Текущее время: 16 янв 2019, 21:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 20:22
На форуме с: 27 сен 2012, 00:31
Есть ли у кого опыт использования не родных (китайских) преобразователей с аккумуляторов АА в 300-330 вольт?
Основной вопрос заключается в том, что бы понять какое в них отличие друг от друга в зависимости от модели? Что кроме внешнего разъёма, и количество батареек? Напряжения для кенон вспышек 330 вольт, для пентакс 300 . Возможно ли использовать блоки кенон для 300 вольтового входа на вспышке пентакс?
ссылка на продавцов ... но они такой информацией не обладають ...
http://www.foto-meloch.ru/catalog?page=shop.browse&category_id=4
согласно приведенной картинки http://impulsite.narod.ru/pentax/540fgz_pin.jpg
подать 330 вольт , туда где написано 300 в общем можно :smile: ,
это проверенная информация ... ? или можно но только один раз?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 20:23
1) Рабочее напряжение на накопительных конденсаторах накамерных вспышек, как правило, 330 В - это соответствует идее получения максимальной энергии импульса от имеющей ёмкости. В том числе и в Пентаксе. Используются чаще всего конденсаторы с номинальным напряжением на 330В. конденсаторы на 350 В имеют уже существенно большие габариты, при той же ёмкости.
2) Чем выше напряжение батареи, тем меньше потерь при повышении напряжения. Оптимально иметь набор батареек на 12 В - в этом случае можно применить и свинцовые аккумуляторы.
3) Успешный пример переделки преобразователя: Бустер (зарядка) для вспышки Minolta 5600 HS(D) из готовых элементов (WenChi INSC03-100W)
Альтернатива: http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... pic=911&14
спасибо за оперативный ответ ...
на молотке.ру заказал себе вот такой девайс Flash Battery Pack for Canon 580EX II 580EX 550EX как приедет отпишусь про него ...
Питается от 8ми АА аккумов , то есть 12 вольт, потом его на свинец переведем, стоит 1350р +100р доставка ... ждать месяц ((
Introduction:
External Flash Battery Pack for Canon 580EXII 580EX 550EX
compatible with Canon CP-E4 battery pack
Introduction
The External Flash Battery Pack is an external power source for a higher flash capacity. This high performance power pack is a light, extemal power source designed for CANON 580EX II, 580EX, 550EX, MR-14EX and MT-24EX flash. When this battery pack is connected to the flash, the recycling time is reduced to approximately 1/3 of the original value, and the number of flashes is increased by approximately three times.
To 20 continuous flashes(After 20 continuous flashes, allow a rest time of at least 10min)
Specifications:
Power: 8x AA type alkaline or NiMH batteries and AA-size lithium batteries can also be used (Not included)
Output Voltage: 12v
Dimensions: 177 x 74 x 26 mm
Weight (without batteries): 210g
Compatible with following flash units:
Canon 580EX II, 580EX, 550EX
Canon 540EZ, MR-14EX, MT-24EX
Other Flash Units are compatible with Canon CP-E4 battery pack.
Package Included:
External Flash Battery pack x 1
1/4 inch Installation Screw x1
Protector Case x 1
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 20:24
Будьте аккуратны при подключении свинцового аккумулятора. Из-за сравнительно низкого внутреннего сопротивления можно сжечь транзисторы преобразователя. Что и произошло у коллеги Yasser ElKaissarly. Следует последовательно с аккумулятором включать токоограничивающий резистор на 0,2-0,5 Ом на 2-5 Ватт.
ответ здесь. Использовался автомобильный преобразователь вместо Canon Transistor Pack E.
Вот здесь http://www.laserfaq.org/sam/strbfil.htm можно найти много схем простых вспышек, в том числе и от батарей, аккумуляторов на 12-18 Вольт. Эти схемы интересны их повышающими преобразователями.
пришло , чудо импортное ... вроде рабочее, теперь остались вопросы по переделки с кенон на пентакс ... прежде это как исключить управляющие +4,8вольта? я так понимаю что если у вспышки пентакс всего два контакта для 300 вольт, то они туда подаются всегда, и регулируются уже внутри самой вспышкой? согласно схеме http://impulsite.narod.ru/canon/transistor_pack_e/shema.png 5 вольт приходит на R1 , если увеличить номинал резистора то его можно будет замкнуть на плюс питания и схема будет работать постоянно, увеличить номинал резистора надо где то на треть, и поставить 29к?
реально ли купить разъём для вспышки пентакс или только самому ваять?
Филипп, с обновой Вас! :)
Если не возражаете, давайте откроем коробочку и сделаем с Вашей помощью несколько снимков блока снаружи, платы (снизу, сверху и с разных сторон, так, чтобы названия деталей можно было прочитать) и, вообще, внутреннего обустройства.
Дело в том, что схема вашего Battery Pack for Canon 580EX будет отличаться и хотелось бы посмотреть в чём и как можно обеспечить работу преобразователя в экономичном режиме, чтобы он не расходовал аккумуляторы при уже заряженном конденсаторе.
И хорошо бы крупные снимки высоковольтного разъёма на вспышке. Он такой же как здесь http://impulsite.narod.ru/pentax/540fgz_pin.jpg ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 20:26
На форуме с: 27 сен 2012, 01:58
А можно подробней? Напишите какой точо поставить резистор (я не силен в этом). И на что может влиять разброс?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 20:28
Почитайте пока здесь: viewtopic.php?p=2073#p2073
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 20:29
Да и еще - подключать на сколько я понимаю нельзя 12В аккумулятор, т.к. фактически в бустере две банки по 4АА аккумулятора, т.е. можно работать и от 4 или от 8 АА аккумуляторов. Получается что необходимо 2 аккумулятора по 6В и запитывать каждую банку отдельно?
Тогда там какие резисторы? Я понял уже что 6Ват мало исходя из темы ))
Предполагаю аккумуляторы такие http://cgi.ebay.com/Lenmar-2-4-5A-6V-Re ... 53e3cbc070
Как считаете?
SyJet писал(а):
Как считаете?
мне кажется это маломощные акуумы для питания фотокамеры, для вспышек с большими токами они не годятся. и кроме того ёмкость их мизерна.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 20:30
Упс, сорри, только сейчас перечитал и понял что не 6000, а 600
Спасибо, буду искать далее
