Синхронизация Canon 580 EX II с советской фотокамерой
Непрочитанное сообщение Sash » 14 окт 2012, 00:40
Подскажите, кто знает, можно ли поджечь 580 EX II советской камерой, предварительно установив вспышку в ручной режим? Необходимо ли изолировать остальные (не центральные) контакты от башмака? (как правило на советских камерах зона центрального контакта отделена пластиком от оставшейся площади башмака, но она-то железная! Боюсь, что оставшиеся контакты будучи в состоянии замкнутости от площадки башмака нанесут ей вред).
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 00:40
Sash, здравствуйте!
Для вспышки Canon 580 EX II замыкание служебных контактов ноги на металлический корпус башмака камеры не опасно. Но может вызвать так называемые "глюки" - ненормальное функционирование вспышки. Поэтому будет лучше, если Вы изолируете контакты, кроме центрального и бокового.
Можно видеть, как у многих фотографов вспышки установлены на адаптеры от Поиск-Фото с их металлическими башмаками, подобными тем, которые имеются на ф/а Зенит. И ничего - работают. Видимо, не "глючат". :)
Непрочитанное сообщение Sash » 14 окт 2012, 00:41
impulsite, спасибо! Учту ваши слова, хотя я попробовал поджечь на Киеве 88 без изоляции - все работает, тьфу-тьфу!
Подскажите еще, можно ли запустить 580 EX II не родным трансмиттером? Если да, то каким?
Подскажите, может ли 580-ка EX II будучи мастером, поджигать ведомые Speedlit'ы (скажем, такую же 580 или 430) инфракрасным импульсом?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 00:42
Да почти любым радиосинхронизатором. Rf-602, например. Есть также радиосинхронизаторы типа Pocket Wizard, обеспечивающие E-TTL управление ведомой вспышкой. Или любым ИК-трансмиттером, вспышкой-запускалкой, если предварительно к 580 EX II подключить светосинхронизатор.
Sash, по второму вопросу ответ здесь: viewtopic.php?f=17&t=313
