Проблема со вспышкой canon 600EX-RT
Стаж 4 года 7 месяцев
Непрочитанное сообщение Anatoli 26 » 5 фев 2021, 15:54
Вспышка Canon 600EX-RT, камера её видит, но импульса при срабатывании затвора не происходит, при работе через радиосинхронизатор работает нормально. Сброс всех настроек на вспышке сделал, но это не помогло.
Стаж 5 лет 8 месяцев
Re: Проблема со вспышкой canon 600EX-RT
Непрочитанное сообщение Archie » 5 фев 2021, 18:46
А если центральный контакт ноги на массу коротнуть?
Непрочитанное сообщение Anatoli 26 » 5 фев 2021, 20:03
если коротнуть на массу , то вспышка сработает
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 фев 2021, 20:54
Здравствуйте, Anatoli 26!
Какая камера и не отключена ли в настройках камеры внешняя вспышка? Также посмотрите, может быть камера назначает накамерную вспышку в качестве командной с отключением освещения от вспышки на камере. Т.е. не светит, а только управляет ведомыми. Если пробовать на другом фотоаппарате, такая же ситуация?
Управление ведомыми по радиоканалу, видимо, работает. Поэтому ещё вопрос: оптический режим управления ведомыми работает?
По возможности, покажите, как выглядит дисплей вспышки, когда она стоит на камере и активна.
Стаж 8 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение RaBaDaN » 5 фев 2021, 20:55
один из проводков в башмаке вероятнее всего обломало. Правда камера при этом не должна корректно видеть вспышку. при попытке настроить её через камеру выдаст ошибку.
Непрочитанное сообщение Anatoli 26 » 5 фев 2021, 21:06
Здравствуйте Impulsite !
Камера Canon 1Ds M3. В настройках камеры внешняя вспышка включена. Оптический режим управления ведомыми работает. На другой камере такой же результат.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 фев 2021, 22:58
  1. Не правильно задал вопрос. В оптическом беспроводном управлении ведомые управляются от вашей вспышки и, то, что я забыл спросить: есть ли от вашей вспышки свет в кадре, в изображении?
  2. Ещё вопрос: когда вспышка в ручном режиме (M), есть ли в кадре свет вспышки на уровне 1/128 и на уровне 1/1?
  3. Какова установка в P.Fn-07 - 0 или 1?
  4. И прошу подробнее расписать вот это:
    Это как? Вообще вспышка не светит? Или вспышка вспыхивает, но нет света вспышки на изображении, кадр темный?
    Какие при этом установки на камере: программа, выдержка, диафрагма, одиночная/серийная съёмка, каковы настройки внешней вспышки в камере? Включен ли Live View?
    Каковы пользовательские настройки C.Fn I -12, C.Fn I -15, C.Fn II -5, C.Fn II -6 касательно вспышки?
    Как при этом выглядит дисплей вспышки? Приложите фото.
  5. Такая проверка:
    • установите на вспышке и камере синхронизацию по второй шторке (2nd curtain, Second Curtain или Rear Sync),
    • установите на камере ручную выдержку 1" (одна секунда),
    • включите TTL-режим,
    • отключите режим подавления красных глаз, если был включен.
    Выполнив такую настройку, понаблюдайте, сколько импульсов делает вспышка при спуске затвора. Должно быть два - сначала первый (измерительный, сравнительно слабый), сразу при нажатии кнопки спуск, и второй с задержкой по времени выдержки, непосредственно перед закрытием затвора.
    И, если при такой проверке стоять перед зеркалом и смотреть через видоискатель камеры, то вы будете видеть первый импульс в отражении, почти так как на этом фото: Пример 1.
    Когда происходит второй (осветительный) импульс, зеркало поднято и в видоискателе темно. Свет вспышки в изображении имеется.
    Когда вспышка неисправна, то при проверке будет наблюдаться один импульс примерно на уровне 1/1, который происходит раньше времени, ещё до того, как откроется затвор и этот импульс виден через видоискатель в зеркальном отражении. И свет вспышки в изображении отсутствует. Пример 2.
    что показала?
Непрочитанное сообщение Anatoli 26 » 5 фев 2021, 23:32
фото камеры со вспышкой
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 фев 2021, 13:58
А по остальным вопросам?
Стаж 9 лет
Непрочитанное сообщение protel » 6 фев 2021, 14:45
Хубаво почистете с ластик контактите на светкавицата и фотоапарата.
Хорошо почистите с помощью ластика контакты вспышки и камеры.
Непрочитанное сообщение Anatoli 26 » 6 фев 2021, 17:23
ставил вспышку на другую камеру , эффект такой же
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 фев 2021, 17:59
Продолжаем пресс-конференцию. :)
Я свои вопросы к докладчику пронумеровал. Прошу ответить по пунктам. Например, если в P.Fn-07 - 0 (LINKED SHOT), то срабатывание вспышки запрещено, когда она на камере стоит. У вас как?
Непрочитанное сообщение Anatoli 26 » 6 фев 2021, 18:11
когда на камере стоит , разрешено
