uncleford писал(а):Издохла моя YN568, прожила короткую жизнь. Куплена была ровно 2 года назад ипукнулапыхнула тысячи полторы может две, раз. Использовал как ведомую с трансмиттером 622 и родной сб 700 при съемке предметки. Короче тепличные условия, на улицу не носил мощность 1/4; 1/8. Никон сб 700 использую с 2012 года по полной, проблем нет.
Снимал очередную партию своих изделий, 30 штук. Оставалось снять штук 5-6. Начались дикие пересветы. Отставил дальше, поджал диафрагму, - доснял с горем пополам. Мощность стояла 1/8 интервал между пыхами минуты 2. Придя домой начал разбираться.
-В TTL один пых и кадр весь темный.
-Почему то светится индикатор высокоскоростной синхронизации даже на выдержке 1/60.
-В режиме М постоянный пересвет, что на мощности 1/1, что на 1/128 (т.е регулировке не поддается)
В общем стала работать как старые добрые советские вспышки.( осталось табличкой бумажной заклеить дисплей)
В принципе от китайцев чудес не ждал, это лотерея все-таки. Как повезет. Мне наверное не повезло.
В сравнении с сб 700. Если кому интересно.
1. Йонг 568 значительно прожорливее.
2. Йонг больше по размерам и корявей по материалам изготовления.
3. Кто бы что не писал про то что йонг по мощности как 910, бряхня полная. По мощности он в копейку как сб 700. Однозначно.
4. Неприятное. Начинает чудить в TTL когда уровень заряда остается процентов 30. Причем как в пересвет так и в недосвет. С сб 700 такого не происходит до полной разрядки батарей, импульс всегда стабильный.
5. ПомЭрла паночка.:pardon:
Теперь предстоят муки выбора чем заменить.
Yongnuo YN568 в сравнении с Nikon SB-700
- Стаж 13 лет 10 месяцев
В комментарии относительно Yongnuo YN568 http://www.club-nikon.ru/forum/topic/63 ... p__1136988 пользователь uncleford довольно подробно описывает обстоятельства аварии. И похоже, проявилась старая болезнь этих вспышек - зависимость от качества батарей и состояния аккумуляторов. В результате, сгорел IGBT даже в сравнительно не напряжённом цикле съёмки.
