Текущее время: 16 дек 2018, 01:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 565 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 23  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 11:11
impulsite Спасибо за помощь =) за схемы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 11:13
Добрый день. У меня такая проблема. У вспышки постоянно катается туда-сюда каретка с лампой и не фокусируется, остальное работает нормально, лампа вспыхивает. Вспышка не ронялась. В чём может быть проблема? В фокусировочном датчике? Если да, то где его можно приобрести?
Если хочешь от жизни что-то получить, то сначала нужно что-то отдать. А если не хочешь отдавать, то можешь и получить.
А когда не на фотике тоже бегает?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 11:14
Тоже бегает.
Здравствуйте, AyVV!
Сначала надо осмотреть головку вспышки, возможно, какой-то провод мешает свободному движению рефлектора. Далее, осмотрите контактную гребенку под рефлектором лампы. Бывает, что там нарушается контакт. Достаточно снять рефлектор, чуть отогнуть гребенку, чтобы увеличить давление в контактах.
Но, если вспышке больше 2-3 лет, то может быть и обрыв в проводах от контактной гребенки и датчика широкоугольного рассеивателя до вилки разъёма CR2. Потребуется прозвонка проводов от их начала в головке до окончания на разъёме CR2.
И не забудьте перед вскрытием разрядить конденсатор вспышки!
Поджал контакты, проверил провода – целые. Провода вроде не мешают движению рефлектора. Результат тот же – рефлектор катается взад-вперёд.
Расскажите, как проверяли провода? Внутренний обрыв, под оболочкой, обычно в области "шеи" вспышки, - он при осмотре не виден, проявляется только при прозвонке провода с растяжением.
И еще посмотрите, не упирается ли рефлектор в линзу Френеля?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 11:15
Здравствуйте, такая проблема у меня:
Вспышке полтора года, но отснято с ней кадров 200, не больше. Утром снял несколько кадров, всё работало штатно. Вечером решил поснимать ещё, вспышка есть, но её видно в видоискателе. Т.е. гораздо раньше чем срабатывает затвор фотоаппарата. Кадры соответственно тёмные. Никаких других отклонений в работе при этом не заметно, всё работает как положено. Режим TTL, в ручном режиме кадр так-же тёмный, но вспышку при этом не видно.
Сброс настроек делал, никаких изменений.
Подскажите пожалуйста, куда посмотреть в первую очередь?
Здравствуйте, TigraBobr!
Расскажите, как себя ведет вспышка, в какой момент поджигается, если на камере и на вспышке установить режим мануал (М), выдержку около 1 секунды и синхронизацию по второй шторке? Также посмотрите, отличается ли сила импульса при уровне 1/1 и 1/64.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 11:16
impulsite
Спасибо что быстро откликнулись, самое удивительное то, что вечером начал проверять вспышку, как вы написали, и всё работает в штатном режиме и в M и в TTL.
До этого два дня были вышеописанные симптомы.
В режиме slow две вспышки, на открытие и на закрытие затвора, в режиме rear одна во время закрытия.
Разница в мощности ощутимая, 1/64 почти не разряжает вспышку, а после 1/1 слышен характерный писк заряда.
Вот и хорошо, следите за состоянием аккумуляторов. Довольно часто бывает, что один из четырёх имеет пониженную ёмкость и под нагрузкой разряжается быстрее других, приводя к различным казусам.
impulsite
Само собой слежу. На аккумуляторы сначала тоже думал, пробовал переставлять на свежие, не помогало. Вставил назад первый комплект, вспышка с ним сутки полежала и заработала. Чудеса.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 11:17
При установке аккумуляторов загораются все светодиоды: готовность, подсветка дисплея, подсветка кнопок, автофокуса, при нажатии любой кнопки светодиоды загораются чуть ярче. На дисплее ничего не индицируется.
Kuzmick, а что владелец вспышки говорит о причинах, что могло быть причиной? Вода не попадала внутрь? И что показал осмотр изнутри?
Он свадебщик, говорит включил на следующий день после съемки и вот такая ситуация получилась. Внутри сухо, окисла нет, признаков падения нет. У меня есть только идея подбросить кварц 8 МГц, если не запустится, то скорее всего проблема в процессоре.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 11:18
А с дросселем L301 и его окружением D303, RQ308 всё в порядке, обрывов нет? Батарейный блок очень тесно прилегает к главной плате и даже при несильных ударах, бывает, сносит эти детали.
Обрывов нет. Проверил запитку от разъёма CRP до Vcc IC304. Все хорошо звониттся, на Vcc 4 вольта.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 11:20
Народ помогите!
Вчера прохожий врезал своей сумкой по моей фотосумке, как раз в то место, где лежит вспышка.
Симптомы следующие:
Nikon SB600
Включается нормально, зум работает, индикация в порядке, переключение режимов работает.
После включения нет поджига - звук заряда и индикатор READY работают нормально.
Если открыть крышку батарейного отсеке при включенном питании на пару минут и закрыть, то вспышка при нажатии FLASH вспыхивает без проблем, но если изменить мощность импульса то после одного импульса на мощности 1\1 она перестает вспыхивать, бывает после 3-5импульсов перестает вспыхивать.
А если полежит пол часа, то вспыхивает нормально на всех мощностях без проблем. Бывает, что ее включаешь она вообще не вспыхивает.
В общем такие вот симптомы.
Подскажите, что делать.
Здравствуйте, Alex_dp!
Наверное, обратиться в сервис-центр. :)
Или вскрывать вспышку и на свой страх и риск ремонтировать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 11:21
добрый день . У меня такая проблема, на моей SB-600 когда я включаю ,постоянно вспыхивает. И появляеться небольшой дымok с линзы.
:idea: :idea: :idea:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 11:22
добрый день. Помогите.SB-600 включается через раз, все работает,но постоянно горит(слабо подсвечивается) один диод дополнительный индикатор готовности.И еще призакрывании батарейного блока проблескивает экран.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 15:51
Здравствуйте. У меня тоже падеж вспышки. После небольшого соприкосновения с субстратом перестала включаться вообще. Вскрытие показало только одно повреждение -
- дроссель, как я понимаю, только у меня он маркирован x1d. его можно где нибудь на просторах нета отискать? И в нем ли только поломка? В смысле из-за него только может не включаться?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 21:26
Здравствуйте, claus!
Наиболее частая проблема с SB-600 это отрыв указанного дросселя L301 и рядом расположенных диода D303, транзистора RQ308. И практически все уже упоминалось в теме.
Осмотрите главную плату на наличие оторванных деталей. И при разборке надо быть внимательным, следить за тем, что может выпасть из раскрываемой вспышки, осмотреть все закоулки, где могут прилепиться "оторвыши". И проверить предохранители, конечно. На фото они, TH301, TH302, TH304 с маркировкой "F" хорошо видны.
Дроссель 10 мкГн, подобный L301, вероятно купить можно, но, как показал опыт, работают даже расколотые "в хлам" и склеенные, отремонтированные.
И не забывайте разряжать основной конденсатор резистором 1 кОм 2 Ватта.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 03:49
Огромное спасибо автору темы! Уйма времени сэкономлена.. Вспышка пришла новой в качестве подарка из США.. При покупке не проверялась, была запаяна... Достал. и нате вам.. Трупик.. Не включается.. Нашел тему, полез, и вуаля... Далеко не надо ходить :)
Надеюсь пригожусь тоже когда нибудь, еще раз Респект!! Большой такой :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 12:22
Andruha_gpz28 писал(а):
Я покупал вот такую. http://cgi.ebay.com/2x-pcs-Nikon-SB600- ... 19c3c7c27e
Пришли две лампы в куске пенопласта, заклееные скотчем. Поставил, работает нормально.
Добрый день!
Приобрёл себе недорого SB-600. Лампа оказалась проблемной. Вспыхивает - вспыхивает, а потом перестаёт на какое-то время. Открыл вспышку - лампа вся в мелких трещинках. Вот думаю заказать новую. Родная очень уж дорогая. Поэтому ищу альтернативный вариант. И в качестве оного интересна ссылка http://www.ebay.com/itm/120837301116?ru ... 6_rdc%3D1(аналог из цитаты вверху). Если можно, отпишитесь, кто уже заказывал эту лампу, как она в работе. Долговечна? Температуру цветовую не меняет? Как отрабатывает с ней автоматика? Короче, всё интересно. Заранее спасибо!
