Импульсный свет в фотографии
Текущее время: 20 фев 2019, 09:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Yongnuo RF-603 II
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 08:32
И вот что ещё важно знать про переключатель U3, HWS408. Он только тогда переключает антенну на передачу, когда на U3:6 низкий уровень, а на U3:4 - высокий. Насколько я понимаю схему RF-603 II, это должно наблюдаться тогда, когда и на передатчике и на приёмнике горят одновременно зелёные индикаторы пробуждения.
Светодиод на передатчике может светить независимо от состояния U3. Они не связаны между собой напрямую, а только через U2.
На приёмнике зелёный светодиод LED1-G может светить только тогда, когда передатчик излучает на одном из 16 каналов несущей частоты 2,4 ГГц. Этим он подтверждает, что связь установлена. И, если связь есть, то и срабатывание затвора приводит к синхронному поджигу ведомой вспышки.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 09:06
На форуме с: 29 дек 2018, 00:07
Так это не происходит, даже когда всё работает.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 09:56
Вот открываю спецификацию HWS408, которую вы нашли, и читаю в таблице:
Logic Table for Switch On-Path
VC1 VC2 RFC-RF1 RFC-RF2 Состояние
1 0 Isolation Insertion Loss Передача
0 1 Insertion Loss Isolation Приём
‘1’ = от +2.7V до +5V
‘0’ = от 0V до +0.2V
‘VC1’ = U3:4
‘RF1’ = U3:3
‘VC2’ = U3:6
‘RF2’ = U3:1
Isolation - изоляция, т.е. нет прохода сигналу с RFC (с антенны) на соответствующий выход.
Insertion Loss = буквально: затухание по входу, а по смыслу - передача от RFC на RF1 или на RF2 c некоторой потерей уровня высокочастотного сигнала.
И, кстати, там есть рекомендация касательно величин блокирующих конденсаторов C22, C21, C25, C10 и C19, C6:
Цитата:
CB=CA = 51 pF for operating frequency > 500 MHz.
И, поскольку всё теперь работает, то можно поставить точку, и вернуться непосредственно к фотографии. Продолжать далее без осциллографа (для измерений на RFI и RFO) не вижу смысла. Мы уже достаточно много узнали об устройстве Yongnuo RF-603 II, чтобы не терять на них время и заняться более интересными делами.
Ну, а влияние напряжения батареек проявится в ходе пользования, если под рукой будет мультиметр.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 11:19
Надо сделать, чтобы работало при TX.
Резистор 30 кОм на катод D6 получается лучший вариант на данный момент? Соединить его с С27?
Смотрю, в выключенном состоянии на C27 присутствуют 0,5в.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 11:25
Попробуйте. Хотя зачем, если теперь всё работает, как следует?
Это остаточное напряжение.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 11:37
Как я понял логику режимов трансейвера в трёх возможных вариантах сочетаний.
Устр-во: Первое    Второе
1 вар. TRX TRX который раньше пробудился - тот и передатчик; кто опоздал, тому роль приёмника.
2 вар. TX TRX первое устройство всегда передатчик, второе - приёмник.
3 вар. TX TX связи нет, так как оба устройства передатчики, приёмников нет.
Во втором варианте второе устройство может стать передатчиком для третьего, четвертого устройств, если будет на камере активировано раньше 3 и 4.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 13:12
Припаял резистор, всё Ок.
Остался вопрос, почему при установленном синхронизаторе выскакивает родная вспышка на камере?
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 18:10
Помните классический пример пароля и отзыва из фильма?
- У вас продается славянский шкаф?
- Шкаф продан, могу предложить никелированную кровать с тумбочкой.
Вспышка выскакивает, потому что синхронизатор не дает правильного отзыва на запрос камеры по линии 2 - CRY - timing switch and flash ready signal. Вообще никакого ответа дать не может.
И, если я правильно понимаю логику фотокамер, то это должно происходить при недостатке света и только в "зелёном" и в "сюжетных" режимах. В режимах P, S, A и M вспышка поднимается только принудительно от кнопки со значком "молния" Изображение, в этих режимах обычно запрещёно автоматическое включение вспышки; только в видоискателе индикация с предложением включить вспышку.
Поэтому, при работе с удаленными вспышками через Yongnuo RF-603 II пользуйтесь режимами M, A или S. Или в настройках камеры выключите встроенную вспышку.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 18:11
Понятно. Спс. Действительно только в зелёном выскакивает, хотел об этом упомянуть.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 18:25
Подключая контакт J1:2 в ноге трансейвера через резистор 51 кОм к линии VBAT или к "+" конденсатора C27 так, как показано по ссылкам ниже, можно ограничить рабочие выдержки, чтобы случайно не установить выдержку короче 1/250 с, чтобы не получить чёрную тень шторки затвора в кадре.
viewtopic.php?p=11498#p11498
viewtopic.php?p=24216#p24216
Это работает на старых, Dxx, Dxxx, сериях камер Nikon, предполагаю, и на вашей камере тоже будет работать.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 11:39
А какой диапазон сопротивлений подходит? 47кОм подойдёт?
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 11:45
Да, вполне.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 14:37
Охохох... Собрал, не работает. Ни TX, ни TRX. 1 раз из 20 может пыхнет.
Разобрал, работает на камере, но правый свд опять мигает еле заметно. Может из-за резистора.
С тестовой кнопки не работает, при полном нажатии горят 2 красных свд на передатчике, приёмник не отвечает.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 15:06
Покажите, как сделано. Куда провода, куда резистор припаяны. Может, где-то появился непредусмотренный контакт там, где быть не должно...
И проверить, ведь, просто - разомкните цепь резистора.
И вы не сообщали, проверяли ли подключение напряжения +2,5...3 В относительно GND через резистор к пятачку 2 = CRY на башмаке вашей камеры независимо от трансейвера?
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 17:43
Impulsite писал(а):
...И вы не сообщали, проверяли ли подключение напряжения +2,5...3 В относительно GND через резистор к пятачку 2 = CRY на башмаке вашей камеры независимо от трансейвера?
Это не проверял, хотел бы уже собрать и забыть )
Резистор 47 kOm. На D6 напряжение 1,9в
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 19:59
Получается, я вас неправильно понял. Почему-то решил, что вы спрашиваете насчет подключения к J1:2.
Между C27 и D6 на месте резистора R* должен быть 25...30 кОм. Там 47 кОм - слишком много.
Rob сообщал, что при большей величине пропуски:
Цитата:
Впаял сопротивление 33 кОм, и так пока и оставил... Пробовал ставить 66 кОм (два последовательно), случались пропуски вспышки. Сейчас пропуски тоже есть. но немного - 1 из 15-20
Кроме того, при подобном размещении, придавленный к плате резистор может замыкать дорожки. Возьмите 25...30 килоомный SMD-резистор или такой же выводной, но разместите на проводах где-то в пазухе корпуса.
И сообщите, какие у вас есть Nikon'ы. Посмотрим, будет ли работать описанный по ссылкам хак на ваших камерах:
Для проверки можно взять пустой корпус трансейвера и к контакту J1:2 (CRY - Channel ReadY), зачистив лак, на плате в ноге припаять резистор 10...50 кОм, следя за тем, чтобы резистор и пайка не замыкали на винт и на GND. Затем подключить 3-вольтовую батарею так, чтобы минус батареи был на G (GND) ноги, а плюс через резистор 10...50 кОм поступал на контакт 2 ноги. После этого можно ставить на фотоаппарат и смотреть, есть ли польза, устанавливается ли выдержка не короче, чем 1/200 или 1/250, как описано в отношении Nikon D80. Иначе говоря, при таком подключении нельзя выбором установить выдержку короче, чем 1/250 или 1/200, смотря по камере, как это бывает при включенной встроенной вспышке.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 14:42
Да это мой косяк. Не глянул предыдущее сообщение.
Сейчас поставил R28 кОм. Вроде работает. Но только как передатчик, как приёмник вообще ни в какую. Второй не буду трогать. Пусть хоть так.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 15:20
Кажется, это не сложно. Надо лишь подумать над тем, чтобы резистор R* 30 кОм подключался к VBAT или подключался к D6 только когда движок включателя в положении TX. В положении TRX и OFF резистор должен быть отключен любым образом.
В положении TRX цепочка резистора должна размыкаться. Тогда, если второй трансейвер активируется на камере как передатчик, то первый будет работать, как и ранее работал, на приём.
Подумайте, как это можно сделать... Не стану навязывать свои решения, может, у вас найдется что-то проще и удобнее.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 16:14
L&M писал(а):
Сейчас поставил R28 kOm. Вроде работает. Но только как передатчик, как приёмник вообще ни в какую
О, важный момент. Измерьте, пожалуйста, напряжения в точках TP3, TP4, когда переделанный RF-603 II работает как передатчик.
Вернуться к началу
  Профиль
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Кто сейчас на форуме
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
