Импульсный свет в фотографии
Текущее время: 10 дек 2018, 17:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
Автор Сообщение
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 18:25
http://nex-hack.blogspot.com/2012/05/ne ... -only.html
Адаптер Shadow, Wansen для камер серии Sony NEX-3...NEX-5:
Служит для подключения синхропровода или радиосинхронизатора к фотокамерам Sony NEX-3...NEX-5.
Подробнее про адаптер можно почитать на форуме нексоводов:
http://www.sonynex.ru/index.php?s=71f81 ... topic=4737
http://www.sonynex.ru/index.php?s=71f81 ... topic=1746
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 13:36
Приобрёл сей девайс "SHADOW" NEX hotshoe adapter WanSen . Нет четкого ответа : можно ли безбоязненно цеплять высоковольтные вспышки. Схема внутри как нарисовал Гелис.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 13:42
Можно. В крайнем случае MCK100-6 замените на доступные MCR100-6, MCR100-8, BT169D и т.п..
PS. Но, поскольку адаптер не имеет гальванической развязки, то при подключенной высоковольтной вспышке не следует заземлять фотокамеру каким-либо образом. И наибольшая безопасность обеспечивается с помощью оптронных или трансформаторных понизителей напряжения.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 15:03
Там MCR16.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 10:31
Я думаю что там стабилитрон не только для защиты, а видимо его сопротивление "говорит" камере что установленна на ней вспышка.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 11:20
Камеры, во всяком случае Minolta (не знаю, как Sony) не реагируют на установленный адаптер. Никак. Потому что служебная информация проходит по другим шинам, не по F0 и F1.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 17:06
А тогда какой смысл в адаптере?
Если камера не знает что у неё стоит пыха?
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 00:13
Я через адаптер использую с А100 переделанный на безопасное напряжение Уномат-24ТАЦ - в домашних условиях вполне прилично получается.
Вернуться к началу
  Профиль
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Кто сейчас на форуме
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
