Текущее время: 24 янв 2019, 03:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 10:11
На форуме с: 06 май 2015, 10:06
impulsite писал(а):
И хорошо бы, если Вы разрисовали обвязку U102 U105. Пора бы схему уже начать восстанавливать. Начнём? А то не понятно, куда подсоединены дорожки, уходящие под драйвер.
Фото платы со снятыми U102 и U105
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 10:45
impulsite писал(а):
Hrenly, а сможете прозвонить выводы трансформатора, чтобы можно было восстановить распайку его обмоток?
Прозвонил:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 12:24
Как Вы радикально, круто! Я думал, что можно прозвонкой дорожки определить, не снимая детали. Спасибо!
И раз такое дело, то покажите, что там под экраном, пониже фотоприёмника?
Нет ли КЗ в затворе Q105, нижнего транзистора на снимке транс1.jpg?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 12:41
Без проблем, правда U102 и U105 я уже вернул на место:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 12:57
Нет, всё в норме.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 13:27
Тогда надо выяснять, почему на OUT B нет меандра при зарядке и подкачке. Вообще, тщательнее проследить за тем, что происходит на выходах OUT B и OUT A. Перегорающий предохранитель означает, что один (или сразу оба транзистора) остаются открытыми длительное время, не так, как требуется по частоте меандра. И убедившись, что Q104, Q105, заведомо исправны, надо проверить исправность U105. Или, если есть возможность, подменить его.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 13:51
Пока я остановился - у меня сейчас нет герметика чтоб обратно приклеить радиатор и термопредохранитель.
Без радиатора на ключах с такими токами экспериментировать небезопасно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 13:54
Это не герметик, это теплопроводящий клей. Примерно тот же, которым радиаторы в компах приклеивают. В сервис-мануалах встречаются названия Cemedine 575 (белый), Cemedine 8008 (чёрный).
Если есть чем зафиксировать радиатор плотно к транзисторам, то можно вместо термоклея пасту КПТ-8.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 14:11
Хочется по максимуму сохранить аутентичность изделия :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 14:19
Теплопроводящий клей Радиал, наверное, есть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 14:41
Силиконовый теплопроводный герметик Силотерм ЭП-140
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 15:28
Спасибо, натолкнули на интересную тему. С вопросами теплопроводности не сталкивался раньше, надо бы поглубже изучить... Сравниваю коэфф. теплопроводности:
Термоклей АлСил-5 - 	    1,4 Вт/м*град
Термоклей Radial - 0,7–0,8 Вт/м*град
Компаунд Силотерм ЭП-140 - 0,65-1,0 Вт/м*град
Термопаста градПТ-8 - 0,7-0,8 Вт/м*град
Термопаста АлСил-3 - 1,8-2,0 Вт/м*град
И, еще, наверное, есть предложения по термоклеям у тех, кто светодиоды монтирует.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 15:36
"забил" я на свой перфекционизм, взял КПТ-8 и всё собрал.
Запаял новый термофуз, подключил мультиметр на 10А в разрыв B+ и продолжил изучение проблемы.
К моему удивлению, максимальный ток при включении "пустой" вспышки стал 3,6А.
Проволочка не светится, термофуз не горит :-)
Проверил OUT A и OUT B - оба работают как положено по схеме - на выходе периодически появляется меандр.
Помог прогрев феном? (демонтаж-монтаж U102 и U105)
Вспомнил про режим HOLD у осциллографа и сделал нормальный скриншот :-)
Собираем вспышку, начинаем тест.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 15:40
Вот и хорошо! А сколько нового я для себя по ходу разбирательства узнал! :)
Спасибо за ваши труды.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 15:41
Это работа у меня теперь такая :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 15:55
Неожиданная засада: не могу собрать корпус накопительного конденсатора, пучок проводов так и норовит попасть между половинками корпуса.
И ещё эта мерзкая слизь, которой измазана вся вспышка.
p.s. В четыре руки еле собрали. Все перепачкались слизью :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 18:28
Вопрос с фазностью меандров на OUT A и OUT B остался открыт. Наверное, в отсутствии второго канала в осциллографе можно попробовать измерить разность напряжений на выходах OUT A и OUT B, поставив щупы прибора, скажем, вольтметра, непосредственно на OUT A и OUT B.
Если сигналы синфазные, то разность напряжений будет минимальна.
Если в противофазе, то покажет переменное какой-то средней величины.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 21:48
2 канал то есть, щупа второго не нашёл :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 13:52
Изучение спецификации UCC2808 помогло уточнить, что сигналы на выходах A и B в противофазе, т.е. парафазные.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 21:36
На форуме с: 17 апр 2015, 21:30
Немного фото, оставшиеся после разборки моего экземпляра.
Когда фотографировал ничего особого не планировал, да и снято с рук на 1/20, но может пригодится для общего архива. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 12:37
Спасибо! А по какой причине потребовалось открывать вспышку?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 15:22
Да писал уже в соседней теме про 568 - ручной режим перестал работать. Думал может что-то да наковыряю ) не наковырял :D
Сейчас вот зашел проверить, может какие-то подвижки есть... и вспомнил что можно фотками поделиться. :roll:
Проверить способ с тригерами не могу... у меня их нет, взять не у кого, а покупать их за цену дороже самой вспышки у меня возможности нет.
Вот так...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 01:37
На форуме с: 17 авг 2016, 01:22
У меня похожая проблема, вспышка долго заряжает конденсатор (долго не загорается пилот). Подкинул на блок питания, во время зарядки вспышка потребляет 10А и блок пищит перегрузкой. Делаю вспышку, просаживается напряжение до 2В и опять ток 10А секунды 3-4. Вспышка работает нормально во всех режимах.
Разобрав вспышку, увидел разломанный (даже наверно разорвавшийся на две половинке и стоящие "раком") резистор R146 (2.2k). Я заменил его и такой-же рядом стоящий (тёмная полоса на нём была). Потребление не изменилось и на работу вспышки никак не повлияло. Вот вопрос предназначение этих двух последовательно соединённых резисторов?
Можно ли увидеть схему на это чудо? Или она очень похожа на 560.
PS Дабы не создавать ещё одну тему задам вопрос ещё про одну вспышку этого производителя YN565, так вот она просто при включении зависает, пилот загорается, но вспышка никак на кнопки не реагирует, только на выключение. Может проблема в программе вспышки? Есть ли на них дамп?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 20:26
Здравствуйте, AlekseyGomel!
Как-то пока не нашлось кого-то, кто сподобился бы отрисовать схему вспышки. Хотя многие узлы частично восстановлены. Например, коллега slavjan показал обвязку лампы, IGBT-транзистора и драйвера, управляющего этим транзистором. В том числе хорошо показан стабилизатор напряжения +30...33 В, который содержит пару этих злополучных резисторов 2,2 кОм: viewtopic.php?p=18168#p18168
Поврежденные R146, R147 почти всегда означают короткое замыкание в транзисторе Q112 (2SA1759), либо в драйвере U107 (TC4432).
Схема повышающего преобразователя 6->330 В подобна у вспышек YN500EX, YN560 III, YN560 IV, YN560EX, YN568EX, YN568EX II. Особенность - наличие транзистора с маркировкой "A1862" (2SA1862), переключающего обмотки трансформатора. И схема преобразователя в целом похожа на схему преобразователя B PCB Canon 580EX II. О работе такого преобразователя подробно: viewtopic.php?p=6515#p6515
Отыскать на плате, куда уходит энергия преобразователя, можно по чрезмерному нагреву деталей. Или отключением некоторых цепей. Проверьте также, нет ли чрезмерной утечки тока в основном конденсаторе. viewtopic.php?p=22476#p22476
По YN565 - все вопросы здесь:
viewtopic.php?p=7435#p7435
viewtopic.php?p=16161#p16161
Поиск по слову зависа*.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 11:47
В общем проблему решил.
Как ни странно был пробит IGBT. Поэтому резисторы перегорели по 2,2К большой ток через операционник драйвер U107. Интересный факт: вспышка вспыхивала! По пилоту, но мощной вспышкой.
cron
