http://www.diyphotography.net/control-y ... te-control
http://photography-on-the.net/forum/sho ... p?t=860695
Domjan Svilkovic (автор) использует для регулирования энергии вспышки телевизонный ПДУ. Простенькая схема на программируемом контроллере PICAXE-08M, схема в сборе и подключение к вспышке:Domjan Svilkovic писал(а):For me, an ideal strobist flash would be an extremely cheap manual flash that you can control remotely. Extremely cheap and remote control?! I am surely asking too much! But why is that too much to ask? It doesn't even have to be RF control - it can be IR. All that the manufacturer has to do is to add a IR demodulator chip (probably something like $0.1 when bought in large quantities) and make a slight firmware change to the flash uC (almost free). The Chinese IR remotes are something like $2-$3 so they could sell a remote-control-enabled flash basically without raising the price! When in 2010 someone like David Hobby, who is very passionate about the use of a manual flash and who can probably afford any flash he likes, has to walk a few meters and lower the light stand just to change the flash power.... and the cheap remote technology has been around for more than 20 years... it certainly seems like a huge missed opportunity.
To prove the point I have set out to build a cheap IR remote for my YN460 flash. Here is the result:
http://domjan.fizika.org/p/yn460-ir-circuit.jpg
Программа для микроконтроллера: http://domjan.fizika.org/flash_remote-08M.bas или https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn460 ... te-08m.zip
Руководство по микроконтроллерам Picaxe: http://www.picaxeforum.co.uk/docs/datas ... anual1.pdf
Видеофрагмент: http://www.youtube.com/watch?v=2osloXHi6eE
Примечания:
- Одна из проблем, которые автор пытался решить, это потребление энергии. Поскольку у нас нет отдельного выключателя питания для цепи, она всё время подключена к батарее вспышки и может разрядить её в конце концов. Чтобы уменьшить энергопотребление, автор сделал отключение питания ИК-демодулятора и перевод схемы в состояние с низким потреблением.
- Чтобы вернуть приёмник в режим ожидания, необходимо открыть и снова закрыть крышку батарейного отсека. После этого начнет мигать светодиод и имеется 5 минут, чтобы послать любой ИК-сигнал от пульта дистанционного управления (даже необязательно ИК-код от пульта Sony). Если в течение 5 минут сигнал не будет получен, то приемник отключится и для его активации потребуется снова открыть и закрыть батарейный отсек.
- Как только приёмник получает первый сигнал, он активируется и постоянно ожидает сигнальные коды сониевского пульта, он их понимает.
- Дистанция, которую получил автор, довольно приличная - 15-20 метров на прямой видимости. В помещении с белыми стенами может работать и не по прямой - за счёт переотражения от стен.
- Не должно быть особенно сложно модифицировать программу для других наборов кнопок, чтобы управлять двумя вспышками от одного пульта
Используя идеи Домьяна Свилковича (Domjan Svilkovic), можно ведь дистанционно управлять не только указанной вспышкой.
