Радиосинхронизатор Meike MK-RC7 C3 для Canon
Стаж 11 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение NikasR » 3 окт 2012, 22:58
Здравствуйте,
вот мой вопрос. два дня назад получил этот прибор _http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130423206104&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Ну сразу пошел проверять. Поставил элементы, включил ресейвер, нажал кнопку на трансмитере все работает. Отлично, думаю. Поставил трансмиттер на 50Д, на ресейвер вспышку 580 ЕХ2, включил ресейвер, делаю спуск в аппарате и ничего не происходит. Через секунду второй - работает. Полегчало, но не долго. Примерно несколько секунд спустя опять тоже самое первый пуст, следующие нормальные, если время между спусками не более 2-3 секунд. Если прошло больше - опять все сначала. Если перед спуском нажать кнопку на трансмиттере, тоже работать будет как и написал выше, но только не будет первого пустого кадра. С моноблоком фальконайс тоже такие чудеса. Так кто здесь может быть виноватым: трансмиттер или ресейвер, как вы думаете? Может кто-нибудь еще приобрел такие игрушки? Что делать, отослать обратно? Но это мне будет стоить треть цены. Или все таки плюнуть? А может есть какой выход, может я что то не так делаю?
Стаж 11 лет 7 месяцев
Re: Wireless Remote Flash Trigger MK-RC7 C3 for Canon
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 окт 2012, 22:59
Здравствуйте, NikasR!
Судя по ссылке, это модификация RF-602.
Первым делом проверить, поставив свежие щелочные батарейки. Неизвестно сколько пролежали на складе и какого качества батарейки из комплекта. Многие пользователи замечали, что радиосинхронизаторы начинают неустойчиво работать, когда напряжение на батарейках, включенных в устройство, падает.
А светодиоды-индикаторы имеются, как на Rf-602 ? Они светятся при нажатии кнопки Тест?
И еще из опыта пользования Кактусами. Как оказалось, не все каналы равноцены по свойствам. Можно перебором каналов подыскать более стабильный.
Непрочитанное сообщение NikasR » 3 окт 2012, 22:59
Батарейки поставил новые. Светодиоды-индикаторы имеются не знаю как там у Rf-602, но здесь на передатчике сверху есть один и на приемнике спереди стоит два: красный - питание и зеленый загорается когда нажимаю на тест кнопку до половины на передатчике (полностью - на обеих загорается красный и срабатывает вспышка). когда нажимаю затвор полностью на передатчике зажигается красный цвет (если до половины то ничего). когда уже начинает работать как писал раньше, на обеих виден красный цвет.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 окт 2012, 23:00
А когда пропуск вспышки, нет поджига, красный светодиод на приемнике зажигается или нет?
Непрочитанное сообщение NikasR » 3 окт 2012, 23:00
нет :(
Попробуйте заснять это все и выложить на Youtube, показав продавцу, что синхронизаторы неисправны. Объясните ему, что пересылка обратно слишком накладна. Попробуйте договориться, чтобы он вам выслал (м.б. с пересылкой за ваш счёт) "компенсацию" - новый, проверенный комплект. На форумах многие пишут, что часто продавцы идут навстречу и присылают замену без доп. условий, лишь бы покупатель не испортил негативным отзывом рейтинг продавца.
Непрочитанное сообщение NikasR » 3 окт 2012, 23:07
Спасибо. Буду писать по скольку еще должен придти отдельный приемник. :roll:
Непрочитанное сообщение iituner » 3 окт 2012, 23:08
Был совсем недолго обладателем сей системы. Постоянные пропуски вынудили попрощаться. Такая беда обычно на камерах Canon. На моем 60D нормально эта система работать тоже не хотела. Продал знакомому, трудятся у него в студии с камерами SONY и NIKON без проблем.
