Обучаемый (на любое количество вспышек) светосинхронизатор
Непрочитанное сообщение digitalr » 5 окт 2012, 13:04
В общем - на суд общественности.
Текущий алгоритм работы: автоматический - делаем одну пробную вспышку - синхронизатор запоминает количество импульсов и на следующую вспышку запускает подключенные к нему. При этом текущее количество импульсов запоминается на следующий сеанс работы. По-идее - даже если запускающая вспышка меняет количество импульсов в зависимости от каких-либо условий, мы будем успешно синхронизироваться с пропуском максимум одного пыха).
Выкладывал схему/прошивку на сайте osipoff.ru, собираясь доделать в сжатые сроки. Однако родился ребенок :) И на "рукоделие" времени не осталось.
Тем не менее, текущий вариант был "обкатан" в течении нескольких месяцев. И особых нареканий не вызывал.
Долго провозился с собственно фотоприемником. В конечном итоге остановился на варианте схемы Waldemar Szymanski на основе мышиного фотодатчика.
Текущая схема и выглядит этот ужас на макетке пока что так:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Ручной режим (обучили на какой пых срабатывать - и срабатывает только на этот пых) пока не писал - для отладки более подходящим оказался автоматический режим.
А по результатам эксплуатации решил совсем от него отказаться. Более разумным оказалось решение добавить возможность запомнить количество импульсов во вспышке по умолчанию. В оригинале прошивки по включению питания устанавливался режим синхронизации по первому импульсу. Как результат - мне приходилось делать "контрольный выстрел" для обучения - теряя первый кадр. В более новой версии прошивки есть возможность запомнить количество импульсов. Соответственно по включению питания мы "стартуем" без дополнительного обучения.
Под спойлером исходник для "альфы" прошивки, (возможно кого-то заинтересует на предмет "покопаться" - нажмите на кнопку "Показать".
Код: Выделить всё
.include "tn22def.inc"
;* Hardware definition:ports and pins
.equ		ledc	=portb					;выходы
.equ 		mled	=pb3					; информационный светодиод
.equ		flashled=pb4					; светодиод оптрона вспышки
.equ		sensors	=pinb					;входы
.equ		foto	=pb1					;фотодатчик
.equ		key		=pb2					;кнопка
.equ		switch	=pb0					;переключатель
.equ		pbdir	=0b11111000
;* register definition
.def		ftemp	=r2						;регистры для временного хранения при отработке прерывания - копия темп-а
.def		fsreg	=r3						;регистры для временного хранения при отработке прерывания - копия статусного
.def		ttemp	=r4
.def		temp	=r16					;многофункциональная временная переменная
.def		flast	=r17					;количество импульсов в последней серии
.def		fcur	=r18					;количество импульсов в текущей серии
.def		ctr0	=r19					;счетчик
;*************************f*******************************************
;* Macro section
.macro		mled_on							;макрос - включение инф. светодиода
			cbi		ledc,mled
.endm
.macro		mled_off						;макрос - включение инф. светодиода
			sbi		ledc,mled
.endm
.macro		flashled_on						;макрос - включение светодиода оптрона вспышки
			cbi		ledc,flashled
.endm
.macro		flashled_off					;макрос - включение светодиода оптрона вспышки
			sbi		ledc,flashled
.endm
.macro		start_tmr0						;макрос - запуск таймера (цикл - 250мс)
			ldi		temp,0b00000101
			out		tccr0,temp
.endm
.macro		stop_tmr0						;макрос - останов и сброс таймера (цикл - 250мс)
			clr		temp
			out		tccr0,temp
			out		tcnt0,temp
.endm
.macro		enable_ei0						;макрос - разрешение прерывания от фотодатчика
			ldi		temp,0b01000000
			out		gimsk,temp
.endm
.macro		disable_ei0						;макрос - запрет прерывания от фотодатчика
			clr		temp
			out		gimsk,temp
.endm
;* Main programm section
;* Interrupt-vectors section
			.cseg
			.org 	0x000
reset:		rjmp 	start
ei0:		rjmp	ei0_isr					;точка входа прерывания от фотодатчика
t0of:		rjmp	t0_isr					;точка входа прерывания по переполнению таймера
;* Main programm: inits section
start:		ldi		temp,ramend				;установка указателя стека
			out 	spl,temp				; -"-
			ldi		temp,pbdir				;настройка портов ввода-вывода
			out 	ddrb,temp				; -"-
			ser 	temp					; -"-
			out		portb,temp				; -"-
			ldi		flast,1					;считаем, что в последней серии был 1 пых
			clr		fcur					; а в текущей - ессно - 0
			ldi		temp,0b00000010			; настраиваем таймер
			out		timsk,temp				; -"-
			clr		temp					; -"-
			out		tcnt0,temp				; -"-
			ldi		temp,0b00000010			;и прерывание от фотодатчика - по переходу 1-0 кстати - возможно это просто.
			out 	mcucr,temp				;Выкинув VT5 и использовав прерывания по 0-1 можно упростить схему - надо проверить
			sei								;разрешить все прерывания вообще
			enable_ei0						;и от фотодатчика в частности
										; Показалось разумным сделать индикацию количестваимпульсов в последней серии
blinker:	mov		temp,flast
blink:		mled_on							;мигаем короткими импульсами столько раз, сколько импульсов в серии
			rcall	del30ms					; -"-
			mled_off						; -"-
			rcall	del300ms				; -"-
			dec		temp					; -"-
			brne	blink					; -"-
			rcall	del1s					;разделитель - секундная пауза
			rjmp	blinker					; -"-
t0_isr:		mov		ttemp,temp				;Тут обрабатывается переполнение таймера
			mov		flast,fcur				;Считаем, что наша вспышка должна "отвспыхивать" все свои импульсы за 250 мс, не более
			ldi		fcur,0					;и уж если мы попали сюда - значит серия закончена - запомним сколько в ней было импульсов
			stop_tmr0						;таймер - стоять!
			mov		temp,ttemp
			reti
ei0_isr:	mov		ftemp,temp				;а тут обрабатываем сигнал с фотодатчика
			in		fsreg,sreg				;сохраняем модифицируемые регистры общего пользования
			inc		fcur					;увеличиваем счетчик импульсов текущей серии
			cp		fcur,flast				;и сравниваем его со значением предидущего измерения
			brlo	pre_exit				;если сейчас меньше - то идем на выход
flash:		disable_ei0						;иначе - генерируем пых. для начала запрещаем подсчет вспышек
			flashled_on						;и пыхаем
			rcall	del50mks				;длина импульса запуска - 50 мкс
			flashled_off					;-"-
			rcall	del3ms					;Ожидаем 3 мс - пока вспышка не закончится
			enable_ei0						;и разрешаем снова подсчет вспышек
pre_exit:	start_tmr0						;безусловный запуск таймера
exit_isr:	out		sreg,fsreg				;восстанавливаем модифицируемые регистры общего пользования
			mov		temp,ftemp				;-"-
			reti
del50mks:	push	temp					;банальная отработка задержки - 50 мкс
			ldi		temp,13
w50mks:		dec		temp
			brne	w50mks
			pop		temp
			ret
del3ms:		push	temp					;банальная отработка задержки - 3 мс
			ldi	temp,60
d3ms:		rcall	del50mks
			dec	temp
			brne	d3ms
			pop		temp
			ret
del30ms:	push	temp					;банальная отработка задержки - 30 мс
			ldi	temp,10
d30ms:		rcall	del3ms
			dec	temp
			brne	d30ms
			pop		temp
			ret
del1s:		push	temp					;банальная отработка задержки - 1с
			ldi		temp,166
d1s:		rcall	del3ms
			dec		temp
			brne	d1s
			pop		temp
			ret
del300ms:	push	temp					;;банальная отработка задержки - 300 мс
			ldi		temp,55
d300ms:		rcall	del3ms
			dec		temp
			brne	d300ms
			pop		temp
			ret
		.exit
И хекс-код прошивки:
Код: Выделить всё
:020000020000FC
:1000000002C023C01AC00FED0DBF08EF07BB0FEFF2
:1000100008BB11E0222702E009BF002702BF02E06F
:1000200005BF789400E40BBF012FC3982DD0C39A6D
:1000300039D00A95D1F72FD0F7CF402E122F20E0DC
:10004000002703BF02BF042D1895202E3FB623952D
:10005000211740F000270BBFC49809D0C49A0DD0D7
:1000600000E40BBF05E003BF3FBE022D18950F93C0
:100070000DE00A95F1F70F9108950F930CE3F7DF68
:100080000A95E9F70F9108950F930AE0F6DF0A95B4
:10009000E9F70F9108950F9306EAEFDF0A95E9F764
:1000A0000F9108950F9307E3E8DF0A95E9F70F91A1
:0200B0000895B1
:00000001FF
Несколько ответов на возможные вопросы:
Q: Почему использована Atmel Tiny22L - она ведь снята с производства?
А: 1) У меня просто их много валяется. Подозреваю, у кого-то тоже может найтись. 2) Когда я начинал делать синхронизатор, под рукой ничего не оказалось. 3) отлаживать программу проще на кристаллах имеющих хоть какой-то обьем ОЗУ.
Будет порт на Тини13 (Или тини15). И, возможно, по просьбам заинтересовавшихся - на другие контроллеры (если смогу достать). Да, некоторые изменения в схеме будут. Некритические.
Q: Кварца в схеме нет?
А: нет - использован внутренний RCгенератор (1МГц) - его вполне хватает.
Q: Как пользоваться?
А: Собрать/прошить/подключить. Должнен коротко вспыхивать светодиод. "Пыхнуть" один раз. Подключенная вспышка должна сработать. Если запускающая вспышка дает более чем один импульс - то светодиод будет вспыхивать сериями. Несколько вспышек (по количеству импульсов запускающей вспышки)-пауза. И так по циклу.
На все последующие срабатывания запускающей вспышки, схемка должна поджигать ведомую вспышку по последнему импульсу запускающей.
Q:Почему на схеме нарисован оптотиристор, а на плате явно виден оптотранзистор?
А:Изначально планировал использовать оптотиристор - как замену поджигающему тиристору самой вспышки. Как-никак гальваническая развязка. Но отлаживал на вспышке от Полароида. А там проще было использовать оптотранзистор. С другой стороны - "со стороны" микроконтроллера разница между оптотранзистором или оптотиристором несущественна.
Фух. На первый раз - вроде бы все.
Продолжение следует.
Re: Обучаемый (на любое количество вспышек) светосинхронизат
Непрочитанное сообщение digitalr » 5 окт 2012, 13:05
Кажись закончил.
Внес коррективы в схему. Дописал прошивку.
Кратко о возможностях:
Автоматический, самообучающийся светосинхронизатор.
В данной версии способен управлять четырьмя вспышками.
Гальваническая развязка.
Как работает?
Подсчитывает количество импульсов управляющей вспышки. Запоминает.
На последующую вспышку срабатывает на последний импульс из предыдущего замера.
При этом количество импульсов в текущей серии запоминается снова. Это позволяет менять режимы работы управляющей вспышки без необходимости каких-либо переключений в самом синхронизаторе.
при изменении количества импульсов в серии управляющей вспышки, корректное срабатывание обеспечивается автоматически с пропуском одной вспышки.
Кнопка SB1 используется для:
при коротком (менее 0.5 секунды) нажатии - тестового поджига присоединенных к синхронизатору вспышек (при этом подсчет импульсов блокируется);
При длинном (более 0,5 секунды) нажатии - текущее количество импульсов управляющей вспышки запоминается как количество импульсов по умолчанию. По включению питания синхронизатор будет автоматически загружать это значение.
Схема:
«mysynch» на Яндекс.Фотках
Прошивка, схема (gif\sprint layout), краткое описание тут: autosynch.rar.
Непрочитанное сообщение snimok » 5 окт 2012, 13:06
Хм... а архивчик то изничтожен :(
Добавлено модератором: ссылка на архив восстановлена.
Непрочитанное сообщение digitalr » 5 окт 2012, 13:06
Это называется "теплый привет от Яндекса". На народ-диске долго не востребованное автоматом убивается.
Сейчас восстановил:
Прошивка: http://upload.com.ua/get/900765940/
т.е это уже на несколько вспышек получается?
А что в качестве U1-4 ?
Описание выше, как пользоваться, соответствует этой схеме?
Я так подробно спрашиваю, т.к спаять спаяю, а вот если что, то вряд ли найду :(
А схемки программатора, желательно простенького, нет
Непрочитанное сообщение digitalr » 5 окт 2012, 13:07
Отвечаю по порядку:
- Да. Именно эта версия - до четырех присоединенных вспышек.
- U1..4 использовал MOC3052
- описание в посте от 25.11.2008 соответствуют.
С программатором сложнее. У меня давно спаян боль-мень продвинутый.
Однако думаю из простых оптимален будет AVReal...
Ссылки увы - нету. Но, думаю, найти будет несложно.
Непрочитанное сообщение snimok » 5 окт 2012, 13:07
Спасибо за ответы.
Однако ж :( блин... не могу скачать прошивку :(
микросхема такая подойдет http://www.chip-dip.ru/product0/515427106.aspx
Непрочитанное сообщение digitalr » 5 окт 2012, 13:08
На всякий случай перепроверил - качается.
Хотя надо будет нойти нормальный хостинг. Не люблю обменники...
Контроллер по ссылке подойдет. Вполне. У самого такой
Непрочитанное сообщение snimok » 5 окт 2012, 13:08
Ну теперь только дела за программатором :)
боюсь показаться наглецом ;) А платки рис нет? ;)
Каким можно заменить фототранзистор? В наличии есть BPT-BP2314 и BPT-BP2331.
Вместо KSC945 можно наша поставить, КТ315, например. KSC945 нет в Чипе.
Нужен ли транзистор Т3, если будет применятся только 1 выход? Можно ли прямо с ноги 3 подать на оптрон, как в первой схеме?
Непрочитанное сообщение 9922 » 5 окт 2012, 13:11
Добрый день digitalr.
Понравился Ваш синхронизатор на Tiny13, захотелось попробовать в работе но прошивка с указанного обменника не качается.
Возможно ли скачать нех ещё где нибудь ?
Раньше делал вот этот Optical Slave Flash Trigger
http://www.fancon.cz/slave-flash-trigge ... iagram.gif
(viewtopic.php?f=18&t=2027 - перевод на русский яз.)
Но прошива на сайте автора не захотела работать в 12F675 , светодиод на кнопку не реагировал да и сам процессор висел в коме.
При записи прошивки в 12f629 команды кнопки стали восприниматься (светодиод начал моргать) но тиристор не управлялся.
http://www.fancon.cz/slave-flash-trigger/slave-flash-en.html
В 12F675 заработала прошивка версии V2.
http://www.pbase.com/sinoline/sft_kit
Но алгоритм работы не очень понятен, так как не соответствует описанию на сайте.
Непрочитанное сообщение Kuzmick » 5 окт 2012, 13:14
9922 писал(а):Но прошива на сайте автора не захотела работать в 12F675 , светодиод на кнопку не реагировал да и сам процессор висел в коме.
При записи прошивки в 12F629 команды кнопки стали восприниматься (светодиод начал моргать) но тиристор не управлялся.
В 12F675 заработала прошивка версии V2 .
Я собирал два таких синхронизатора на 12F675 и оба отлично работают, считаю их лучшими светосинхронизаторами. Корпус взял от китайской елочной гирлянды, вид платы и рисунок печатной платы:
При отключении питания необходимо выждать минуту, иначе - виснет. Алгоритм работы совпадает с описанным на сайте. Нажатие на кнопку однократно - включение/выключение, удержание - обучение, светодиод горит непрерывно.
Прошивку брал на сайте http://www.fancon.cz/slave-flash-trigger/slave-flash-en.html и она рабочая http://www.fancon.cz/slave-flash-trigger/bin/fl6318.hex
Прошивал через ICprog с помощью программатора JDM
Синхронизатор в работе, перезалил в лучшем качестве: http://www.youtube.com/watch?v=oec_Jnl7zHI
Непрочитанное сообщение A_ndrej » 5 окт 2012, 13:15
Здравствуйте. Обновите пожалуйста ссылку прошивки. Она как и на сайте Осипова не работает. А вообще если можно просто выложите код законченой прошивки, чтобы можно было скопипастить и скомпилировать самостоятельно. И не зависить от файлообменников.
Это я насчет прошивки которую выложил digitalr.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 окт 2012, 13:16
Здравствуйте, A_ndrej!
Старые архивы по этому синхронизатору я выложил сюда:
https://impulsite.ru/ctlg/synchro/autos ... osynch.zip - размер 1,6 Мб
Также рекомендую обратиться к Илье Рязанову, он в своем проекте Дракон 500 реализовал одну из схем самообучаемого светосинхронизатора.
Также доступны ссылки на сайте Pavel Janko: http://www.fancon.cz/slave-flash-trigger/slave-flash-en.html
boras
Непрочитанное сообщение boras » 5 окт 2012, 13:17
Можно вопрос?
Какое практическое применение может иметь данный "обучаемый" синхронизатор? Т.е. что нельзя снять без применения этой высоконаучной игрушки!
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 5 окт 2012, 13:18
У многих фотографов особенно начинающих нет запускалки вообще да и вспышки тоже. Я сам например относительно недавно купил вспышку, а чтото типа студийного света хотелось попробовать вот сделал синхронизатор на второй пых и запускал встроенной вспышкой.
У многих есть внешняя вспышка но например неотключаемый предпых.
У меня есть несколько знакомых у них и кеноны и никоны, иногда у меня просили СЭФ-ы для подсветок. Вот мне легче сделать синхронизатор который бы подошел всем чем обьяснять почему у них незаработает.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 окт 2012, 13:18
1. Такой светосинхронизатор по настоящему универсален. Фотостудия, оснащенная такими светосинхронизаторами, сможет принять и обеспечить работу фотографов с любой фототехникой. Немало "стона" на форумах от владельцев фотоаппаратов Sony, которые пришли в студию без адаптера под их нестандартный вспышечный башмак. Встроенные вспышки с неотключаемым предпыхом, кроме того, имеют различное количество импульсов и интервал между ними. Часто многие фотоработы проще и удобнее выполнять цифрокомпактами, которые не имеют башмака под вспышку и не всегда удается синхронизировать обычными светосинхронизаторами. Для Вас это теория, для других практика.
2. Светосинхронизатор с программируемым микропроцессором потенциально интересен еще и тем, что изменив микропрограмму, можно сравнительно просто получить новые функции. Например, такой программируемый светосинхронизатор можно без изменения "железки" применить для дистанционного управления фотоаппаратом, достаточно только добавить вилку ДУ и новую программу.
3. Стоимость изготовления обучаемого светосинхронизатора не существенно выше стоимости обычных светосинхронизаторов.
4. Если бы потребности в обучаемом светосинхронизаторе не существовало, мы не обсуждали бы здесь эту тему. :)
Абсолютно согласен, очень удобная штука чтобы навсегда забыть про количествоимпульсов и у меня чувствительность феноменальная получилась.
Кто собирается делать делайте этот http://www.fancon.cz/slave-flash-trigger/slave-flash-en.html
всё работает без всяких проблем - рекомендую всем.
Непрочитанное сообщение A_ndrej » 5 окт 2012, 13:22
Digitalr - Большое спасибо!!!
impulsite писал(а):Также доступны ссылки на сайте Pavel Janko: http://www.fancon.cz/slave-flash-trigger/slave-flash-en.html
Спасибо, но пики для меня вообще темный лес. И программатора для него у меня нет.
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 5 окт 2012, 13:23
программатор нужен простейший.
Лет 10 назад собрал когда учился программировать, так им и пользуюсь.
У меня там схема с логическими элементами.
Покупаете панельку дип8, провод LPT от старого принтера
По стоимости копейки выйдет - дешевле микроконтроллера. Схем полно в интернете. Ничего сложного.
Непрочитанное сообщение sa137 » 5 окт 2012, 13:24
нужен раздел по программаторам.
to admin
сделайте - вылью свои поделки..
Непрочитанное сообщение A_ndrej » 5 окт 2012, 13:25
Да, вот только что посмотрел ссылку на avr прект, которую дал impulsite, а исходника(самого текста) кода там и нет, только hex. И как то страшно его ставить - как кот в мешке. Попробую если получится сам напишу программу на такую же схему, только немного по другому. Контроллер будет запоминать не количество вспышек, а времье от первой вспышки до последней. Таким образом думаю минимизировать задержку на обработку сигнала. Контролер просчитает время когда нужно пыхнуть, еще до нужного момента, а не после того как отпыхает ведущая вспышка.
Но это еще вилами по воде. Рисую пока только блок схему. А получится что то, или нет, не знаю. Если да, то выложу. А если нет то сделаю по HEXу который выложил impulsite. Схема же та же будет:-) Да, конечно исходник проекта на этой странице помог бы разобратся...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 окт 2012, 13:25
Собираем опыт по программаторам здесь: Программаторы.
A_ndrej, к сожалению это всё, что сохранилось.
impulsite - и на том спасибо.
digitalr писал(а):Это называется "теплый привет от Яндекса". На народ-диске долго не востребованное автоматом убивается.
Сейчас восстановил: Изображение
Кстати, если я не ошибаюсь, то у вас перепутаны местами 2 и 3 выводы микроконтролера. Посмотрите на даташит.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 окт 2012, 13:27
A_ndrej, попробуйте связаться с digitalr через его имейл. Он, изготовив образец, не был здесь с июня 2010 года.
Непрочитанное сообщение A_ndrej » 5 окт 2012, 13:27
Нет, пока не буду - пробую своими силами написать программу. А вот если не получится - попробую связаться.
На ошибку указал (если конечно сам не ошибаюсь), потому что может еще кто-то хочет разобраться.
