Nikon SB-910, есть сервис-мануал
Re: Nikon SB-910, есть сервис-мануал
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 окт 2018, 17:18
При включенной, конечно.
В норме, на выключенной вспышке будет только VBAT для питания "дежурки". Преобразователи, в том числе, который дает 5 вольт, включаются по команде процессора после включения вспышки и проверки работы ZOOM. Если что-то с механикой рефлектора не в порядке или его провода не подключены, процессор выдаст ошибку и отключит вспышку.
На форуме с 6 сен 2018, 09:58
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 16 окт 2018, 17:22
VBAT -5 вольт
VCC -0
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 окт 2018, 17:56
CN14:1 = ? В
CN14:2 = ? В
CN14:3 = ? В
CN14:4 = ? В
CN14:5 = ? В
CN14:6 = ? В
CN14:7 = ? В
CN14:8 = ? В
CN14:9 = VCC ? вольт
CN14:10 = VCC ? вольт
CN14:11 = VBAT 5 вольт
CN14:12 = VBAT 5 вольт
CN14:13 = ? В
CN14:14 = ? В
CN14:15 = ? В
CN14:16 = ? В
CN14:17 = ? В
CN14:18 = ? В
CN14:19 = GND 0 вольт
CN14:20 = GND 0 вольт
Напряжения относительно GND на выводах микросхем:
36EH: 1=0V 2=? 3=?
169H: 1=? 2=0V 3=? 4=? 5=?
15ZA: 1=? 2=0V 3=? 4=? 5=?
Нумерация выводов "пятиножек" как на рисунке, вид сверху:
При 5.18 вольт, потребление тока 0,25 ампер какие детали греются на главной плате и на плате преобразователей?
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 16 окт 2018, 18:24
169H, 15ZA - очень горячие. Питание отключил.
36EH - 0 вольт на всех ножках.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 окт 2018, 18:41
Выпаять, сфотографировать дорожки там, где были эти микросхемы. Проконтролировать, как изменился ток потребления. Затем измерить напряжения на выводах и на C14. Заполнить таблицу viewtopic.php?p=29866#p29866
Что искать на замену "169H", "15ZA" сообщу после получения таблицы напряжений.
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 16 окт 2018, 18:53
Таблицу составить сейчас или после выпайки?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 окт 2018, 19:01
После выпайки. И фото тоже после выпайки.
И помогите прозвонкой (на обесточенной плате) найти куда выходит дорожка VBAT после прихода на главную плату после CN14. Рисуйте прямо по фото. После разъёма VCC ныряет через переходной пистон на другую сторону, а дальше - не понятно. Иначе говоря, нужно найти детали, которые прозваниваются с минимальным сопротивлением на CN14:11 и CN14:12.
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 16 окт 2018, 19:14
После выпайки деталей?
Эти детали есть на SB-800 и SB-600?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 окт 2018, 19:38
Будьте внимательны при установке шлейфа CN14-CN14. Склоняюсь к мысли, что замыкание могло случиться из-за перекоса шлейфа в разъёме.
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 17 окт 2018, 11:56
CN14:1 = 0 В
CN14:2 = 0 В
CN14:3 = 0 В
CN14:4 = 0 В
CN14:5 = 0 В
CN14:6 = 0 В
CN14:7 = 0 В
CN14:8 = 0 В
CN14:9 = VCC 5.1 вольт
CN14:10 = VCC 5,1 вольт
CN14:11 = VBAT 5,1 вольт
CN14:12 = VBAT 5,1 вольт
CN14:13 = 0 В
CN14:14 = 0 В
CN14:15 = 0 В
CN14:16 = 0 В
CN14:17 = 0 В
CN14:18 = 0 В
ток потребления 0 ампер
https://hostingkartinok.com/show-image. ... 94d90ada2e
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 окт 2018, 14:46
"15ZA" XC6201P302MR 3,0 вольт до 0,2 А
"169H" XC6201P402MR 4,0 вольт до 0,2 А, "16Е4" XC6201P452MR 4,5 вольт до 0,2 А
Корпус называется SOT-23-5.
Это интегральные стабилизаторы, так называемые LDO Voltage Regulators. На mouser.com есть таблица по поиску компонентов. Поиск по слову XC6201P302 дает результаты: https://ru.mouser.com/Search/Refine.asp ... XC6201P302, откуда можно получить основные параметры для поиска аналогов:
  • корпус SOT-25-5 или SOT-25 (также SOT-23-5, SOT235),
  • допустимый ток до 250 мА,
  • напряжение указывают восьмой и девятый символы, здесь
    30 - 3,0 вольта для "15Z",
    40 - 4 вольта для "169"
    45 - 4,5 В для "16E".
Предпочтительно ставить на замену оригинальные компоненты, но часто допустимо и функциональные аналоги.
Задавая параметры фильтра, такие как у названных микросхем, можно получить примерно 60 аналогов. Дальше отбирать по рабочему напряжению и допустимому току. Среди аналогов надо смотреть соответствие выводов. 1 - вывод входное напряжение (VIN), 2 вывод - GND, 5 вывод - выходное напряжение (VOUT). 3 и 4 - не используются (что и видно по фото мест установки стабилизаторов).
Среди аналогов имеются такие, у которых 3-й вывод имеет роль EN - включение -выключение микросхемы. И как правило, для замены оригиналов достаточно у таких аналогов соединить перемычкой 1 (VIN) и 3 (EN) выводы.
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 17 окт 2018, 14:47
на SB 600 есть такие,может они аналоги
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 17 окт 2018, 15:00
Может посоветуете где купить.
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 17 окт 2018, 15:04
"16Е4" XC6201P452MR 4,5 вольт до 0,2 А - можно заменить на XC6201P502MRN - 5 вольт?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 окт 2018, 15:08
На моей схеме вместо "169Н" стоит "16Е4", по функции они одинаковые?
Фунционально одинаковые, отличаются выходным напряжением, как я уже ранее показал.
Наверное, поиск по названию оригинальной детали (XC6201P302MR (169), XC6201P452MR (16E)) и по названиям аналогов может привести к успеху.
"16Е4" XC6201P452MR 4,5 вольт до 0,2 А-можно заменить на XC6201P502MRN-5 вольт
Не желательно. У нас нет полной схемы и пока невозможно сказать, как такая замена скажется на работе вспышки.
На силовой плате имеется вспомогательный преобразователь, состоящий из микросхемы IC2, транзистора FET2, диода D14 и дросселя L3. Задача этого DC-DC_стабилизатора обеспечивать постоянное напряжение VCC 5 вольт при колебаниях напряжения батареи.
Давайте проверим работает ли этот источник напряжения VCC 5 вольт? Сейчас у вас вспышка запитана от БП, понаблюдайте, как меняется напряжение на VBAT и, особенно, на VCC 5V, если уменьшать входное напряжение от 5 В до 4, до 3,5 вольт. VCC 5V должно быть не менее 4,8 В.
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 17 окт 2018, 15:38
от блока питания 4 вольт-VCC-4 вольт
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 17 окт 2018, 16:18
XC6201P302MR, XC6201P502MRN-только эти купить возможно через Чип и Дип.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 окт 2018, 16:20
Хорошо. Так и должно быть, так как на 3 (CE) выводе микросхемы IC2 (M5A - XC6368C503MR) напряжение 0 В - процессор-то пока "спит". Чтобы микросхема включилась и поддерживала напряжение +5 В, надо на 3 (CE) вывод подать от +3 до +5 В относительно GND. Или соединить 2 (VDD) и 3 (CE) выводы IC2 через резистор 10 кОм.
XC6201P302MR, XC6201P502MRN - только эти купить возможно через Чип и Дип.
Наверное, вопросы "где купить" не для этой ветки, вам не кажется?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 окт 2018, 16:49
На месте IC1 ("16E" или "169") можно, как исключение, временно поставить 5-вольтовый XC6201P502MR, при этом вспышка должна питаться от БП напряжением 5,5..6 В. На постоянно, на месте IC1 должен быть 4...4,5-вольтовый стабилизатор, так как DC-DC стабилизатор на силовой плате обеспечивает VCC 5V всего 5 вольт.
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 17 окт 2018, 16:54
заказал ,буду ждать.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 окт 2018, 17:13
Не знаю, как вы, а я бы не торопился, а проверил бы и IC2 (M5A - XC6368C503MR). Может она тоже неисправна.
Можно сымитировать сигнал со стороны процессора IC7, подавая на точку TP28 TP27 (справа от резистора R104, фото http://impulsite.narod.ru/nikon/sb910/c ... _sidea.jpg ) напряжение +3 В относительно GND, и наблюдая, держит ли DC-DC напряжение 5 вольт на выходе при понижении напряжения VBAT до 4...3 В.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 окт 2018, 11:50
stanislavsochi, подскажите, какая маркировка на транзисторе RQ28-3 на фото http://impulsite.narod.ru/nikon/sb910/c ... _sidea.jpg Эта "шестиножка" рядом с разъёмом CN14. Предполагаю, что "D9", но на ваших снимках нигде не нашёл, чтобы было видно.
Сможете для сравнения с предыдущей версией вспышки выложить снимки в хорошем качестве платы преобразователей в плане с лицевой и с обратной стороны и так же снимок главной платы со стороны процессора?
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 19 окт 2018, 12:09
RQ28-3 -"D9"
Последний раз редактировалось stanislavsochi 19 окт 2018, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 19 окт 2018, 15:57
Резистор, который поменял, он точно 1 кОм?
