Vivitar 283 не поджигается от радиосинхронизатора RF-602RX
- Стаж 13 лет 3 месяца
Произошла интересная ситуация, вспышка перестала поджигатся от радиосинхронизатора RF-602RX притом что синхронизатор исправен, перепробовал все наличные 3 штуки, притом что вторая такая же работает с ними вполне нормально как и Sigma EF-500 Super.
Сама вспышка уже имела понижение питания на синхроконтакте вольт до 5, на второй (которая сейчас рабочая) пришлось устанавливать понижение самостоятельно, то есть схемы их несколько разные.
Сейчас поджигается при нажатии на тест или при принудительном замыкании синхроконтакта башмака, а от синхронизатора никак, хотя раньше проблем небыло.
Может кто сталкивался сей проблемой.
P.S. сразу скажу что менял фотоэлемент со второй вспышки и перемкнул разъём джека, чтоб исключить влияние плохого контакта
Re: Vivitar 283 перестала поджигатся от радиосинхронизатора
Наверное, можно было бы сделать такое же понижение напряжения синхроконтакта, как на второй (рабочей) вспышке.
Но, причина может заключаться и в радиосинхронизаторе. В частности мешает наличие резистора R12 величиной 100 Ом. Если не затруднит, сделайте снимок вашего RF-602RX или посмотрите и сообщите, что за транзистор использован на месте VT3. Радикальный способ - замена транзистора на тиристор последовательно с RC-цепочкой: viewtopic.php?p=3166#p3166
на одном из трех синхронизаторов стоит тиристор (если не ошибаюсь) перепробовал все - эфект одинаков
Если вспышка нормально срабатывает от кнопки Test и при замыкании контактов ноги вручную, то проблема в несогласованности имеющейся схемы понизителя напряжения с радиосинхронизатором. Ну, может, от времени что-то там изменилось по свойствам. Или банально боковой контакт ноги вспышки не касается обоймы в башмаке радиосинхронизатора.
У меня была такая проблема с имеющимися вивитарами 283
Причина - именно в самой вспышке. У неё конденсатор вольтодобавки подключен к синхроконтакту, и, если замыкать синхроконтакт транзистором/маломощным тиристором - не всегда срабатывает. Если же замыкать механическим контактом (R=0) - срабатывает.
Проблема решилась после замены схемы понижения напряжения на такую: https://impulsite.ru/ctlg/synchro/safe/brodier.png
Спасибо, попробую переделать.
Re: Vivitar 283 перестала поджигаться от радиосинхронизатора
Alexzm, расскажите, удалось ли решить вопрос с синхронизацией Vivitar 283?
