http://club.foto.ru/forum/37/535966#p5676650RS писал(а):
Не происходит синхронизация комплекта импульсного света Rekam
http://foto.ru/rekam_digital_mini-light_kit-2.html с камерой Konika-Minolta при использовании встроенной вспышки. Т.е ответный вспых на Rekam-е есть, а кадр освещен только светом от камеры. Когда ставлю на камеру Сигму и пыхаю ею, то все работает нормально.
Кто-нибудь может подсказать, как это лечить?
Такой случай лечится
отключением на встроенной вспышке режима "против красных глаз" и беспроводного управления ведомыми вспышками ("wireless") и
переключением вспышек "mini-light-kit" в режим синхронизации "2" - т.е. по второму импульсу. См. фото:
http://impulsite.narod.ru/rekam/minilig ... 8d4f3f.jpgНо, правда, бывают фотокамеры, которым это не помогает. У меня например, эти лампочки,
Rekam MiniLight, не срабатывают от Canon Ixus 750, потому что у неё слишком короткий интервал между "предпыхом" и основным импульсом, примерно 53 миллисекунды. Возможно, и у вашей Konika-Minolta также.
Так вот оказалось, что в
MiniLightе светосинхронизатор реагирует на второй импульс, если интервал между двумя пыхами не меньше 60 миллисекунд и не больше 1 секунды . Выяснил, используя вспышку Сигма в режиме стробо, задавая частоту от 1 Гц и до 17 Гц. Минилайт на 2 импульса 16 Гц еще запускается, а на 17 Гц - уже нет.
Когда ведущая вспышка на камере, кроме того, сказывается время камерного "лага" - задержки между срабатыванием затвора и поджигом вспышки.
