Система приёмопередатчиков Yongnuo YN-622
На форуме с 25 сен 2012, 21:00
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 окт 2012, 15:33
Yongnuo YN-622c поддерживает Canon E-TTL и HSS. Yongnuo YN-622n для камер Никон.
Версия C2.2:
Фото Phill Weston: http://www.flickr.com/photos/weston-photo/
На форуме с 26 сен 2012, 23:19
Re: Система приёмопередатчиков Yongnuo YN-622
Непрочитанное сообщение iituner » 4 окт 2012, 15:35
YN-622 Wireless TTL Flash Trigger For Canon
ИНСТРУКЦИЯ (английский язык)
ИНСТРУКЦИЯ от Клайва Болтона (английский язык)
Характеристики и список совместимых и ограниченно совместимых фотокамер и вспышек под спойлером:
Характеристики:
  • Тип: транссивер
  • Дальность действия до 100 метров
  • Несущая частота: 2,4 Ггц
  • Количество каналов 7
  • Количество групп 3
  • Безопасная коммутация на горячем башмаке до 12 вольт
  • Безопасная коммутация на разъёме PC до 300 вольт
  • Питание 2 батареи АА(поддерживается питание от аккумуляторов 1,2 вольт)
  • Время работы в режиме ожидания 60 часов
  • Габаритные размеры 89.5×53×39 мм
  • Вес 78 г
Функции:
  • Управление вспышками из меню камеры
  • Совместимые режимы: E-TTL II/Manual/Multi (E-TTL group ratio ALL/A:B/A:B C, Manual/Multi Group ALL/A:B/A:B:C )
  • Полная поддержка E-TTL II/Manual/Multi на горячем башмаке передатчика (всегда в группе A)
  • Компенсация экспозиции вспышки (FEC)
  • Брекетинг экспозиции вспышки (FEB)
  • Блокировка экспозиции вспышки (FEL)
  • Автоматическое и ручное зуммирование (на горячем башмаке передатчика зуммирование из меню камеры отключено, сделано для независимой регулировки непосредственно в самой вспышке)
  • Блокировка синхронного зуммирования (если вы хотите настроить зумммирование независимо от значения установленного в меню камеры, то можно заблокировать синхронизацию зуммирования с меню, отключив эту функцию на конкретном приемнике удержанием кнопки каналов )
  • Режимы синхронизации на горячем башмаке: по первой шторке, по второй шторке(недоступно в групповом дистанционном режиме), (HSS/FP) синхронизация на коротких выдержках (если включен этот режим, то E-TTL вспышки не имеющие поддержки HSS, будут получать сигнал X-синхронизации по первой шторке)
  • На выходе PC port поддерживается синхронизация: по первой шторке, по второй шторке(недоступно в групповом дистанционном режиме), SuperSync синхронизация на коротких выдержках до 1/8000s
  • Запуск вспышек в режиме Live view
  • Моделирующий свет
  • Подсветка автофокуса (лазерная)
  • Полная поддержка серийной съемки
  • Кнопка TEST поддерживает запуск вспышек в любом из 7 сочетаний в 3 группах.
  • Смешанный режим (в этом режиме камера не может самостоятельно переключать режимы E-TTL II/Manual/Multi, при этом режим работы любой вспышки можно выбрать непосредственно на вспышке. У вспышек включенных в режим E-TTL сохраняется возможность изменения компенсации экспозиции непосредственно на вспышке и в меню камеры, регулировка вспышек включенных в мануальный режим из камеры при этом не поддерживается а возможна только непосредственно на вспышке)
  • Возможность работать в качестве мануального триггера в групповом режиме (7 сочетаний в 3 группахна ) с любой камерой и с любой накамерной вспышкой в мануальном режиме с выдержками до 1/250 секунды.
  • Индикация низкого уровня батарей(при входе в меню управления вспышками или при полунажатии на спуск индикатор состояния на передатчике мигает быстро красный/зеленый)
  • Автоматическое сохранение настроек
  • Ручной сброс настроек
Список совместимых камер Canon, поддерживающих меню управление вспышками:
  • 1D Mark III, 1D Mark IV, 1Ds Mark III
  • 5D Mark II, 5D Mark III
  • 7D
  • 40D, 50D, 60D
  • 450D, 500D, 550D, 600D, 650D
  • 1000D, 1100D
Список ограниченно совместимых камер Canon, поддерживающих только E-TTL, компенсацию экспозиции вспышки и HSS:
  • 1D(не тестировалась. но скорее всего поддерживается), 1D II, 5D
  • 10D, 20D, 30D
  • 300D D-Rebel, 350D XT, 400D XTi
Список совместимых вспышек поддерживающих дистанционное управление в группах A/B/C из меню камеры
  • Canon 600EX, 600EX-RT, 580EX II, 430EX II, 320EX, 270EX II
  • YongNuo YN-568EX, YN-565EX, YN-468, YN-468 II, YN-467, YN-467 II, YN-465
  • Metz: 58 AF-2, 50 AF-1; 48 AF-1, 44 AF-1, 36 AF-5, 24 AF-1
  • Nissin Di866 mkII. Di622 mkII
  • Sunpak PZ42X
Контроллер YN-622C реализует свой собственный беспроводной режим, управляемый средствами меню беспроводного управления камеры, поэтому любая вспышка, имеющая поддержку TTL и ручного управления из меню камеры может работать в группах A/B/C назначаемых непосредственно на приемнике в котором установлена эта вспышка., при этом беспроводной функционал самой вспышки вообще не нужен.
В связи с этим список поддерживаемых вспышек очень обширен и может быть дополнен
Список ограниченно совместимых вспышек (некоторые настройки требуют установки в самих вспышках)
  • Canon 580EX, 430EX. 550EX
  • Sigma EF 500
Еще один маленький приятный нюанс:
если у вас уже есть достаточно быстрые одноконтактные триггеры и они вас полностью утраивают, но вы хотите иметь синхронизацию по второй шторке и SuperSync, то достаточно купить (!) ОДИН трансивер YN-622C, установить его в горячий башмак камеры, а передатчик вашего триггера подключить через PC порт на 622-м. И у вас будет система с лазерной подсветкой автофокуса, синхронизацией по 1 и 2 шторке а также в вашем распоряжении будет синхронизация на выдержках до 1/8000.
Непрочитанное сообщение iituner » 4 окт 2012, 15:36
Вчера разбирал прибор на предмет установки разъёма для внешнего питания 5V.
Заодно отснял плату.
Компания YongNuo прогрессирует :)
Непрочитанное сообщение iituner » 16 июл 2013, 16:12
пользовательская справочная информация о транссивере доступна тут: _http://yn622.blogspot.ru/
На форуме с 8 мар 2013, 21:59
Непрочитанное сообщение Black_D » 10 авг 2013, 08:39
Волнует один вопрос, на который никак в сети не могу найти ответ. Так как в магазинах нет в наличии этого трансивера, то проверить нет возможности. За сим вопрос будет к тем, у кого уже есть такой девайс, работает ли YN-622C со вспышкой Canon Speedlite 600EX-RT? Если быть точнее, можно ли обойтись одним трансивером, а для приема сигнала использовать встроенный в Canon Speedlite 600EX-RT приемник или все же придется покупать 2 штуки? Заранее благодарен за ответ.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 авг 2013, 08:56
Здравствуйте, Black_D!
Как правило, чтобы получить ответ, надо правильно поставить вопрос. Например я прямо сейчас набрал в поисковике фразу: совместимость YN-622C с вспышками. И что Вы думаете, получил ответ, буквально в первой строке ссылка на ресурс, который здесь показал коллега iituner сообщением выше: Посмотреть. Причем вспышки сгруппированы по совместимости в 5 классов.
И там, правда, нет прямого ответа на ваш вопрос. Так что, скорее всего потребуется и приёмник.
Но, конечно, комментарии от пользователей, особенно по объему совместимых функций будут также полезны.
Непрочитанное сообщение Black_D » 10 авг 2013, 09:24
Совместимость-понятие очень разное, особенно в русском языке. Искал и спрашивал не мало, но ответа так и не получил. По поводу ссылок в гугле по совместимости-имелось ввиду что трансивер может поджигать вспышку EX600RT, но ответа по поводу подключения к вспышке без использования второго трансивера, а с использованием встроенного приемника вспышки EX600RT я так и не нашел. За сим и спршиваю тут, в надежде что есть человек, у кого сей гаджет имеется и кто сможет дать вразумительный ответ.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 авг 2013, 09:25
Здесь это коллега iituner.
Представляется, что кажущаяся экономия на покупке 2-го устройства (в качестве приёмника) ограничивает возможности фотографа. В комплекте это, ведь, и пульт дистанционного управления и возможность использования с другими вспышками, в том числе и в студии.
Непрочитанное сообщение Black_D » 10 авг 2013, 09:32
Вот и надеюсь получить ответ от iituner :)
Дело не в том что есть экономия, а в том что в вспышке уже есть свой приемник и если он работает с YN-622C, то зачем покупать лишний девайс?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 авг 2013, 13:10
http://club.foto.ru/forum/view_topic.ph ... =l&page=49
iituner писал(а):В систему Canon RT входят только два прибора ST-E3 RT и 600EX RT и на сегодняшний день никакое другое оборудование не совместимо
Вам потребуется два транссивера YN-622C
Один в качестве трансмиттера а второй в качестве ресивера, как в случае с 580EXII.
Непрочитанное сообщение iituner » 23 авг 2013, 10:26
Сделал маленький сайтик в поддержку пользователей YN-622C с очень простым адресом : _http://yn622.blogspot.ru/
Постараюсь по возможности наполнять информацией, новостями и поддерживать :)
Kot
На форуме с 4 мар 2014, 22:31
Непрочитанное сообщение Kot » 4 мар 2014, 23:10
Форумчане, прошу прощения в электрике 0 как и в электронике, но паяльник держать умею, подскажите возможно ли перепаять башмак никоновского или кеноновского приемо/передатчика чтобы использовать в полной мере данное устройство на сони или прошивка не позволит в любом случае?
Сердечно благодарю заранее за ответы!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 мар 2014, 15:54
Здравствуйте, Kot!
Протоколы TTL-управления разные. И простым переносом проводов не получится "адаптировать".
Хотя простую, без TTL, синхронизацию сделать можно, даже без паяльника. Для этого нужны готовые адаптеры: Sony FA-HS1AM, Sony ADP-MAA и ADP-AMA
Kot
Непрочитанное сообщение Kot » 5 мар 2014, 21:45
Благодарю, простая не TTL не интересна, придется раскошелится на phottix odin
На форуме с 27 сен 2012, 00:03
Непрочитанное сообщение Robert » 9 июн 2015, 21:36
здравствуйте. при использовании синхронизаторов YN-622C с камерой Canon 5D mark 2 и вспышкой Canon ex430 2 - вспышка включается в режиме высокоскоростной синхронизации, приходится каждый раз отключать высокоскоростную синхронизацию. это глюк или так должно быть?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 июн 2015, 00:00
Попробуйте и настройки камеры и вспышки сбросить к заводским, дефолтным. И, если с другой старой камерой также будет, то это баг.
Сходите на оф.сайт Yongnuo за новостями. На никоновском форуме с радостью сообщали, что вышла новая прошивка для YN622 TX, устранившая замеченные баги. Может и для Вас есть официальные новости. Если нет, то это повод обратиться в Техподдержку Yongnuo.
Непрочитанное сообщение Robert » 10 июн 2015, 21:40
У YN622 нет разъёма для прошивки. Настройки сбрасывал в первую очередь. Видимо, мне "повезло".
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 мар 2017, 21:23
Версия С3.4: фото из форума "Inside look at a Yongnuo YN-622C".
Версия С3.8: фото предоставил Questor.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 мар 2017, 21:26
При подключении вспышек с высоковольтным синхроконтактом в PC-разъём иногда может быть повреждён ключ, обеспечивающий замыкание синхроконтакта. Если это случилось, то вспышка поджигается сразу при подключении синхропровода к PC-гнезду и дальше не реагирует на поджиг.
Здесь показана замена такого сгоревшего ключа в виде симистора MAC97A6 (в корпусе SOT-23) на распространённые тиристоры CR02AM-8 и MCR100-6. Желательно, чтобы тиристор не оторвался от тряски при пользовании, зафиксировать его на плате термопластичным клеем.
Возможно, корпус TO-92 окажется слишком "толстым", и не поместится в тесном пространстве между платой и корпусом радиосинхронизатора. Тогда придется искать SMD-версии тиристоров: MCK100-6, P0102D, MMBT-CR100-6 и другие. Или можно на наждаке примерно вдвое уменьшить толщину тиристора.
Возможна также замена на любой тиристор из первой части списка: viewtopic.php?p=317#p317 с соблюдением цоколёвки выводов.
На форуме с 10 сен 2017, 02:52
Ремонт Youngnuo 622
Непрочитанное сообщение Nordweg » 10 сен 2017, 02:54
Друзья! Помогите пожалуйста! У двух синхров с разницей в три года по времени потухла "лазерная" подсветка автофокуса. Скажите, чем можно заменить, вообще ремонтабельно ли это?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 сен 2017, 20:23
Здравствуйте, Nordweg!
Вот здесь есть кое-какие ссылки по полупроводниковым лазерным светодиодам: viewtopic.php?p=13520#p13520 Думаю, вполне можно выйти на производителей и продавцов лазерных излучателей, используемых в Yongnuo YN-622.
И, наверное, можно попробовать вписать излучатель из лазерной указки с подходящей линзой, разворачивающей точку в какую-то картинку или сетку. Вероятно, чтобы лазер не слепил, потребуется ограничить ток, потребляемый лазером.
На форуме с 19 авг 2014, 13:40
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 9 апр 2019, 15:34
Малось (из собственного опыта) на примере версии YN-622 C3.4 13-го года (хотя её фото уже есть выше)
Поджиг осуществляется через MAG 97 (синхрогнездо) или (для башмака) через n-p-n транзистор 1HC (здесь был неисправен - заменён).
В этой версии в отличии от версии С3.8 сигнал поджига на 1HC подаётся c 26-го pin через p-n-p 1HD транзистор, инвертирующий сигнал с контроллера (в версии С3.8 контроллер выдаёт сигнал "правильной" полярности). С кнопки TEST сигнал на поджиг подаётся непосредственно на 27-й pin.
Это Я рассказываю к тому, что часто обращаются с жалобой, что YN-622 не поджигает вспышку, "как ни крути" каналы, оказалось, что контроллер не выдаёт сигнала на поджиг даже с кнопки TEST (с неё-то сигнал на контроллер всегда есть)
Совет клиентам столкнувшимся с подобной ситуацией: установите вспышку на башмак и нажмите TEST, вспышка отсутствует - наш случай и не заморачивайтесь ремонтами - наверняка неисправен контроллер, используйте синхронизатор как передатчик - зачастую так они работают.
Да, и подобное поведение присуще всем версиям!
