Допустимое напряжение на башмаке вспышки с CTR-301P ?
- Стаж 13 лет 10 месяцев
Добрый день,
Может знает кто, где проходит граница допустимого напряжения на башмаке вспышки при использовании вместе с триггером CTR-301P? Это 12V, 24V, 50V или 150V?
Я когда получил CTR-301P, пробовал его с различными вспышками, в том числе, как мне кажется, с "PHILIPS flash 31CTC". Всё работало, ничего не сгорело. Сейчас я измерил напряжение на Филипсе и испугался - более 130V. Но в интернете везде говорится о 12V, не более...
вот здесь: viewtopic.php?f=19&t=267
"Сообщение: 18-11-2008, 20:24
Тема: Радиосинхронизатор PT-04 (Cactus)
PT-04 - универсальная модель, работающая как с низковольтными накамерными или студийными вспышками, так и высоковольтными вспышками типа Unomat-24, Vivitar, ФИЛ, Луч-70, Луч-М и т.п.
Модель V2s предназначена только для низковольтных вспышек. Её модификация V2 может работать и высоковольтными вспышками. "
Возможно, CTR-301P перенял у PT-04 (V2) это замечательное свойство? Или нет? Прежде чем поджигать вспышку ресивером или ресивер вспышкой, хотелось бы информации...
Радиосинхронизатор CTR-301P (PT-04)
Re: Допустимое напряжение на башмаке вспышки с CTR-301P ?
Судя по тому, что среди совместимых с CTR-301P есть Vivitar 283, можно ожидать, что и с высоковольтными вспышками CTR-301P будет работать.
Точнее можно сказать, только открыв схему и выяснив, какой транзистор или тиристор стоит на выходе, т.е. замыкает синхроконтакт подключенной вспышки.
Если это не затруднит, выложите снимки внутренностей синхронизатора, проанализируем и выясним, насколько он универсален. Похоже, там 4 самореза достаточно отвернуть, чтобы увидеть плату.
Фотографии CTR-301P изнутри: viewtopic.php?p=1411#p1411
пишут:
"Vivitar 285HV (Older Vivitar 285/283 works only with PC sync)"
не понимаю, PC sync и башмак из одного места растут...
вот что нашёл:
http://www.igoralekseev.com/blog/fotote ... -vspyshek/
"Приемник Cactus V4:
o Дизайн крепления: поддерживает большинство накамерных переносных вспышек.
o Напряжение на синхроконтакте фотовспышки: до 300 вольт
o Совместимость с переносными накамерными и студийными вспышками
o Разъём: 3.5 мм (1/8”) т.н. «mono mini-phone»
o Размеры: 74 x 45 x 28 мм
o Масса (с батарейками): 55 грамм
o Питание: две (2) батарейки типо размера AAA напряжения 1.5 вольт (стандарт IEC: R03)"
Cactus V4 и CTR-301P - есть принщипиальная разнища???
http://szyongnuo.en.alibaba.com/product ... R_301.htmlimpulsite писал(а):Судя по тому, что среди совместимых с CTR-301P есть Vivitar 283, можно ожидать, что и с высоковольтными вспышками CTR-301P будет работать.
пишут:
вот что нашёл:
Evd, спасибо за прекрасные фотографии!
Да, судя по тиристору MCK100-6 (он обозначен как К100-6 и вот его спецификация) и диодному мосту 2D HD08 на выходе,
этот радиосинхронизатор рассчитан также и на высоковольтные вспышки.
Схема приёмника и дешифратора очень похожа на аналогичные в Cactus V2 и PT-04.
Если Вы уверены, что на всех ваших вспышках полярность синхроконтактов одинакова и положительна на центральном контакте, то можно исключить диодный мост из схемы, вот так:
На примере PT-04 это улучшало надежность работы с низковольтными вспышками и иногда увеличивало быстродействие. Т.е., если с диодным мостом можно было снимать только на 1/160 сек, то без него вспышка могла синхронизироваться и до 1/250 сек.
Большое спасибо!
Подоспел ответ от производителя
http://www.hkyongnuo.com/e-aboutus.php
вопрос:
"- can Wireless Flash Trigger Set CTR-301 work with flashs,
which have a voltage on hot shoe 120 V and more (Philips 31CTC)?"
ответ:
"- CTR-301 can be used on the high voltage flashes because the CTR-301 has an internal
protection set."
вопрос:
ответ:
protection set."
- Стаж 13 лет 9 месяцев
А где то на сайте есть инструкция по этому CTR-301P ?
Инструкции нет. А всё, что касается, можно поиском найти: *301P*
В качестве замыкателя в CTR-301P применяется высоковольтный тиристор MCK100-6, поэтому можно подключать вспышки с любым напряжением синхроконтактов.
Радиосинхронизатор CTR-301P (PT-04) - не синхронизирует.
Если вспышка не хочет зажигаться от синхронизатора?
Инструкция в сети есть, во всяком случае на английском. Но, регистрироваться надо или какая то лабуда с номером телефона. Собственно, от инструкции хотел , для чего все эти переключатели.
Про переключатель - Свет/Радио - понял.
По разъему не мог понять для чего, уж подумал, что для перепрошивки контроллера. А, видимо, для коммутации дистанционно студийных вспышек.
Судя по тому, что замыкание пинцетом не поджигает вспышку, синхронизатор её тоже не запустит. То, что поиск предложил, я прочел. По радиоканалу - там какие мудреные протоколы или от любой цифровой зеркалки должен срабатывать ?
По ведомому варианту по световой вспышке, можно от имеющегося 450д кэнона проверить. Там есть встроенная вспышка.
НиччЁ не понял. Ещё раз и помедленнее. Вас там кто-то гонит от компа, что вы так спешите?
Движок форума позволяет в течение 2,5 часов редактировать свои сообщения, исправлять опечатки, расставлять знаки препинания. Хорошо помогает проверка орфографии, встроенная в браузер.
Да, тема со вспышкой как-то неожиданно вклинилась и времени на нее немного.
В инструкции хотел прочесть для чего нужны переключатели на обоих коробочках.
С чем то разобрался ( W/L) ,
ON/1 - видимо включить-выключить,
а вот - KE/2 и разъем - PC могу только догадываться.
В частности, по разъему РС - видимо, коммутирует запуск удаленный студийной вспышки.
Ну и по радиоканалу - насколько радиосинхронизатор совместим со всеми зеркалками Кэнона по протоколу, хотя бы в чисто мануальном режиме.
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=1411#p1411
"Для синхронизации по радио переключатель режима на приемнике перевести в положение W (Wireless). Имеется возможность посредством микропереключателей "ON KE" выбрать один из 4 радиоканалов связи, что обеспечивает одновременную работу в одном месте нескольких фотографов с радиосинхронизаторами без помех друг другу. Установка переключателей каналов и на передатчике и на приемнике должна быть одинаковой.
Для синхронизации по световому одиночному импульсу ведущей вспышки установите переключатель на приёмнике в положение L (Light)."
Доработанная вспышка Sigma будет на синхронизаторе CTR-301P работать, если в нём разъём перепаять на место ДО диодного моста D1.
Можно и просто перемкнуть выводы диодного моста D1, если красный провод через разъём подключен к "+", а белый к "-" диодного моста.
На странице How to Modify CTR-301P (ebay) Photo Flash Triggers for Low Voltage Strobes показано с помощью осциллографа, как диодный мост мешает поджигу вспышек с низким напряжением на синхроконтактах, и как исправить эту проблему, удалив диодный мост.
