этот самый запах в отсутствие вспышки.
Использую с камерой Canon 20D. Работоспособны все режимы кроме ATTL(но тут понятно). Вспышка коректно оприделяет диафрагму, нормально срабатывает по первой и второй шторке. Так же работает в режиме стробоскопа(если включить на ней такой режим) при долгой выдержке(пробовал баловаться мультиекспозицией). Мощность выставляю вручную. В общем вроде никаких косяков замечено не было.impulsite писал(а):С какой камерой используете? И опишите подробнее, какие режимы работоспособны?
Об этом достаточно подробно написано в разделах CIRCUIT DESCRIPTION сервис-маналов на 580EX и 580EX II.По какому условию вспышка выходит в готовность?
