Аккумулятор 6В 4.5А (свинцовый) - контроль напряжения
Непрочитанное сообщение Shinkei aka HepB » 28 сен 2012, 14:56
Уже года два бегаю с таким аккумом в рюкзаке - работает с Sigma EF-500 Super каждые выходные на дискотеках. Заряжаю аккумулятор раз в месяц (12 часов, не более).
Хочется приделать обвеску в виде простой схемы контроля напряжения.
Есть график: Изображение
Зависимость ёмкости от напряжения холостого хода http://www.casil.ru/img/tech/7.gif
Схема должна иметь (хочется) 3 светодиода - зеленый желтый и красны. зеленый будет соответствовать 6.3-6.1 вольтам, желтый 6.1-5.9, все что ниже 5.9 - красный.
Есть ли примерно схема реализации?
http://www.kadva.ru - аниме новости онлайн
Re: Аккумулятор 6В 4.5А (свинцовый) - контроль напряжения
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 сен 2012, 14:57
А что поиск по этому вопросу говорит?
Непрочитанное сообщение Shinkei aka HepB » 28 сен 2012, 14:57
чушь всякую. в основном автомобильные примочки.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 сен 2012, 14:58
Попробуйте адаптировать под вашу задачу вот эту схему
Сама статья "Простой индикатор разряда батарей" не сохранилась, нашел её в своем архиве.
Выкладываю сюда: https://impulsite.ru/ctlg/batt/monitor/indik.htm
ДОБАВЛЕНО ПОЗЖЕ:
И вот идея к размышлению, индикация из вспышки Мираж-100:
Индикация работает на таймере NE555.
Пока на ножке 6 напряжение меньше, чем опорное напряжение на ножке 5, на выходе 7 есть сигнал высокого уровня. И горит светодиод D8.
Как только изменяемое напряжение на входе 6 становится выше, чем опорное напряжение, D8 выключается, зажигается D7 и на ножке 7 устанавливается сигнал низкого уровня, близко к 0 В.
Под вашу задачу: если измеряемое напряжение меньше заданного горит красный светодиод. Если на выход 7 подключить зуммер со встроенным генератором, это даст дополнительное звуковое извещение низкого напряжения на аккумуляторе. При напряжении в норме, выше требуемого и устанавливаемого стабилитроном Vd2 - горит зеленый индикатор, звукового сигнала нет.
Остается лишь подобрать индикацию верхнего уровня заряда батареи. Это может быть такая же индикация на NE555, настроенная на верхний уровень напряжения.
Вообще, в теме зарядок для автомобильных аккумуляторов просто очень многоразличных схем индикации состояния аккумулятора.
Непрочитанное сообщение Shinkei aka HepB » 28 сен 2012, 14:58
Я вот такое нашел: http://www.micronika.ru/docs/masterkit/auto-p.shtml - там есть несколько индикаторов интересных. Только схемы без номинала :(
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 сен 2012, 14:59
Схемы NM8021 и NS020 одинаковы, и, купив готовый набор Мастер-Кит можно его адаптировать под свою задачу.
Вполне вероятно, что в сети уже есть номиналы деталей, в крайнем случае, можно в магазине переписать содержимое пакетика. :)
Но под 6 -вольтовую батарею придется поменять некоторые детали.
Пусть при высоком напряжении на аккумуляторе светятся все три светодиода - формируя хорошее настроение своей иллюминацией :)
При среднем напряжении горят жёлтый светодиод, Led2 и красный Led1, а когда напряжение опускается до нижнего уровня, горит один красный Led1.
Отсутствие свечения Led1 будет говорить о неправильном подключении, переполюсовке измерителя или о совсем истощенном аккумуляторе.
Предположим, что Led2 индицирует уровень 5,9-6,1 В, т.е. светится при напряжении выше этого порога и погасает, когда напряжение меньше заданного уровня.
Исключив пока другие части схемы, попробуем определить номиналы деталей. Расчеты достаточно грубые. при настройке номиналы придется уточнить.
Транзистор VT1 возьмем самый доступный, в принципе почти любой NPN годится.
Нужен стабилитрон VD3 на 5,9-6,1 В. В случае, когда напряжение на входе схемы равно примерно 5,9В откроется стабилитрон VD3, и по цепи R2-VD6-R4 потечет ток стабилизации, создающий требуемое напряжение на стабилитроне. На резисторе R4 этот ток должен создать падение напряжения примерно +0,7 В или чуть выше относительно эмиттера, чтобы транзистор открылся, светодиод включился.
Величина тока определяется параметрами стабилитрона, в среднем примерно 10 мА. Т.е. 6В/(R4+R2) =0,01 А, т.е. R4+R2=600 Ом.
R4=Ub/Ist= 0,7В/0.01А=70 Ом, где Ub - напряжение открывания транзистора (для на), Ist - номинальный ток стабилитрона. Отсюда следует R2 = 530 Ом. Обычно ставят R4=100 Ом, это создаст примерно 1 вольт на базе транзистора и R2=500 Ом
В готовой схеме, рассчитанной на 12В батарею, будет достаточно поставить стабилитрон на 5,9-6,1 В и подобрать номинал резистора R2, при котором через стабилитрон протекает номинальный ток и на R4 создается достаточное падение напряжения для отпирания транзистора.
VD4 и VD5 в сумме дают другой контролируемый уровень напряжения. Часто найти стабилитрон на заданное напряжение сложно, поэтому делают составной стабилитрон, например, один на 3,5 В, другой 3 В. В сумме 6,5 В. Аналогично сказанному ранее, подбираем резисторы R3 и R5.
Теперь о резисторе R1. Он ограничивает токи через светодиоды до безопасного уровня. Ток, при котором светодиод нормально, ярко светится следует взять из его спецификации. Для большинства светодиодов это 5-20 мА. Примем, в среднем, 10 мА.
Сумма токов через три одновременно светящихся светодиода равна 30 мА. Т.е. номинал резистора R1, без учета падения напряжения на светодиодах, равен максимальному напряжению батареи, деленному на суммарный ток светодиодов 7,2В/0,03=240 Ом. По мощности нужно выбрать R1*I^2=240*0,03*0,03=0,216 Вт. Т.е. резистора номиналом 240 Ом 0,25 Ватт будет достаточно.
Было бы интересно от Вас узнать, насколько близки эти теоретические выкладки к реально полученному результату. :)
Непрочитанное сообщение pssergey » 28 сен 2012, 15:01
impulsite писал(а): Изображение
Боюсь, эта схема мало пригодна, судя по представленному выше графику надо "научить схему" отслеживать изменение напряжения в диапазоне 0,75 В хлопотно это. Стабилитроны с их разбросом и зависимостью от температуры... как это учитывать? Рассчитать - то можно, а на деле :sad:
tro
Непрочитанное сообщение tro » 28 сен 2012, 15:16
Привожу с этой http://qrx.narod.ru/arhn2/tl431.htm страницы рисунок номер 8.
Это Двух пороговый монитор напряжения батареи Vbat. http://qrx.narod.ru/arhn2/tl431.files/11.gif
TL431 задумывался как стабилитрон с регулируемым напряжением. Однако его уникальность позволяет использовать его во многих нестандартных решений. Не дефицитная деталь.
Если немного доработать схему, будет полностью удовлетворять пожелания автора. Хотя и в таком виде весьма практична.
Непрочитанное сообщение ultravirus » 28 сен 2012, 15:16
Народ, просьба не пинать ногами - а как от 6В свинцово-кислотного аккума вспышку запитать????
Вспышка - Nikon SB-800
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 сен 2012, 15:16
Привет! загляни сюда: viewtopic.php?f=11&t=113
Одно из возможных решений для датчика уровня напряжения - это "детекторы напряжения" типа таких, серия S-807: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... asheet.pdf
Непрочитанное сообщение arristo » 17 окт 2012, 07:30
impulsite писал(а):Одно из возможных решений для датчика напряжения - это "детекторы напряжения" типа таких, серия S-807: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... asheet.pdf
К1230ДП46 - микросхема обнаружения питания 4.6в с формированием сигнала reset аналог MC34064. Применяется в ККМ и др оборудовании на аккумуляторном питании.
А так думаю - поставить на ресет - кондей, транзистор и зуммер. или светодиод. КОгда достигло - включение зуммера о разряде.
Непрочитанное сообщение Yasser ElKaissarly » 17 окт 2012, 07:32
I don't know if this link can help or not :wink:
http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/batmon12.htm
_________________________
От Админа:
Монитор напряжения на 12 В свинцовокислотной батарее на основе микросхемы LM3914
Подключаете схему к источнику напряжения 12,65 В и переменным резистором 10К добиваетесь свечения светодиода Led10. При уменьшении напряжения должны загораться последовательно остальные светодиоды. Проверьте, что Led1 зажигается при напряжении на входе 11,89 Вольта.
Зелёные светодиоды означают ёмкость более 50%, жёлтые -30-50%, красные - ёмкость менее 30%.
Яркость светодиодов регулируется подбором резистора 4,7К на ножке 6 и 7 микросхемы.
Ok, I searched yesterday for 6v lead Acid battery monitor
I found this
also attached the PDF file which is the base for this circuit.
http://flyfolder.ru/17392094
Article Can found @
Link to Part1
http://www.evconvert.com/article/led-ba ... or#c002472
Link to Part2
http://www.evconvert.com/article/led-ba ... tor-part-2
Regards
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 окт 2012, 07:32
Thank you! Very useful addon.
As I understood, the 6 V monitor based on the same IC: LM3914
Непрочитанное сообщение Yasser ElKaissarly » 17 окт 2012, 07:33
:oops:, Thank You
Yes, The Same IC: LM3914 and you can read the PDF file to be adjusted with any Volt you need by changing some resistors Values.
Also you can Change the reading from dots to bar reading (Leds readings) by connecting PIN 9 with VCC.
This IC is GREAT you can do many circuits with it.
Link to Data Sheet for this IC
http://www.national.com/ds/LM/LM3914.pdf
Regards
Непрочитанное сообщение Dimm168pin » 17 окт 2012, 07:34
у меня такой аккум.
притулил к нему дешевый мультиметр, по ширине одинаково по высоте на полтора сантиметра выше. получается как раз провода и крокодилы в один уровень.. если сделать под него сумочку с окошком для LCD, выбросить заднюю крышку и батарею то весу почти не прибавит к конструкции. а мониторинг в цифрах понятнее. подсветку lcd можно замутить тоже если это конечно нужно. мультиметры у нас по крайней мере эти стоят 20-25гривен ~3$
навскидку, выбросить крону с щупами и запитать от аккумулятора через тумблерок или кнопку нормально разомкнутую.
а если отрезать отсек с кроной то по высоте получается чуть ниже контактов, сделать это судя по печатка можно безболезненно
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 17 окт 2012, 07:37
НичО так комбайн. :) Наверное, миниатюрный мультиметр DT-181 раза в 2 поменьше будет, удобнее.
Непрочитанное сообщение Dimm168pin » 17 окт 2012, 07:38
Виктор Гелис писал(а):НичО так комбайн. :) Наверное, миниатюрный мультиметр DT-181 раза в 2 поменьше будет, удобнее.
ну из того что есть прикинул, мелкие обычно дороже получаются. Сам вккум 50гривен и 25 мультиметр., маленький наверно около 40 стоит. А,только что глянул, оно вроде 12ти вольтовое. хотя может от 6ти и заработает..
Погуглил в тумбочке.. нашел еще один китайский напряжОметр. весы электронные не под рукой, но грубо говоря в два раза легче первого варианта, в руках невесомая игрушка, если оберзать батарейный отсек понятно будет еще легче.
Непрочитанное сообщение Obormot » 17 окт 2012, 07:39
Можно так поступить. Цена 70руб. Доставка 100руб http://www.parkflyer.ru/product/6589/
Непрочитанное сообщение simple » 17 окт 2012, 07:40
А что это? Есть "распальцовка" выводов, что куда подключать?
Непрочитанное сообщение Obormot » 17 окт 2012, 07:40
Вольтметр это.
Там по приведенной ссылке, есть обсуждение и дается описание выходов. Для наших целей нужны только 2 выхода для измерения "Всей батареи". У меня например батарея Li-pol для моделистов на ток 6А 7.2в.
Ух них батареи имеют выходы от каждой банки в отдельности, посему этот вольтметр показывает мне как общее напряжение так и каждой банки в отдельности.
Непрочитанное сообщение Sanseich » 17 окт 2012, 07:40
А его вместо простого стрелочного можно подключить? К БП 1-15вольт например? А то вот думаю заказать себе пару-тройку таких :cool:
Непрочитанное сообщение Obormot » 17 окт 2012, 07:41
Для БП с регулируемым напряжением не пойдет. Просто у него значения отображаются по принципу: Загорается № банки АКБ и только потом отображается напряжение.
Вот пример его работы
http://www.youtube.com/watch?v=nwjSwJMG ... re=related
