Текущее время: 24 янв 2019, 11:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Радиосинхронизатор Yongnuo RF-602
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 13:21
В сети
Описание.
Фотографии плат любезно предоставил Сергей Старуш.
Рабочая частота 2.4ГГц
Выдержка синхронизации до 1/250 сек
Дистанция - до 100 метров.
Количество каналов - 15 + 1 канал, на котором срабатывают все приёмники.
Питание передатчика - 1 батарея 3 Вольта, тип CR2.
Питания приемника - 2 батарейки по 1,5 В, типоразмер ААА.
Количество срабатываний: до 20 000 раз (с литиевой батареей CR2).
Время приемника в состоянии Stand-by: до 45 ч (с батареями AAA).
В комплекте со специальным кабелем может использоваться как дистанционное управление фотоаппаратом.
Полное нажатие на кнопку "пуск" на передатчике обеспечивает непрерывную съёмку или отработку длинных выдержек (Bulb) на подключенной к приемнику камере.
Подключение ведомых вспышек или в центральный башмак или через 3,5 мм и 6,35 мм штекеры.
Комплект включает:
1 x Приемник
1 x Передатчик
1 x 3.5mm шнур
1 x 6.35mm шнур
1 x CR2 батарея
4 x AAA батареи
1 x Инструкция на английском
Сравнение RF-602 и Cactus V4 читайте здесь: http://photo-lamb.livejournal.com/6137.html
Вот на форуме http://club.foto.ru/forum/view_topic.ph ... =l&page=25 выложили другую сторону платы. Пытаюсь прорисовать дорожки. Сторона А с дорожками обратной стороны B (показаны жёлтым цветом ):
Если кто-то хочет поучаствовать в "прозвонке" дорожек и рисовании схемы, вот PSD- многослойный файл с совмещенными обеими сторонами и уже обозначенными дорожками: http://impulsite.narod.ru/synchro/radio/rf602/rf602-side-a+b.zip
Выходная часть схемы приёмника Yongnuo RF-602 (фрагмент):
Вспышки можно подключать не только в башмак приемника, но и через соответствующий синхрокабель с 3,5 мм или 6,3 мм штекером ("джеком") на разъём Х2. За поджиг отвечают контакты 0 и 1 (Х2:0 и Х2:1).
Из недостатков, кроме отсутствия фиксатора и зажимной гайки на ноге передатчика, обнаружилась и сравнительно небольшая прочность пластмассовой ноги. Пользуясь радиосинхронизаторами, нужно помнить о хрупкости их корпусов и не ставить на них тяжелые вспышки:
Источник: http://www.zastavkin.com/forum/viewtopi ... 35#p310335
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 14:21
В сети
Ремонт RF-602
Цитата:
Перестал работать приемник 602 ... светится индикатор готовности (зеленый), при срабатывании затвора мигает ...красный...
В RF602 на выходе, в управлении ведомой фотовспышкой, стоит слаботочный NPN-транзистор, обозначенный VT3 на фото и схеме. По маркировке L6 - это 2SC1623-L6 или MMBC1623L6, по маркировке J3Y - это MMS8050, S8050. Достаточно заменить другим NPN-транзистором в том же формате, например, BC846, BC847, BC848, BC817, MMBT2222ALT1, MBT3904LT1, MMS8050 или иными на ток 200 -500 мА и рабочее напряжение до 30-40 Вольт (КТ3102БМ, BC546, BC547, BC548 и т.п.).
boras писал(а):
Многие вспышки, например Кэнон 420...580, при управлении посредством CR02AM, MCR100-6, BT169D зависают, т.к. после первого срабатывания по цепи тиристора протекает ток, больше чем ток удержания тиристора, а потому он не закрывается и повторный запуск вспышки возможен только после разъединения этой цепи, т.е. отсоединение вспышки от приёмника.
Да, это иногда встречается. Ситуация исправляется вот таким решением, дополнительно между контактом Х1:1 и анодом тиристора VS1 ставится конденсатор от C19 0,1 до 1 мкФ и резистор R13 510 килоОм. Подобно тому, как решается эту проблема здесь: Доработка светосинхронизатора PSL-15, Raylab RAC-HSS2
Снимок платы, где обозначен резистор R12, который находится на обратной стороне платы. И доступ к нему сложный. Однако, можно ремонтировать и не вынимая плату из корпуса RF-602. Если для Вас разборка не составляет труда, то резистор R12 100 Ом надо его убрать и вместо него поставить SMD-резистор 510 кОм и сверху на резистор припаять SMD-конденсатор от 0,1 до 1 мкФ.
И также пример замены транзистора VT3 на тиристор VS1 без замены поврежденного резистора R12, поскольку доступ к этому резистору достаточно сложный:
На транзисторах, при расположении как на фото, выводы следует заизолировать трубками. Эмиттер можно припаять непосредственно к минусу схемы.
Замена на тиристор позволяет сделать радиосинхронизатор работоспособным с любыми накамерными и студийными вспышками
Катод тиристора припаивается к общему минусу схемы - к батарейному контакту "минус". Управляющий электрод припаивается к резистору R11 - там раньше была база транзистора VT3. И между анодом тиристора VS1 и точкой Х1:1 припаивается резистор R13 и параллельно ему конденсатор С3. Номиналы деталей указаны на схеме: http://impulsite.narod.ru/synchro/radio ... _thir2.png
Пример ремонта с использованием транзистора типов КТ3102БМ, BC546, BC547, BC548 и т.п..
А вот так, заменив транзистор VT3 любым из тиристоров CR02AM, MCR100-6, BT169D или высоковольтным полевым транзистором (MOSFET), управляемым напряжением не выше 2,5-3 Вольт, можно сделать приемник универсальным, способным запускать вспышки как с низковольтным, так и высоковольтным синхроконтактом:
Анод тиристора припаивается на место коллектора транзистора, катод вместо эмиттера и управляющий вывод тиристора - вместо базы транзистора. Если VS1 использовать типа CR02AM, тогда выводы не придётся перекручивать, как это видно на фото с MCR100-6.
Если принять за условие, что Вы не будете к приемнику подключать разные вспышки одновременно в башмак и на дополнительный выход, то диод VD2 можно не ставить.
Дополнительные ссылки по теме:
Воскрешаем RF-602 - статья на ЖЖ блоге ton_karton
Repairing an RF602 receiver - "Ремонт приёмника FR-602" c хорошими иллюстрациями.
 Заголовок сообщения: Re: Радиосинхронизатор Yongnuo RF-602
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 14:31
На форуме с: 27 сен 2012, 00:37
Перестал работать приемник 602 на первой съемке с CБ 600, светится индикатор готовности (зеленые индикаторы), при срабатывании затвора мигают одновременно красные лампочки, но вспышка не срабатывает.Если оставить приемник на вспышке на дольше, то она зависает (вспышка) и не реагируют никакие кнопки, даже отключение, лечится только снятием приемника с вспышки.
Вчера при включении,было слышно потрескивание и в это время не срабатывала вспышка. ,лечилось выключением/включением вспышки и приемника.Сегодня не трещит .
Не работает не только с Никон СБ 600,но и через шнур с Фалькон 150 Дж.
Что делать?
В сети
Здравствуйте, Володимир!
Стандартно, пока вещь на гарантии - вернуть продавцу. Поменять или в гарантийный ремонт.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 14:32
Здравствуйте :)
Других советов пока нет? :roll:
В сети
Ну дык, :) если Вы с паяльником и тестером дружите, то можете попробовать. За поджиг вспышки отвечает NPN-транзистор с маркировкой L6, который под минусовым контактом батарейки находится. Но я не уверен, потому что под рукой такого синхронизатора нет, сужу только по снимкам.
Надо проверить жив ли этот транзистор, может быть сразу подменить его чем-то типа BC846C, BC847C, BC848C или из более крупных BC548C, BC547C, КТ3102Б, КТ3102Г.
И, конечно, в первую очередь проверить вспышку. Может это просто она уже состарилась и потому не работает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 14:33
Спасибо,переадресовал ваше сообщение мастеру.
В инструкции написано ,что РФ 602 не дружит с СБ 600,возможно это и является причиной поломки.
А что если в этом приемнике оставить только центральный контакт и контакт башмака,а остальные отсоединить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 14:34
На форуме с: 26 сен 2012, 16:15
Если не дружит - то может у нее полярный выход? и просто коротнуло выходное - что-там-у-него?
arristo писал(а):
что-там-у-него?
Если бы я знал :(.
impulsite, Вы были правы,поменяли транзистор с маркировкой L6.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 14:36
На форуме с: 27 сен 2012, 01:22
А у меня проблема с передатчиком.
Нажимаю кнопочку она горит как надо но сигналы приемники не получают.
Проверял приемники, они рабочие(брал у знакомого передатчик).
Еще заметил что мой светодиод слегка мерцает, а исправный светит без мерцания.
В электронике не силен, но померить чего надо могу. Могу еще попаять.
В сети
Здравствуйте, zygomant !
Стесняюсь спросить, а батарейки в передатчике пробовали менять?
Может ведь оказаться, что пришла батарейка уже саморазряженная, пока она от производства до Вас доехала :(
Здравствуйте, impulsite!
Конечно же менял, и даже вытаскивал на некоторое время.
там видимо что-то перегорело потому что диод мерцает а на исправном горит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 14:37
В сети
Тогда, правильно если поступать, надо связаться с продавцом, отправить комплект ему обратно. Путь по гарантии ремонтирует или меняет.
A если неправильно, :) то открывать, фотографировать внутренности и плату с обеих сторон. Можно посмотреть как там питание устроено. Дальше уже решать или выбросить или пытаться ремонтировать.
Кстати, сколько напряжение на батарейке, когда она вставлена в передатчик?
Значит так,
Батарейка U=2,8 v
В передатчике U=2,6 v
При передаче U=2,5 v
Вот и фоточки
В сети
Цитата:
Батарейка U=2,8 v
Это мало. На свежей батарейке должно быть без нагрузки 3,0-3,1 Вольта.
И падение напряжения под нагрузкой с 2,8 до 2,5 Вольт похоже на полуразряженную батарею.
Но, конечно, надо убедиться, что прибор не подвирает. Измерьте на том же пределе 2 щелочных свежих батареи АА или ААА - это 1,5-1,6 В х 2 = 3,0-3,2 В
Еще интересно будет узнать с новой батарейкой, как какие будут напряжения холостого хода, включенной в приёмник и при передаче.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 14:38
Приборчик не врет, 2АА последовательно 3,1 показали
Подключил к зарядке для телефона, там 5 вольт, но так же все, диод на передатчике горит а приемник сигнал не получает.
Спасибо за ваше терпение и помощь.
В сети
А есть свежая батарейка? Думаю, новая батарейка снимет вопрос. Можно еще вместо литиевой временно подключить две щелочных и посмотреть как меняются напряжения и восстановится ли работоспособность. Полярность только не перепутайте, там, похоже, защиты от переполюсовки нет.
Вот еще, нога на ваших синхронизаторах какая? Под Кенон или под Никон? И прозвоните, пожалуйста, проводочки между ногой и платой:
Видно, что провода В и С подходят на обратной стороне под микросхему, но не видно к каким ножкам подходят.
Если не затруднит, прозвоните, пожалуйста, с какими ножками микросхемы контачат точки А, В и С
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 14:39
по башмаку
А=0
B=1
C=4
ПО Чипу
A=11
B=7 Rприбл=2 Ом
С= 9.8 кОМ левее чипа
В сети
Свежая батарейка помогла? И у Вас радиосинхронизатор под Кенон или под Никон?
батарейка не помогла
У меня под никон
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 14:40
На форуме с: 04 окт 2012, 14:40
Вот какая интересная ситуация...
RF602 прекрасно пашет, но,будучи используем на генераторном свете Balcar , выдает странное поведение:
трансмиттер отправляет сигнал ,приемник его принимает,подмигивает диодиком,а вспышки не происходит
Если на генераторе вспышки поставить режим Strobo , то прибор начинает лупасить вспышки одна за другой без остановки...
При работе с Кактусом все ок,с любыми другими ловушками-тоже ок.
RF-602 с другими девайсами фунционирует безукоризненно...
Буду благодарен за идеи и "приговор"- лечится ли такое...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 14:41
В сети
Здравствуйте, vikkv84 !
Эта проблемка лечится, но нужно будет Ваше участие и помощь.
Отснимите, пожалуйста, кабель, которым соединяете приемник RF-602 с вспышкой Balcar. И прозвоните, какие контакты синхроштекера с какими точками на плате приемника соединены. И плату Вашего приемника с обеих сторон. Возможно, она отличается в мелочах от тех, что имеются уже на снимках.
нужны также снимки разъёма с передней и задней стороны, чтобы можно было понять какие контакты с какими точками на плате соединены.
Спасибо за быстрый ответ!
К сожалению,я не спец в электронике,посему готов подвезти кому-нибудь из форумчан ловушку и шнурок для вскрытия и исследования.Нахожусь в Москве.
Отпишитесь в личку,с кем можно связаться по этому поводу.
В сети
vikkv84, пока могу предположить, что синхроконтакт в Balcar остается замкнутым из-за приемника. Решение есть, но нужны фотографии разъёма и его соединения с платой приемника, чтобы подсказать куда добавить необходимые детали.
И также нужно измерить напряжение на синхроконтакте Balcar
Поищите москвичей здесь: http://www.zastavkin.com/forum/viewtopi ... 00#p323800
SB-600 во всех вариациях режима ведомой вспышки не засыпает, об этом есть прямое указание в инструкции к вспышке, страница 21.
Аналогично вспышки Сигма серии СУПЕР можно переключить в режим "ведомой вспышки" (Slave) и вспышка не будет засыпать.
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=3540#p3540
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 14:45
Можно отключить спящий режим.
Зарегистрированные пользователи: Impulsite
