Dicom NY-K2
Стаж 10 лет
Dicom NY-K2
Непрочитанное сообщение alexgfed » 2 июл 2018, 18:31
Радиосинхронизатор Dicom NY-K2 – имеется трансмиттер. Ресивера - нет.
Толкового описания не нашёл, если есть - поделитесь ссылками, плз. В сети нашёл только технические краткие данные, и то - не полные. Судя по площадке - для Canon; все контакты полностью есть.
Вопросы:
- это устройство позволяет работать в режиме TTL?
- к нему можно ли купить другой фирмы ресивер на ту же частоту и 4 канала?
- можно ли где-то опробовать его работоспособность?
Стаж 10 лет
Re: Dicom NY-K2
Непрочитанное сообщение alexgfed » 6 июл 2018, 11:42
Я так понимаю, что радиосинхронизаторы разных производителей обмениваются сигналами (передатчик-ресивер) по различным протоколам? Т.е. ресивер другой фирмы не факт, что подойдёт?
Re: Dicom NY-K2
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 июл 2018, 11:18
alexgfed писал(а):- это устройство позволяет работать в режиме TTL?
- Нет, не позволяет. Вообще, не приходилось пока встречать ни одного радиосинхронизатора на диапазонах 315...430 МГц, который бы поддерживал TTL.
- Очень мало вероятно, но возможно совпадение на одном из каналов клона JJC JF-U2.
- Работоспособность можно проверить только в комплекте "передатчик - приёмник".
Стаж 10 лет
Re: Dicom NY-K2
Непрочитанное сообщение alexgfed » 8 июл 2018, 12:06
Спасибо, я так и подозревал.
Его мне отдали с разными фото-деталями. Вот думаю, что с ним делать?
Корпус использовать для светосинхронизатора? - Мал, очень миниатюрно всё.
Подумываю, не сделать ли кабель синхронизации для TTL вспышки. Запчасть в виде горячего башмака от Canon у меня есть. Теперь есть и нога Canon. Какие есть нюансы? какой длины можно делать кабель?
Ещё раз - спасибо.
Re: Dicom NY-K2
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 июл 2018, 14:18
alexgfed писал(а):Подумываю, не сделать ли кабель синхронизации для TTL вспышки... Какие есть нюансы? Какой длины можно делать кабель?
Удлиняем синхрокабель E-TTL на вспышку Canon 580-II.
