Как оснастить синхроконтактом смартфон Android?
- Стаж 10 лет 3 месяца
Сразу оговорюсь: вспышки у него НЕТ, повесить транзистор на контакты светодиода не выйдет, это LENOVO A390. (Вспышка у меня на другом смартфоне курочить который рука не поднимется).
Надо оснастить данный гуглофон синхроконтактом или синхронизатором. Как это сделать?
Если "прикуривать" от звука - какая програма издаёт звук в нужный момент и какова конструкция звукоснимателя который 100% успеет сработать? Если другой способ - опишите пожалуйста максимально подробно, так что бы было понятно . Заранее спасибо.
P.S. Смартфон со вспышкой и фотоаппарат есть и не один и не дешевый. очень прошу не советовать мне их купить. :ugeek:
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Re: Как оснастить синхроконтактом смартфон Android?
Датчик по звуку наверняка будет отставать. Если есть доступ к "спусковой" кнопке, то синхронизацию вспышек с работой фотокамеры смартфона можно обеспечить по замыканию спусковой кнопки с некоторой регулируемой задержкой, отрабатываемой простейшим таймером, на выходе которого будет стоять тиристор. Такой же, как стоит во всех светосинхронизаторах - CR02AM, MCR100-6, BT169D и т.п..
impulsite, тыкается сугубо в дисплей
главный вопрос в том, что раньше делает программа (к примеру ЭТА) - издаёт звук или экспонирует кадр?
Насчет звука: измерьте, пожалуйста, напряжение на выходе для наушников (вставьте в гнездо джек для наушников и определите осциллографом на контактах относительно общего вывода) или на встроенном громкоговорителе при максимальной громкости звука. Или поищите данные в сети по напряжению в описаниях этого или других смартфонов, может кто-то уже измерил. В зависимости от уровня напряжения можно будет подключить светодиод непосредственно или через усиливающий транзистор и, фотографируя, проверить зажигается ли этот светодиод синхронно с срабатыванием камеры. И ещё, доступен ли к замене звуковой файл, обозначающий звук затвора? Возможно потребуется заменить файл на такой, в котором уровень звука не возрастает плавно, а имеет сразу от самого начала большую величину. Или, для вероятного случая, когда звук чуть опережает камеру, нужно будет в звуковой файл внести мёртвую паузу в начале.
При благоприятном исходе, вместо светодиода ставим оптрон и синхронизируем вашу студию.
Где-то встречались в сети статьи, как использовать диктофон/телефон в качестве таймера для обычной фотокамеры. Там предлагалось подключить светодиод на выход для наушников и воспроизводить специально подготовленную фонограмму. Думаю, подробности подключения могут быть полезны и для вашей задачи.
Еще можно взять, например такой или подобный синхронизатор viewtopic.php?f=18&t=191, отсоединить фотодиоды и подключить вместо них аудиоштекер (джек).
К синхронизатору подключить подходящую накамерную вспышку. Она будет вспыхивать на каждый, достаточно громкий звук, который обычно выдается на наушники, в том числе на звук камеры. конденсатор C1 на низкое напряжение. Величиной ёмкости можно регулировать чувствительность к уровню громкости звуков.
impulsite, а если убрать резистор и повесить вместо джека пьезопищалку или микрофон из китайских погремушек? сработает?
Просто как наушники не тыкай , щелчок (с понтом щелчок затвора) выдаётся через внещний динамик.
Тогда подключаться к "внешнему динамику". Но прежде измерьте наибольшее напряжение на громкоговорителе с какой-то громкой музыкой. Чтобы не спалить подключаемый тиристор или светодиод.
большое спасибо, направление понял.)
Мне эта телефонная техника совсем не знакома. Если поделитесь техническими подробностями, будет интересно.
impulsite: напряжение на динамике никак не выше 2.8в оно и понятно, аккумулятор 3.7в , на на ушники уходит звук индикации автофокуса, эмуляция щелчка затвора в любом случае через динамик.
Привет, REB! Чем закончилась попытка?
- Стаж 11 лет 4 месяца
Намедни програмку скачал для имитаций плёнки, для смартфонов на вындоус мобайле, так там даже звук работы преобразователя вспышки эмулируют, чуть телефон из рук не выронил в первый раз от неожиданности
- Стаж 5 лет 4 месяца
Выпустили устройство для смартфонов https://godox.ru/catalog/osvetiteli-dly ... martfonov/
Возможно, будет направление "импульсный свет в съемке смартфоном" ;-)
