Повышает напряжение 6 аккумуляторов в типоразмере AA или 6 щелочных батарей AA почти до 300 вольт. Используется как внешний блок питания вспышек, оснащённых соответствующим высоковольтным разъёмом, для ускорения заряда вспышки и увеличения продолжительности съёмки с импульсным светом.Djek Djek писал(а):Из бумажек никакой полезной информации нет. На корпусе написано Meike MK-SF 9,0v-20mA Китай не верь глазам своим- 20ма никак не может быть. Ток аккумулятора не мерял пока... Выходной ток нечем замерить, так что вопрос мощности повисает.
На плате написано MK-SD8AN
Meike MKSD8A - Battery Pack
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Заголовок: Питание вспышки Canon 580EXII от аккумулятора Sony NP-F970
