Вынести импульсную лампу из корпуса вспышки
Стаж 2 года 2 месяца
Непрочитанное сообщение davekennard » 5 май 2024, 13:11
Надеюсь, этот пост имеет смысл, я не знаю русского, поэтому это просто перевод с английского.
Вместе с Godox AD200 вы можете приобрести удлинительную головку EC200, которая позволяет отодвигать головку вспышки от корпуса вспышки.
Но эта удлинительная головка по-прежнему довольно большая и громоздкая, если сравнивать ее с двойной макровспышкой (например, Canon MT-24EX).
Я думаю, что можно использовать голую головку лампы Godox AD200 со вспышкой, а затем просто проложить 3 провода к лампе-вспышке. Лампу-вспышку можно просто поместить в небольшой самодельный корпус.
Есть ли причина, по которой это не сработает?
Спасибо
Дэйв
Re: Вынести импульсную лампу из корпуса вспышки
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 5 май 2024, 18:12
Работать будет. Надо только внешнюю, вынесенную лампу взять под энергию импульса не меньше, чем 200 Дж. Или, иначе, не менее, чем 200 wt-s.
Также уточните, назначение гнёзд на самой вспышке Godox AD200, вернее, полярность подключения вынесенной лампы: viewtopic.php?f=43&t=2032
VS
Рекомендую посмотреть сообщения в теме
"Вспышки с открытой лампой (Bare-Bulb Flash)" :
viewforum.php?f=43
Непрочитанное сообщение davekennard » 6 май 2024, 18:12
Большое спасибо! Я попробую когда-нибудь.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 6 май 2024, 19:17
Дерзайте! И не забывайте о технике безопасности, когда работаете с высоким напряжением.
