Светосинхронизатор на микросхеме OPT101
- Стаж 13 лет 6 месяцев
А можно сразу взять OPT101 и минимум деталей к нему, ик фильтр и всё.
- Стаж 13 лет 10 месяцев
Re: Светосинхронизатор SYNCH
Идея интересная, перекликается с предложением W. Szymanski: http://ws.ps.pl/photocell/. И, чтобы она не потерялсь в чужой теме, я прошу Вас сделать отдельное сообщение в разделе Светосинхронизаторы и ИК-синхронизаторы. Или, если не возражаете, я сам выделю ваше сообщение. От Вас только нужны будут пояснения-дополнения.A-Gugu писал(а):сразу взять OPT101
Когда есть идея, она сразу же пробуется. Выход ОРТ101 через конденсатор 0.1 мкФ подключил к управляющему электроду тиристора, который 1 кОм резистором притянут к катоду, а вся сборка подключена к Minolta 4000AF. Работает изумительно, вот только ИК фильтр надо серьезный для ОРТ101, да и боковая засветка у него сильная.
Re: Светосинхронизатор на микросхеме ОРТ101
Как обеспечено питание OPT101? Какой тиристор на выходе схемы - MCR100-6, CR02AM-8?
Светофильтр, который обрежет избыточную чувствительность в ИК-области потребуется, когда OPT101 будет использоваться в качестве фотоприёмника экспонометра, флашметра и т.п..
Спектральная чувствительность, судя пр спецификации OPT101, вполне обычная для кремниевого фотодиода. Для целей светосинхронизации ИК-светофильтр нет нужды ставить.A-Gugu писал(а):вот только ИК фильтр надо серьезный для OPT101
Вот как сейчас всё оно работает:
Можно убрать МК и R2, тогда будет по первому импульсу. А сейчас МК обрабатывает сигнал согласно диаграмме.
Динамик не нужен, он просто подтверждает срабатывание, а при опредёленных условиях - играет "марш империй" из звёздных войн
Прошивка: 12-683 dual pulse delay.HEX.zip
Как красиво и просто получилось!
Re: Светосинхронизатор на микросхеме OPT101
В спецификациях много чего написано.
Вот лежит сабж на столе, освещение рассеянный дневной свет, окно выходит на север. Сигнал на выходе - 2.45в. Импульс от вспышки проходит, но амплитуда получается всего 0.3 вольта, поэтому срабатывания нету. Прикрываю стеклом ИКС3 - уровень сразу падает до 0.33 вольта, а от вспышки импульс получается 2.4 вольта, так что всё работает нормально.
Схема то простая, но OPT101 стоит 8 баксов, - дороже чем готовый синхронизатор
