Sigma EF-430 Super - плёночная вспышка на цифровом ф/а
Прикрепленная Sigma EF-430 Super - плёночная вспышка на цифровом ф/а
Непрочитанное сообщение Realthing » 14 окт 2012, 11:23
Подскажите, пожалуйста, почему вспышка Sigma EF-430 Super (для Кенон) не работает с Canon EOS 1000D?
В описание сказано, что вспышка поддерживает ETTL режим. Пробовал данную вспышку с плёночным Canon EOS 500N - всё работает как часы (смена всех параметров на фотоаппарате приводит к смене всех параметров на вспышке) - то-есть вспышка рабочая.
Пока поступил следующим образом - изолировал четыре управляющих контакта на башмаке камеры, оставив центральный и массу - вспышка заработала (!) в ручном режиме (хоть как-то). Но все-же подскажите, возможна ли полноценная работа, или хотя-бы подсветка автофокуса внешней вспышкой? Может, какой-нибудь управляющий контакт оставить неизолированным?
Спасибо! Буду очень благодарен, так как информации в интернете по даному вопросу попросту нет... :sad:
Re: Sigma EF-430 Super - плёночная вспышка на цифровом ф/а
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 11:24
Здравствуйте, Realthing!
Не работает полноценно, потому что Sigma EF-430 Super - это вспышка для пленочных камер. Для цифровых камер Сигма выпускает вспышки с индексом DG.
Может быть вот здесь, в теме по вспышкам Minolta, найдете какие-то сведения для себя: Вспышки ПЛЕНОЧНОЙ эпохи на цифровой альфе
Есть еще вариант. Установить вспышку на покупной светосинхронизатор СФ-8 и использовать её как ведомую в ручном режиме от встроенной вспышки фотоаппарата.
_______________________________________
Ссылки по теме:
http://www.voitzsch.net/index.php/en/fl ... -converter
http://www.dyxum.com/dforum/topic8297.html
http://www.forum.sony-club.ru/showthread.php?t=27637
Непрочитанное сообщение Realthing » 14 окт 2012, 11:25
Спасибо за ответ!
Светосинхронизатор отпадает, так как с изолированными четырьмя контактами на башмаке и оставленным центральным - вспышка работает в ручном режиме, даже регулируется мощность непосредственно на ней и угол отражателя.
Прочитал предложенную Вами тему - если "взломали" Альфу, то неужели никто пленочные вспышки Кенона в цифровые не переделывал? Может плату какую допаять, или полярность на управляющих контактах не та?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 11:25
Может быть Вы будете первый, кто захотел и смог это сделать. Можно ведь не своими руками, важнее найти людей, которые помогут Вам в этом.
ВЫ написали:
Наверное, должно было быть: "в ручном режиме, даже НЕ регулируется мощность непосредственно на ней и угол отражателя." Верно?
Непрочитанное сообщение Realthing » 14 окт 2012, 11:26
Когда я изолировал 4 управляющих контакта на башмаке камеры, оставив центральный и массу - то вручную ВСЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ.
Если ставить на неизолированные (открытые) все 5 контактов - то вспышка вообще НЕ работает НИКАК)))
Сейчас ещё важно узнать, какой из четырех изолированных контактов открыть, или что сделать, чтобы подсветка автофокуса на вспышке заработала. Очень нужная функция для помещений с плохим освещением...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 11:26
тогда и с СФ-8 будет работать как ведомая.
Желания Ваши понятны. Надо знать протокол, язык, общения цифровых камер и вспышек Canon, чтобы знать, какие команды, сигналы, надо подавать на те или иные контакты вспышки. Для этого Вам потребуется осциллограф и немного времени для изучения взаимодействия вспышки Sigma EF-430 Super сначала с фотоаппаратом Canon EOS 500N. А затем нужно посмотреть каик сигналы идут из цифрового Canon EOS 1000D во вспышки Sigma... DG ST или DG Super.
Посмотрите схему Speedlite 420EX: viewtopic.php?f=18&t=283
Назначение контактов: viewtopic.php?f=11&t=127
impulsite писал(а):тогда и с СФ-8 будет работать как ведомая...
Спасибо за полезную информацию! Будем пробовать...)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 11:27
Вам потребуется удлинитель между вспышкой и камерой, с которого вы сможете снимать сигналы обмена, что камера сообщает вспышке, и что та "говорит" в ответ. Сигналы следует зафиксировать осциллографом. В частности, по линиям STSP, EFID, CCC и AVEF. Важно снимать сигналы одновременно со всех линий связи. Либо замерять на каждой линии отдельно, но потом синхронизировать датаграммы.
Держите нас в курсе. Может, по ходу работы какие-то нюансы вспомнятся. ;) Или кто-то присоединится к теме, которую я переименую сейчас.
Непрочитанное сообщение Realthing » 14 окт 2012, 11:27
Свершилось! Значит так, если кому интересно... :wink: Удалось мне подключить подсветку автофокуса на вспышке Sigma EF-430 Super с Canon EOS 1000D! Дело даже не успело дойти до осцилографа...
Проблема оказалась ещё в двух контактах, которые нужно было открыть от изоляции! :)
Итого, чтобы данная вспышка работала на Canon EOS 1000D в ручном режиме, притом с подсветкой автофокуса - оставляем центральный контакт поджига и два соседних между собой нижних контакта (те которые ближе к видоискателю), оставшиеся два (повыше к центральному) - изолируем (я изолировал акуратно чёрной изолентой). Подсветка автофокуса включается при полунажатой кнопке спуска затвора.
Логично предположить, что данная схема подключения вспышки будет работать не только на EOS 1000D, но и на всех моделях EOS хх0D и EOS х0D.
Удачи всем! :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 11:28
ОК.
Для обеспечения подсветки автофокуса изолируем контакты 4 и 5. Остальные оставляем как есть.
Сигнал подсветки автофокуса идет по линии ССС - №2 на рисунке.
Интересно вот еще что: по этому же контакту №2, когда вспышка включает индикацию готовности, на камере, в видоискателе зажигается стрелка вспышки и выдержка устанавливается не короче х-синхронизированной выдержки. К примеру, если было 1/1000, то на 1000D устанавливается 1/200 сек.
По контакту № 3 из вспышки в камеру должно передаваться назначенное во вспышке значение диафрагмы в режимах P и Av
- Это работает с вашей Сигмой?
Canon серии T, A-TTL и FEL-автоматика вспышек.
0 = F0 = GND / Корпус
1 = X-sync = sync / fire flash / поджиг
2 = CCC = Flash Ready signal, 1/2 curtain sync, AF Assist Lamp On/Off / Сигнал готовности, 1/2 шторки синх., вкл. посветки автофокуса
3 = AVEF = Speedlite to Camera Data / clock / данные из вспышки в камеру (диафрагма в реж. АЕ)
4 = FEID = Camera to speedlite, Zoom / clock / данные из камеру во вспышку
5 = STSP = TTL OK signal / clock / сигналы TTL
Подредактировал текст здесь: viewtopic.php?f=11&t=127
Вот здесь http://81.216.246.116/e/ettl/ есть измерения по интерфейсу вспышки Canon EOS.
Сейчас страница не открывается почему-то. Выложил её копию сюда: https://impulsite.ru/ctlg/ttl/canon/e-ttl_protocol/
Или в архиве https://impulsite.ru/ctlg/ttl/e-ttl_protocol.zip
Про контакт 2 там сказано:
as far as I can tell only used for enabling the pilot lamp in the flash unit. Keeping it at ground seems fine (the G3 does this), the EOS 50 keeps it at about 1.25V idle and raises it to about 3.2V to turn on the pilot lamp.
Непрочитанное сообщение Realthing » 14 окт 2012, 11:29
Да, индикация готовности вспышки в видоискателе загорается.
Данные о диафрагме и выдержке не передаются.
Изолента часто "сползала". Решил разобрать вспышку и попросту удалил 4 и 5 контакты.
Провёл тестирование на более новых плёночных камерах с теми же удалёнными 4 и 5 контактами. На этих камерах вспышка до "переделки" хоть и работала но совсем не корректно. Тестируемые камеры: Canon EOS 30 и Canon EOS 33. Всё работает так же как и на цифре.
Более того, обнаружил, что в режиме "спорт" (стробоскоп) вспышка тоже работает, если на аппарате установить выдержку длиннее 1/10 секунды.
P.S. Обнаружена интересная закономерность в срабатывании подсветки автофокуса - чтобы она заработала, нужно при включении вспышки обязательно сделать первый пых (при первом подсветка не включается). После него подсветка автоматически будет включаться при полунажатии кнопки спуска затвора. :)
