Я тут кое-какие эксперименты провёл:
Замена диода D1 на ultrafast (HER308), уменьшает время зарядки на около 30%, а замена на hyperfast - FFP30S60, на около 45% !
Без TVS диода D3 никак - микросхема дохнет практически мгновенно.
Выходной конденсатор обязателен, и желательно, LowESR, ибо поставив обычный электролит на 400в 1мкф, ток холостого хода стал 150мА.
С2 обязательно надо ставить хорошего качества, ради интереса поставил обычный, так он нагрелся и рванул!
Трансформаторы попробовал Coilcraft DA2033, DA2034 - время зарядки возросло совсем чуть чуть (5-6%), но размеры и цена - много меньше.
DA2033-AL $3.54
Также попробовал трансформатор от 636 полароида - тоже неплох, но частоту лучше понизить. Есть еще от 4000 сигмы, и некоторые другие, могу попробовать если что.
Вообще, сделал такое - взял генератор, вышеуказанные трансы от койлкрафта, подключил один конец к генератору (он у меня мощный, Г6-36), а к другому концу нагрузку, и стал смотреть осциллографом. Наибольший размах на выходе получается при около 1.2мгц. Так как 2588 такую частоту не тянет, соберу вариант на LT1370 - там 600кгц, сравню эффективность.
Сделал такой эксперимент, собрал 4 штуки схемы на DA2033 + FFP30S60, запаралелил выходы. От 6в входных, конденсаторный блок 5200мкф 330в, заряжает за 6 секунд, правда ток берёт 20А
