(меня перенаправили к вам с сайта http://www.osipoff.ru)
Я работаю 2мя вспышками на D300s, обе на спец рамке (собственной конструкции) крепятся к тушке в разных позициях.
После пары сетов в клубе и загсе, наткнулся, что родная Никоновская БП синхронизация между D300s и SB900-SB600 в remote режиме обеих глючит, из-за того, что свето-приемник на них с левой стороны, а часто SB600ю ставлю справа на крепление, чтобы она была сверху в портрете (мне так удобнее в руке аппарат держать).
в итоге мастерю съемник всех 4х контактов + общий корпус (с креплением самой рамки на башмак, так как нижнего болтика на тушке для жесткости маловато)
так вот вопрос:
можно ли развести на обе вспыхи все контакты с головы D300s так чтоб в сложных местах быть с полным i-TTL-м на проводах, и какая получится схемка???
чертеж башмака:
благодарю.
PS: и будет ли так же работать I-TTL на китайском YONGNUO Speedlite YN-465 ( i-TTL) для Nikon по этой схеме, если поставить её в место SB600?
